Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 31 May 2015 - 00:13
Увы, только замена фары... отдельно, если только, на разборках с битой фары...
или напрямую с Китая тянуть ...
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 17:13
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Есть такая загадка Н3 салон аксиом, самопроизвольно иногда включается ближний свет, ключей в замке зажигания нет авто может быть закрытым или открытым на сигналке и со снятой охраной все равно включается на 1-3 сек а по словам хозяина может дольше гореть. Подкинул новый подрулевой 2 дня стоит вроде не включалась, чтоб не сидеть перед машиной подключил к реле ближнего клаксон сигнализации чтоб при включении ближнего он подавал сигнал. Сигналка была подключена на габариты, переподключил на всякий случай на поворотники. Что может быть кроме подрулевого, BCM тут вроде нет.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 22 August 2015 - 17:14
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 22 August 2015 - 18:01
Режим на подрулевлм какой включен?
Отправлено 22 August 2015 - 19:04
M!KR()BUS
Офф ( выкл )
Отправлено 24 August 2015 - 07:13
M!KR()BUS
Есть такая загадка
Н3 салон аксиом, самопроизвольно иногда включается ближний свет, ключей в замке зажигания нет авто может быть закрытым или открытым на сигналке и со снятой охраной все равно включается на 1-3 сек а по словам хозяина может дольше го...
Ап ну что все затихли ?
Вчера авто стояло на улице целый день не включался свет. А ночью охрана говорит у вас машина свет фар зажигала.
Остается только блок управления светом получается тот что под накладкой у колен водителя.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 24 August 2015 - 07:22
  G.FREEMAN 29 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 13:08
G.FREEMAN
  • 29 сообщений
  • TDi AT
Господа, перестал работать режим включения ближнего "Auto". Если как обычно включать ближний - все пашет. Куда посмотреть можно ?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 13:56
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Наверное с колодок датчика света. В подрулевом тоже контакты и сам переключатель проверьте.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 15:42
  • 4334 сообщений
Батарею отключи,ВСМ перезагрузится и,возможно,всё будет нормально.
Отправлено 14 September 2015 - 15:55
M!KR()BUS
Забыл отписаться, все решено машина ушла. Заменен блок света у колен водителя.
Сейчас схем с собой нету, а прикуриватель и датчик дождя работают ???
Отправлено 22 September 2015 - 12:09
G.FREEMAN
  • 29 сообщений
  • TDi AT
ага, работают.
  pipl2005 16 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 14:35
pipl2005
  • 16 сообщений
  • Н3 super lux
Такая же фигня, но недавно подключал саб и провода скидывал. Только не могу сказать до или после перестал работать.
Предохранители есть отдельные на авто режим?
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 09:14
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
Доброго всем дня. Пропал ближний в правой фаре вместе с габаритом, дальний есть,неделю назад лампы менял так же на правой все пропало,лампу достаю целая, сменил лампу Н4 на старую все заработало, а тут опять, лампа что ли? Может напруга скачет и убивает лампы?
Отправлено 20 October 2015 - 16:40
Доброго всем дня. Пропал ближний в правой фаре вместе с габаритом, дальний есть,неделю назад лампы менял так же на правой все пропало,лампу достаю целая, сменил лампу Н4 на старую все заработало, а тут опять, лампа что ли? Может напруга скачет и уби...
Мигающий или постоянный?
Какие?
Отправлено 27 October 2015 - 01:12
pipl2005
  • 16 сообщений
  • Н3 super lux
Еле нашёл этот предохранитель, все таки причина была в нем. Теперь заработал и датчик света и д дождя.
Сообщение отредактировал pipl2005: 27 October 2015 - 01:13
Отправлено 27 November 2015 - 12:54
парящий
здравствуйте!!! подскажите пожалуйста какие лампочки лучше поставить на ближний свет??? до этого был второй ховер свет от любых был классный!!! а вот в Н3 что то храмает(((
Отправлено 27 November 2015 - 14:00
Странно... фары-то на них одинаковые...
Может просто правильно отрегулировать их стоит... :AllSmail (31):
Отправлено 25 December 2015 - 11:37
Alexey34
Доброе время суток, необходима ваша помощь, искал тут, не могу найти... Проблема такая: очень часто перегогорают лампы ближнего света H7, автомобиль Hover H3 New 2014 г.в., ставил и филлипс и осрамовские и оригинальые китайского производства... не помогает ну так вот хотелось бы попробовать поставить диодные... есть ли какие подводные камни при установке, не ухудшится ли освещенность? Что касается советов про скачки напряжения, тоже хотелось бы послушать, в чем может быть причина частого перегорания, кто сталкивался с этими проблемами? Автомобиль заводится с автозапуска, фары включаются сами.
Отправлено 25 December 2015 - 11:43
Весь "камень" в том, что они светят, но не освещают. :kol_yes:
Выключи "авто" при постановке на стоянку.
Сообщение отредактировал h7TT: 25 December 2015 - 11:44
Отправлено 25 December 2015 - 11:53
Alexey34,
это такая "болезнь" на Ховерах с ВСМ... скачки напряжения.
Самое простое "лекарство"© - выключать головное освещение ПЕРЕД глушением двигателя... :kol_yes:
Если посложнее, то читай тут (гы, лучше с конца):
http://www.hover-club.ru/forum/topic8315s0.html?p=101184&#entry101184
Сообщение отредактировал 2140: 25 December 2015 - 11:54
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 14:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Эту болезнь и на других марках отмечают... Называется она "забота производителя о сбыте своей продукции" и касается она не только лампочек, а практически всего. На конвейер они вынуждены поставлять качественные детали, а вот в запчасти... Родные и 5 лет могут просветить. Не там виновного определили, ни ВСМ, ни РН тут ни причем. Самообман. Получилось у меня больше двух лет назад купить в Абхазии Valeo производства Индии, два года никаких проблем, теперь опять 2-3 месяца - замена.
Виктор 9265922191
