Сообщений в теме: 1350
Отправлено 04 November 2013 - 16:11
Нуу, это в салоне... а на клемме сколько?
А вот при исправном РН, аккум не "сопливится"... т.е. не кипит так, что "из всех щелей" электролит лезет...
На клеммах завтра измерю дабы не врать... Другой АКБ не сопливится и не "прет из всех щелей"
Отправлено 04 November 2013 - 16:24
ежли аккум начал моск ипать, то его однозначно в утиль, а брать свежий в магазе
все эти РН пробки индикаторы и т.д. от лукавого, нихрена ничё не поможет
Улыбнуло... всё в кучу смешал... :AllSmail (31):
Реле напряжения (РН), или по старому реле регулятор (РР)... это устройство позволяющее поддерживать напряжение в заданном диаппазоне независимо от количества включенных потребителей... оно же и регулирует напряжение заряда АКБ.
У нас оно встроено в корпус генератора...
Отправлено 04 November 2013 - 16:32
ага, Ph эт реле регулятор :AllSmail (31): , а я то имел ввиду другое :AllSmail (31):
и чё помогает РН, при хреновом аккуме?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 17:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...и чё помогает РН, при хреновом аккуме?
Помогает, при любом аккуме :AllSmail (31): , вот только хреновую АКБ не исправит.
А брак у всех случается, у кого больше, у кого меньше... у кого то Тюменьская батарейка 6 лет ходит, а у кого Варты на год не хватает.
Виктор 9265922191
  dain 91 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 19:58
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Копать в сторону замены ДПКВ.
А можно более подробно? Менять на родной или чей то иной? Как поставить, может кто то уже руководство писал.
  monst 9 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 13:11
monst
  • 9 сообщений
Я заказал уже менять на сто буду. А то зимой акм крутит норм а клины возникали.
Отправлено 09 November 2013 - 13:20
Есть тема по замене ДПКВ на "Волговский".
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 10:52
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Улыбнуло. У меня тоже такая приблуда стоит. Только бывает разница в колесах до 5-8 градусов. Какому колесу верить? :14:
Чему улыбаться то? Датчики пиздят твои... У меня разница бывает МАКСИМУМ 1 градус... А в основном - все кажут одинаково. Так что чинись, друже, а не улыбайся! :-)))
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
Отправлено 16 November 2013 - 20:52
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Да хоть какая эксплуатация, свечи это расходник и испытывать судьбу глупо. Зазор на свече увеличивается примерно с 6 тыс а то и раньше, поражаюсь как катушка еще жива осталась.
Свечи меняются вместе с маслом и фильтрами, остальное все на собственный страх и риск.
На Лачетти отходил на стоковых свечах 70 тыщ. км... и с ними же продал - ни разу не подводили. Если свеча работает - уйли ее менять? Свеча - не масло, не фильтр... Если работает - пусть работает... если сдохла - поменяй! В чем проблемы? Ну, а если на Ховрах из за свечей КАТУШКИ ГОРЯТ!!! то это уже пиндец!!! Может его в жопу... пардон, в выхлопуху целовать теперь надо?
На мойку тоже раз в год заезжаешь??
Ну и че ты этим сказать то хотел? Я например заезжаю на мойку раз в сезон - 4 раза в год... И что? А, правда летом мою раз в неделю, но при этом на мойку не езжу...
Удивляюсь я ,подчас, москвичам! Всё у вас так" кучеряво"! Да в России новые свечи умирают от одной заправки палёным бензином километров за 60 пробега! Свечи заменил, поехал дальше и через 40 км. сплавились каты! Неграмотная эксплуатация налицо. Только на заправке не написано что они бодягу в бак наливают. "Звериное лицо капитализма". С наступающим ! Всех благ цивилизации!
Ну, тебе то, дружище ну грех то жаловаться! В Питере паленую заправку найти - постараться надо!
  dain 91 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 13:48
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Подскажите какие могут быть причины плохо завода а/м при 20 и ниже. До 20 все заводиться идеально за 1-2 оборота, никаких клинов нет, летом естественно тоже все отлично, как только -21 и ниже, можно выжать полностью заряженный аккумулятор, но машина так и не схватит, хотя вертит хорошо.
Отправлено 04 December 2013 - 13:53
1. Бензин
2. Датчик температуры
3. ДПКВ
4. МАР
и т.д. смотреть надо.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 20:58
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Бензин какой используете?
  dain 91 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 12:23
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
95ый Shell
Отправлено 13 December 2013 - 19:01
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
95ый Shell
Зимой заливаю 92-й. С ним проще в мороз заводится. Мороз - это -30 и ниже.
  zaxaroff 12 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 09:09
zaxaroff
  • 12 сообщений
  • Двухлитровая механическая зажигалка
Всем доброго времени суток. Заранее спасибо всем, кто найдёт время мне ответить. Сегодня утром Н2 (2,0 чип от адакта на евро 2, пробег около 44 т.к.) не завёлся. Такое в первый раз. Симптомы: Стартер крутит, движок не схватывает. При повороте ключа на заводку - часто-часто мигает чек. В конечном итоге завёлся минут через 5, но надо разобраться. Артём (из клубного сервиса) может принять только после НГ, а я чтой-то очкую что в праздник останусь без средства передвижения... Ещё раз заранее благодарю за помощь.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 09:20
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
У вас Н3, а не Н2, я правильно понял?
Отправлено 29 December 2013 - 09:22
Начни с системы зажигания, и переходи на топливо.
Отправлено 29 December 2013 - 10:00
Похоже иммо не считал чип.
Отправлено 29 December 2013 - 11:21
zaxaroff
  • 12 сообщений
Да, конечно H3. Что-то я с утра не выспавшийся был ;) . Да и подрасстроился... Чуть было на работу не опаздал - до этого всегда на дизелях ездил - а там , даже если не завёлся - только дёрнуть чутка и всегда своим ходом доедешь куда надо ;). Бензин обычный, заправлялся на той же заправке, что и всегда. Чип, а есть ли он там ? У меня 2 ключа (всегда был уверен, что один счипом, второй-без, а летом узнал что и от второго отлично заводится ;)) Хотел исправить в теме на H3, но что-то не разобрался, поэтому прошу извинения у всех, кого ввёл в заблуждение. Если это всё же иммобилайзер - то какой порядок действий ?
Отправлено 29 December 2013 - 12:30
Салон аксиомовский или от Н5, какого года авто?
