масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 21:28
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Ребят.подскажите чем(какой инструмент) открутить сливную пробку с переднего моста.в прошлый раз меняли на то у диллера. сейчас сунулся хз чем ее откручивать-квадрат какой-то внутренний. подскажите какой ключ купить. ну и чем заменить можно после снятия эту пробку. если вообще возможно такое
Отправлено 04 March 2013 - 21:32
Квадрат на 10 и откручивай
Отправлено 04 March 2013 - 21:33
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
чот не подошел зараза
если забить попробовать??
без фанатизма.резьба не помрет?
Отправлено 04 March 2013 - 22:37
Зачем забивать? лёгким движением напильника...... :kol_good:
Отправлено 23 March 2013 - 19:12
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Помогите разобратся! :valyayus:
При ТО 60000 буду менять масло в коробке механике Н3 2011г.в.
Это будет однозначно MOTUL но есть 2 варианта... Что для наших коробок более подойдёт???
№1 Gear 300 75W90 - Все гипоидные дифференциалы без систем ограниченного скольжения, коробки передач интегрированные с дифференциалом, механическая трансмиссия, синхронизированные и несинхронизированные редукторы. Применяется для редукторов, работающих при ударных нагрузках, высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения.
№2 Gear 300 LS 75W90 - Все гипоидные дифференциалы с системами ограниченного скольжения, коробки передач интегрированные с дифференциалом повышенного трения, механическая трансмиссия, синхронизированные и несинхронизированные редукторы. Применяется для редукторов, работающих при ударных нагрузках, когда необходимо увеличить КПД по сравнению с продуктами класса вязкости 75W-140
И второй вопрос, что из этого лить в раздатку?
Отправлено 23 March 2013 - 19:20
Я не знаю что представляет вышеизложенное масло... Вчера перегермечивал крышку кпп (в теме о мех.кпп) Было масло зик ...отъездил более 40 тыс.. Так вот сливали практически идеальное масло.. Обратно его лить не стал..так как в остатках было после мостов и раздатки Ликви Моли 4\5 универсальное для кпп и редукторов.. Я его в кпп залил прикупив ещё 1 литр...В остатаке было 1.8 л....а в кпп 2.2 надо... Читал о нем отзывы....нормальное масло.... Зик кстати гл 4 отлично себя показало..
Отправлено 23 March 2013 - 19:25
№1 заливай в мех раздатку и коробку
Декстрон в эл.раздатку
Андрей, а чё его менять, единственное ограничение по сроку 5 лет :valyayus:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 19:33
  • 4334 сообщений
В мосты и коробку ЛЮБОЕ трансмисионное масло( полусинтетику,ИМХО),по деньгам-сами решите,дорогую или по дешевл.Не критично.В электрораздатку-ТОЛЬКО Декстрон-4,фирма любая.
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Спасибо. А в раздатке то у Н3 бензинки с 5-м салоном что? не DEXRON 3 ?
Отправлено 23 March 2013 - 19:37
  • 4334 сообщений
На всех машинах с электрораздаткой(Н-2 дизель,Н-3,Н-5)везде ДЕКСТРОН.
Отправлено 23 March 2013 - 19:41
В мосты ....... ЛЮБОЕ трансмисионное масло( полусинтетику,ИМХО)
Николай, не любое!!!!, а только GL-5
А в раздатке то у Н3 бензинки с 5-м салоном что? DEXRON 3 ?
:valyayus:
Отправлено 23 March 2013 - 19:44
  • 4334 сообщений
НУ если хотите и лейте его,а так,гипоид переварит и GL-4 и ТАД-17,лиш бы не "левый",даже ТАП-15 подойдёт.У меня на ОДЕ-2126 мост на ТАД-17 350тыс.км отходил.
Отправлено 23 March 2013 - 19:46
мост на ТАД-17
Можно и его в мост...
Сейчас новая формула при старом бренде...
Но вонючее так и осталось....
Отправлено 23 March 2013 - 19:49
ТАД-17 эт GL-5 для редуктора мостов ховера подходит
GL-4 в мост ховера лить НЕЛЬЗЯ!!! там гипоидные шестерни
Отправлено 23 March 2013 - 20:01
  • 4334 сообщений
Зато сразу видно,что трасмиссия,а не г...вно.
:valyayus:
GL-5 это следующее за GL-4 поколение. Требования сертификации по GL-5 выше, чем по GL-4. Поэтому, во всех механизмах, где производителем указано использование GL-4, можно совершенно спокойно использовать масла, сертифицированные по GL-5. А вот "понижать" нельзя ни в коем случае.
При работе масла в мостах с LSD и прочими блокирующимися диффами, оно обязано иметь некоторые свойства гидравлической жидкости, и такие спецжидкости, обычно, так и помечаются - сертификация по GL-5 + работа с LSD.
П.С. - 75W90 нам поможет, а 75W140 - маркетинговый ход для увеличения прибыли. В мосту все потроха и так купаются в масляной ванне и плещутся в масляном тумане, там нет необходимости дополнительно удерживать масляную пленку на стенках, как раз наоборот - важны проникающие качества, из-за высоких угловых скоростей движущихся элементов.
В моём паспорте указано масло GL-4/
Отправлено 23 March 2013 - 20:10
Николай, ваши познания+гугл=испортить диференциал и редуктор
GL-5 отличается от GL-4 прежде всего повышенным содержанием серы, которая необходима для нормальной работы гипоидной передачи
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 21:55
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Мотуль 75W140 GL-5 в коробку можно заливать? Или всеж GL-4? Запутался я )))))
Отправлено 23 March 2013 - 22:02
можно, но нежелательно, т.к в GL-5 соединений серы много, влияет якобы на синхронизаторы, но конкретных подтверждений этому нет
  Евгенич54 19 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 10:21
Евгенич54
  • 19 сообщений
  • бензин, 2,0л, МКПП
Кто знает про трансмиссионное масло ADDINOL GETRIEBEOL GS 75 W 90? Сегодня мне его очень хвалили. Сделано в Германии. Парень в Камри (МКПП) залил. Очень доволен. А то мне на ТО-2 залили какую то шведскую хрень, которая пенится как шампунь и передачи перестали включаться. Все с толчка. В гарантийке предлагают родную новую минералку залить. Бред! А по маслам ничего не советуют. Говорят, что если залью не рекомендованное масло заводом и случится поломка коробки, то гарантия снимается. Во как!
Просто Евгенич
Отправлено 25 March 2013 - 10:39
Правильно говорят
А так же ещё говорят что не надо лезть в хорошо отлаженый механизм
Масло заводское в мостах и коробке менять не нужно, а если и менять то лет так через 5
