Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  шарм 105 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 18:31
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Дополнительная выгода такой установки в том, что в случае выхода из строя соленоида отвечающего за смотку – можно размотав трос полностью наматывать его в противоположную сторону пользуясь исправным соленоидом размотки."
Да пожалуй хорошая идея ,возьму на заметку.Опять же трос всегда намотан и постоянно ездит собирая воду и песок ,а зимой еще и замерзнет ежели мокрый.Снимать- надо расплетать.Плюс только в том что можно до конца размотать трос и висеть на нем.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 21:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Думаю можно сделать по другому, заплести петлю вне барабана, а на барабан одевать удавкой, прочность та же, чуть больше узелок в месте удавки, зато трос получается съемный.
Сообщение отредактировал GR_V: 17 May 2015 - 21:44
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 00:08
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни перечитал всю тему. все плавно скатились к тому что лучше ставить стационарную лебёдку. мне такой вариант не подходит. может кто работал с ручными лебёдками? вроде посмотрел цена нормальная усилие выдают приличное да если через блок то вообще красота. скорость для меня вообще не важна самое главное что бы вытянула))) а за сколько часов мне не важно))) http://eme54.ru/catalog/lebedka_ruchnaya_r...na-trosa-2-4-m/ вот такую смотрю вроде ничего. буду благодарен если кто опишет плюсы и минусы использования ручной лебёдки на собственном опыте. или вот ещё парни Джек используют как ручную лебёдку. получается он универсальный? наши машины можно им тянуть? какое он усилие тягловое выдаёт? может лучше купить джек плюс все эти цепи? медленно но верно парни вытянули уазик. а то бывает залазию в каку в одну машину и одного водителя)))) хотя есть одно но как джеком поднимать стоковый ховер? за какие места? или надо спец места ставить?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 00:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Есть возможность запустить в заводское производство готовые установочные площадки в штатный бампер Н2, Н3, Н5.
Если есть готовый вариант можем просто его скопировать или сделать новый, но потребуется автомобиль с нетронутыми штатными кронштейнами рамы.
Для примера на днях закончили новый вариант облегченной низкопрофильной траверсы на свой новый экспедиционник, добавляет порядка 5-7см просвета под пузом, пока отдал в оцинковку/покараску, скоро буду ставить :
Резка лазером + гибка + сварка ...
Сообщение отредактировал GR_V: 21 May 2015 - 00:44
  Pashok970 50 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 07:42
Pashok970
  • 50 сообщений
GR_V
Григорий, сколько будет стоить траверса и площадка под лебёдку на H3?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 23:41
GR_V
  • 4626 сообщений
Траверса делалась не под GW, а для моих SY/Tagaz. Площадку нужно разработать и расчитать, уверен что в заводском исполнении при сериях порядка 5-10шт. цена будет вполне адекватная.
Сообщение отредактировал GR_V: 21 May 2015 - 23:41
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 08:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
парни перечитал всю тему. все плавно скатились к тому что лучше ставить стационарную лебёдку. мне такой вариант не подходит. может кто работал с ручными лебёдками? вроде посмотрел цена нормальная усилие выдают приличное да если через блок то вообще к...
Пользуюсь джеком в качестве лебёдки давно,но вместо цепей у меня 3-тонные грузовые стяжки.Медленно,тяжело и гимморно всё это,но на крайний случай всегда есть надежда вылезти из засады. :diablo-1:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 09:35
GR_V
  • 4626 сообщений
Джек 120 или 150?
Отправлено 22 May 2015 - 09:44
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
видео есть как вылезали при помощи джека? посмотрел много информации по джеку. многие не советуют его использовать как лебёдку потому что можно рейку погнуть так как г\п у него 1,5тн. вот и думаю что покупать))) джек он более универсален для многих дел можно применить. а лебёдка только тащить но она более надёжна так как для этого и предназначена.
aleks1508
  • 2498 сообщений
Джек 120 или 150?
90см.Копия штатовского,но изготовлен в Китае.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 09:55
GR_V
  • 4626 сообщений
видео есть как вылезали при помощи джека? посмотрел много информации по джеку. многие не советуют его использовать как лебёдку потому что можно рейку погнуть так как г\п у него 1,5тн. вот и думаю что покупать))) джек он более универсален для мно...
Мое мнение джек (при правилном хранении) на порядок надежней любой китайской лебедки, особенно если он американский.
90 см - вот это Ты извращенец (в хорошем смысле), я всегда думал что моего 120см мало в качестве лебедки, специально купил второй 150см под 35е колеса ..
Отправлено 22 May 2015 - 09:58
Гриш,не зря он стяжки грузовые использует,а так его хватит только слабину выбрать
Отправлено 22 May 2015 - 10:07
aleks1508
  • 2498 сообщений
Это точно.А, джек мне почти даром достался,а если бы покупал,то не менее 120см.С бывшим Шевиком подарил настоящий -фирменный джек 150см. с массой прибамбасов.
Отправлено 22 May 2015 - 10:10
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
смущает г\п Джека в 1,5тн. и слова вот этого дядьки что джеком лучше авто не тащить
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 10:12
GR_V
  • 4626 сообщений
Откуда информация про 1.5т. ?
Отправлено 22 May 2015 - 10:16
aleks1508
  • 2498 сообщений
вот что пишут А на видео очень спорное утверждение.
Сообщение отредактировал aleks1508: 22 May 2015 - 10:21
  Серёга-Жук02 101 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:03
Серёга-Жук02
  • 101 сообщений
  • бензин, чт АДАКТ, ГБО
20150503_194858.jpg Вот и у меня руки дошли до площадки 20150503_181506.jpg 20150503_181536.jpg
Сообщение отредактировал Серёга-Жук02: 22 May 2015 - 12:02
Сергей
Отправлено 22 May 2015 - 12:24
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
из видео разных.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:39
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не один раз выезжали на соревнования с якорем, джеком и лебедкой - вот ни разу не помог - довесок, все лебедкой, хоть вперед, хоть в бок.
Но в гараже - любой ремонт с поднятием машины - только джеком!
Сообщение отредактировал Росомаха: 22 May 2015 - 12:39
Отправлено 22 May 2015 - 12:50
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
а не опасно? пятак маленький
