Ремонт форсунок DELPHI (подбор клапанов)
Сообщений в теме: 754
  Lich 35 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 14:18
Lich
  • 35 сообщений
  • Hover H5 (дизель,акпп)
Ну и блин... Форсунку достал а там капелька отвисать начала с самого кончик распылителя... Ну не клапан это
Отправлено 30 December 2018 - 14:20
  • 7077 сообщений
Lich, играйся мешать не буду.
  Lich 35 сообщений
Lich
  • 35 сообщений
А обратка за минуту сколько показывает?
Да в норме она) в норме) на этой которая сопливит меньше... При шланга от форсунок до шприца где то 20 см ну может дай бог по кубику набралось
Отправлено 30 December 2018 - 14:24
  • 7077 сообщений
по кубику набралось
за минуту?
  Lich 35 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 14:27
Lich
  • 35 сообщений
за минуту?
Ладно. Спасибо) буду сам думать)
  ~>СтаС<~ 11 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 05:19
~>СтаС<~
  • 11 сообщений
  • Дизель, 2.0,АКПП
А ты откуда?Если что можем созвониться или посмотреть форсунку
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 14:17
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Вот что обнаружил на своей оригинальной (китайской ) форсунке на клапане.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Still0036.bmp   900.05К   191 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Still0033.bmp   900.05К   166 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Still0038.bmp   900.05К   128 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Still0041.bmp   900.05К   138 Количество загрузок:
Отправлено 21 February 2019 - 14:51
  • 7077 сообщений
Ivan-64, Ииииииииии??? Тебе или не повезло - брак, или топливо не блещет.
Ты думаешь Мэрседесы не ломаются?
Отправлено 21 February 2019 - 19:10
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Похоже вы фотки не видели.Там (грибок) клапана под микроскопом.Думаю так и выглядят оригинальные .Это моя 3 я форсунка которую я сам поломал при демонтаже.
Отправлено 21 February 2019 - 19:14
  • 7077 сообщений
Ivan-64 все я видел. А ты уверен что у меня тоже самое не было? Я не заострял на этом внимание, да и еще с микроскопом. Надо было сделал и поехал.
Отправлено 21 February 2019 - 19:25
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Вот поэтому я и выложил что увидел,что-бы поменьше лоб набивали форумчане при покупке этих клапанов.Напомню машина 2012 года и это форса с неё.Какой-то логотип хитрый у неё.Ну а микроскоп у меня китайский УСВ к компу в очках много не разглядиш.а тут на 20 дюймов монитор.
  Nikolay-G 10 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 10:46
Nikolay-G
  • 10 сообщений
  • дизель
Вроде комплекты снова появились в продаже, например, тут -
Сообщение отредактировал VigWam: 12 April 2019 - 13:21
  AlexOST 11 сообщений
Отправлено 21 April 2019 - 16:35
AlexOST
  • 11 сообщений
  • дизель МКПП
Здравствуйте! я конечно понимаю что тема избитая но все же спрошу. У отца на н5 накрылся сначала один клапан обратки, поменяли все норм. Затем через месяц второй. Поменяли и не норм. Значит на новом клапане заводится нормально, но только вот троит. Воздух несколько раз спускали, не помогает. В обратку не льет. Что может быть не так?
Отправлено 21 April 2019 - 18:05
троит,значит этот цилиндр не работает. нужно на 1-й передаче(ручной) проехать пару км на максимальных оборотах. форсунка должна заработать
  СССР 7777 21 сообщений
Отправлено 15 April 2020 - 21:00
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
Здравствуйте! Пред история ,пару недель назад при заводке машинки , мотор сильно колбасило ,дергался. Шел сильный дым , при троганьи с места были рывки . Немного проехав до первого светофора все налаживалось . Мотор спокойный . Расход соляры увеличился . Доездил ,что из под 4 цилиндра у форсунки стали прорываться газы. Подумал что , через медную шайбу. Когда снимали форсунку в автосервисе ,медной шайбы не было , не было и в колодце где стояла форс. Машина в одних руках по поводу ремонта не обращался. Пробег 50 т.км. Распылитель перегревался на нем следы побежалости , колодец где стояла форс. имел небольшие каверны. Снималась форс. с 1 цилиндра там все на месте и шайба и под шайбой.
Получается вообще не поставили шайбу? И что в таком случае произошло с поршнем 4 цилиндра?
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 15 April 2020 - 21:57
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
С поршнем я думаю проблем не будет. А вот шайбу точно или не ставили или при вытаскивании форсы не усмотрели и потеряли а может в колодце осталась. И на счет дыма, игла в распылители залегала или клапан . А по мере нагревания всё возвращалось в норму.
Виталий Клубный №2239
  Николай 26 сообщений
Отправлено 30 April 2020 - 10:38
Николай
  • 26 сообщений
  • Ховер н5 дизель МКПП
Добрый день, подскажите пожалуйста клапана от форсунок совместимы 28264094 с 28631948 ?
Отправлено 30 April 2020 - 10:55
Nikolay-G
  • 10 сообщений
  • дизель
28631948 - это номер какого-то нового клапана и Вы имеете ввиду заменимы ли они? Можете попробовать и нам расскажете на будущее...
А так вместо требуемого и лежащего только в комплектах 28392662 хорошо подходит оригинальный 28602945, единственное иногда требуется регулировка подач.
Сообщение отредактировал Nikolay-G: 30 April 2020 - 10:56
Отправлено 30 April 2020 - 14:38
Николай
  • 26 сообщений
Заказывал 28264094 а прислали28631948 на сайте joom
Отправлено 30 April 2020 - 15:04
Nikolay-G
  • 10 сообщений
  • дизель
28264094 а прислали 28631948
Думаю, они ничем не отличаются.
