уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 13:47
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Фонтан красивей
Отправлено 25 December 2015 - 14:01
порвалась прокладка,
Что новая версия?Про прогары слышал,но чтобы рвалась на ходу еще не приходилось
  р-а 270 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 15:53
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
сегодня завел, машина начала прогреваться, печка начала теплым дуть, температура дошла до 60 градусов и печка задула холодным, заглушил, посмотрел на расширитель он опять полный, открыл кр. радиатора, завел машину, стрелка температуры была внизу, как не газовал она не поднималась и с печки холодным дует. начал смотреть на открытую горловину радиатора и газовать, при нажатии на газ антифриз в горловине вибрирует и начинает потихоньку подниматься и вытекать за края. может помпа накрылась? летом менял ее. рукой дергаю за шкиф есть небольшой люфт
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 16:20
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Так он у тебя, судя по всему, и без проволочки открыт...
Я себе купил новую пробку и вожу с собой.
Я на Экзисте купил пробку новую (вроде около 90р), так она болталась на горловине как ХЗЧ! Полчаса подгонял пласкогубцами и все равно какая то хрень... А в Техкоме хотел заказать пробку - 350р и ждать неделю. Видать, пробка с личной машины товарища МаоЦзедуна. )))
8903.575.5965. Андрей
  р-а 270 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 19:34
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите, реально у нас что бы не работала помпа? вроде металлическая крыльчатка. завожу, двигатель греется а радиатор, патрубки и термостат холодные, температуру по бортомпьютеру 12 набирает и гуляет вверх и вниз. в радиаторе при нажатии на газ жидкость приподнимается немного за горловину и не реагирует на газ.
Отправлено 26 December 2015 - 19:44
термостат холодный
Это не реально
А что смущает?Гоняет по малому кругу циркуляции
А как должна жидкость на газ реагировать?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 20:05
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Это не реально
такое ощущение что не гоняет, вчера хоть печка чуть грелась и температуру показывал датчик а сегодня и печка не грее вообще и температура по датчику не растет.
в открытой горловине при нажатии на газ жидкость немного всасывалась в радиатор, а сегодня ноль эмоций.
Отправлено 26 December 2015 - 20:17
если б у тебя помпа не работала... за 3 минуты бы до 100 нагрелся
давно пора снимать термостат...
и за одно продуть магистраль на печку, которая под ним
  р-а 270 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 20:23
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
а как продуть, просто дунуть туда, из за этого может не поступать антифриз к датчику и не показывать адекватно температуру?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 20:42
Любитель-A
  • 1550 сообщений
сегодня завел, машина начала прогреваться, печка начала теплым дуть, температура дошла до 60 градусов и печка задула холодным, заглушил, посмотрел на расширитель он опять полный, открыл кр. радиатора, завел машину, стрелка температуры была внизу, как...
Привет!
Была похожая проблема на "Калине", суть вот в чем: когда кипит или скажем бурлит жидкость, помпа её практически не перемещает (типа гоняет пузыри)..
Поток жидкости останавливается или становится слабее и печка остывает....
Жидкость при этом расширяется и вылетает в расширительный бачок..
А причина - это отсутствие давления в системе охлаждения.
Алексей №799
  р-а 270 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 21:00
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Привет!
Жидк...
спасибо за подсказку, попробую расковырять помпу и новую поставлю, как раз в багажнике валяется новая на всякий случай купленная.
Сообщение отредактировал р-а: 26 December 2015 - 21:00
Отправлено 26 December 2015 - 21:02
Интересно что вы в ней ковырть собрались?
Отправлено 26 December 2015 - 21:09
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дело то не в помпе!!! Зачем её ковырять?! Купи новую крышку радиатора для начала!
Да и просто так её не снимешь, ремень ГРМ помпу крутит...
Помпу поставишь новую когда ГРМ будешь менять... У нас так все делают!
Лучше проверь все хомуты, может - он хомут прорезал шланг и сосёт воздух...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 26 December 2015 - 21:11
Алексей №799
  р-а 270 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 21:16
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
с термостатом перепутал, да, попробую крышку купить, но меня смущает тот момент что когда вся система исправна была жидкость в радиаторе реагировала на педаль газа, а сейчас ноль эмоций. смотрю на старую помпу (она рабочая, менял только потому что грм менял) свою и в принципе вполне возможно крыльчатку провернуть если к примеру брак какой то. и еще, вчера машина у меня прогрелась грардусов до 80, и печка нагрелась а потом все резко оборвалось, и все, больше не греет.
Отправлено 26 December 2015 - 21:22
Любитель-A
  • 1550 сообщений
с термостатом перепутал, да, попробую крышку купить, но меня смущает тот момент что когда вся система исправна была жидкость в радиаторе реагировала на педаль газа, а сейчас ноль эмоций. смотрю на старую помпу (она рабочая, менял только потому что гр...
Вот и термостат поменяй может заклинил, не помешает и не дорого...
Почитай мои посты про печку, тоже всю голову сломал, почему не греет....
Алексей №799
  р-а 270 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 20:53
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
сегодня скинул ремни с помпы, покрутил руками, очень странно легко крутится (старая потуже крутится) помпа и издается металлический шелест как металл по металлу ведешь. будуснимать помпу и смотреть. что то с ней не то.
Отправлено 27 December 2015 - 22:58
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Не понимаю зачем вам помпу снимать))) первое дело на мой взгляд сменить крышку радиатора и поставить новый термостат на 88гр. Или. 82гр не помню. Далее смотреть если в норму не пришло то смотреть радиатор печки. На мой взгляд если помпа не работает то двигатель моментом нагреется и термостат станет горячим а он у вас как вы пишите холодный. У меня в помпе вообще люфт есть, пока работает. Скоро очередная замена грм так что пока не парюсь. Сколько стоит термостат новый?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 09:32
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
термостат 400 р. помпу хочу посмотреть потому что уж очень кажется что нет циркуляции в системе, да же с открытой крышкой радиатора раньше циркуляция чувствовалась и кода рукой сжимал патрубок верхний то же чувсвовалось движение внутри, а сейчас тишина.
Отправлено 28 December 2015 - 10:51
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Тогда да понял. А температура резко неподскакивает под красную зону? Интересно а может наша помпа качать в пол силы?
