Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:43
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
То есть в гараже спит, дома не спит... Если опять в гараж поставите и опять уснёт - сообщите, это значит, Вы нащупали закономерность. Это может здорово помочь.
До выходных подержу около дома, 30.12. загоню в гараж, из-за ненадобности дня на четыре, потом отпишусь. Всем терпения.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:52
Vedma
  • 158 сообщений
1. ноябрь 2012 2. H3 2.0 МКПП бензин 3. не знаю 4. ничего 5. 2 раза при пробеге 2400 и 3300 Мистика какая то, в гараже заснула два раза, от дома в метрах 50-70 стоит пятый день не трогаю её, неспится ей.
  KAY 5 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 16:11
KAY
  • 5 сообщений
  • 2.4 МКПП
1. октябрь 2012г
2. H5, бензин 2.4 МТ
3. не знаю
4. StarLine
5. 1 раз, вылечил сбросом клемы. Жду дальнейшего развития ситуации.
Повторилось через 1000 км
Отправлено 27 December 2012 - 23:21
Amadey
1. Октябрь 2012 2. H5 TD 3. Не знаю 4. Допов нет. 5. Первый глюк был неделю назад. Машине Полтора месяца пробег чуть больше двух тысяч. Недавно было первое ТО.
  jummangy 22 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 08:08
jummangy
  • 22 сообщений
  • МКПП 2.4
1. лето 2012. 2. hover h5 бензин 2.4и. 3. не в курсе 4. сигналка 5: - глючила электрика (основная проблема всех) - "перепрошили" (дилер, Нижний Новгород, Новая Эра) - глючила электрика (основная проблема всех) - "поменяли блок ВСМ" (дилер, Нижний Новгород, Новая Эра) - перестали гореть габариты - "перепрошили" - загорелись габариты (дилер, Нижний Новгород, Новая Эра) - перестали автоматически закрываться двери на скорости выше 15км\ч - глючила электрика (основная проблема всех) примерно через месяц после замены и перепрошивки
  МАX 646 387 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 20:58
МАX 646
  • 387 сообщений
  • Санта Фе,2.4,АКПП,2013,бенз.
1.Ховер н5 бензин МКП,куплена в ноябре 2012 года,за это время глючила электрика 4 раза,на 1ТО,25 декабря перепрошили официалы,не помогло вчера опять тоже самое.
Максим,клубный номер 1474.Изображение
Изображение Тел.89036791831
Отправлено 28 December 2012 - 21:14
9
1. Август 2012 2. Н5 2,4 3. Нет данных 4. Допы не устанавливал 5. На сегодняшний день раза 4, первый раз спустя 2 дня после покупки. Обратился к ОД, перепрошили. Не помогло. Написал заяву на замену блока комфорта. Сегодня поменяли, но не смогли прошить ключи! Центральный замок с кнопки от брелка не работает. Может как-то можно самому прописать ключи, как на фордах,WV
  sankysys 118 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 22:43
sankysys
  • 118 сообщений
  • Super Luxe
1. август 2012 2. H3 2.0 бензин super luxe 3. Нет данных 4. Сигналка Pantera SLK-625RS 5. всего было раз 6-7. из них 2 раза на ходу при скорости 20-30 км/ч - вырубалось все кроме магнитолы и горела лампочка габаритов (первый раз остановился и сбросил клемму, второй раз на ходу завел и все стало нормально). к официалам не обращался гарантии нет.
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 23:45
Bandit
  • 254 сообщений
Извините что влезаю. Как я понял, проблемы в основном на авто 2012 года. Или у тех, у кого криво-ж-ые сервисмены трогали электрику?
Почему бы вам (столкнувшимся с данной проблемой) иск не составить.
Условия, при которых потребитель вправе возвратить автомобиль ненадлежащего качества
Решая вопрос о предъявлении претензии к автодилеру, следует помнить, что законодательством о защите прав потребителей автомобиль отнесен к категории технически сложного товара, и в его отношении существует особый порядок возврата или обмена. В частности, согласно закону, потребитель вправе возвратить дилеру автомобиль ненадлежащего качества, потребовав уплаченные за него деньги, или заменить автомобиль на новый, только в течение пятнадцати дней со дня передачи автомобиля по договору купли-продажи.
По истечении указанного срока обменять автомобиль или потребовать денежные средства, уплаченные за него, можно лишь при наличии одного из следующих оснований:
обнаруженный в течение гарантийного срока недостаток автомобиля является существенным (то есть неустранимым, или устранение которого невозможно без несоразмерных расходов и затрат времени, а также который выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
устранение недостатка автомобиля по гарантии превысило срок, установленный для гарантийного ремонта;
в связи с неоднократным устранением возникших недостатков, потребитель не мог использовать автомобиль в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней.
Если имеется хотя бы одно из приведенных оснований, потребитель вправе произвести возврат автомобиля продавцу потребовав уплаченные за него денежные средства, или потребовать замены некачественного автомобиля по гарантии на аналогичный новый. Для предъявления указанных требований чаще всего используется претензия в автосалон, образец которой Вы можете найти на нашем сайте.
В случае, когда продавец не горит желанием добровольно исполнить заявленные требования, наиболее эффективный способ воздействия на него – подача искового заявления в суд.
Следует помнить, что начав судопроизводство без помощи квалифицированного специалиста, Вы рискуете столкнуться с различными сложностями и нюансами, которыми изобилует гражданское процессуальное законодательство. Чтобы избежать сюрпризов, лучше привлечь для защиты своих интересов профессионалов.
Взято отсюда
Недостаток проявляется, как я понял из ваших постов, неоднократно. Так что можно требовать возврата авто :ranting_w:
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 11:34
ot4igin
  • 89 сообщений
Пока рано говорить. Если в течении месяца ВСМ будет нормально просыпаться, вот тогда все ОК.
Ну вот... свершилось... Не далее как позавчера, т.е. хватило на 12 дней, проблема повторилась, блок не проснулся. Звонил в Ирито мастеру, обрисовал проблему, в ответ:-"Перепрошивать нет смысла, надо менять, ждем новую партию блоков, как придет позвоню". Так что, в очередном ожидании. Накатывает чувство, что проблема так и не решится и придется регулярно менять и прошивать блок.
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 21:46
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Глючит блок управления электрооборудованием. Надо перепрошивать у официалов или менять.
Сергей
Отправлено 29 December 2012 - 21:56
Это вопрос? Констатация факта? Или предновогоднее "просто так написал, надо же что-нить написать" ?
  pap 884 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 22:00
pap
  • 884 сообщений
Прикольно. Если уж и перепрошивать и делать диагностику, так у Александра. Ну да, если менять, то понятное дело у официалов. :ranting_w:
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 03:14
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Человек зарегился, чтобы только это откровение до нас довести, не судите строго! С Наступающим, в натуре!
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 31 December 2012 - 17:49
Sacha9363
пропало освещение салона не горят фары фонари поворотники ховер 3 предохранители целые
Отправлено 31 December 2012 - 18:01
Для начала, сбрось клемму с акуммулятора минут на 15...
Отправлено 01 January 2013 - 14:06
рулевой
Начал вырубаться почти сразу . Н3 сентябрь 2012 года пробег уже 3800 .Никаких допов все стандартное. И глючит с завидной постоянностью Раз в недельку это святое и никакие прошивки не помогают Прошивал уже два раза. После второй прошивки стал глючить гораздо чаще. Такое вот счастье! И есть ли шанс на победу пока никак не соображу!
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 02 January 2013 - 10:27
  • 364 сообщений
Интересно, кто нибудь обращал внимание за температурой окружающего воздуха?!Был минус всё работало как часы, резкий переход с минуса на плюс и глюк. Была необходимость залесть под порог двери водителя, а там жгут и самое не приятное, что он слегка влажный, хотя вокруг всё сухо! Чтобы это значило? Не знаю как у кого, но при просмотре проводов, изоляция была как бы в трещинках и просматривлись жилы! Влага и плохая изоляция тянут на гарантийную замены жгута (всё делалось у официалов, хотя они на это внимания не обратили и я не настаивал)?
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
Отправлено 02 January 2013 - 10:49
у моего авто каждый день препад с + на - (тёлый гараж) и ничё, изоляция не полопалась, нигде не замыкает и не глючит, тоже констатирую ФАКТ
Отправлено 02 January 2013 - 12:00
Вероятно неудачные руки копались в электрике! Сигналку ставили? Что то еще делали? Если ДА, то к тем, кто делал- это их косяк, а если нет, то к ОД -косяк завода!
