Общие вопросы - Саратов и область.
Сообщений в теме: 1671
  финн 326 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:06
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
тема была про номер - на красном посмотри
я пластину из композита серого привернул, а к ней уже номер прицеплен
ты подкрылки ставь - хуже точно не будет, и амортизаторы поменяй - еще и АБС начнет нормально работать, морда клевать не будет
да, думаю...
Где в саратове подкрылки купить и какие?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:38
vital-1
  • 1211 сообщений
есть тема про магазины http://www.hover-club.ru/forum/topic28171.html ,так же ест официалы. прозвони по магазинам, но думаю что в нашей деревне будет только под заказ. а заказать и самому можно.
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:44
mjaskovdv
  • 198 сообщений
подскажите, кто какой смазкой мажет шлицевые у карданов? вроде пишут что применяют графитную смазку, но хотелось бы чем нибудь буржуйским воспользоваться. по поводу заказа з/ч и проч. - пару раз пользовался emex.ru, вроде как дешевле чем в exist, но каталог не очень удобный.
Отправлено 20 June 2014 - 14:25
vital-1
  • 1211 сообщений
На шевике использовал ШРУС-4, на ховере шприцевал во этой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357 , просто шприц с ШРУС-4 остался в гараже, а эта под рукой была.
Отправлено 20 June 2014 - 14:44
mjaskovdv
  • 198 сообщений
в шприц набита вот эта: смазка смущает температурный диапазон использования от -20С. вот теперь и думаю, стоит ее применять, или что другое подыскать...
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 21:05
  • 364 сообщений
вот теперь и думаю, стоит ее применять, или что другое...
Не понял что смущает? Указана рабочая температура. Через сто метров и трёх притормаживаниях даже при -50 температура уйдет в +.
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
  FAV64 330 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 19:27
FAV64
  • 330 сообщений
  • Kia, Niva
Керченский пролив не преодолел, на переправе пипец . Сижу на краю косы Тузла пью фаногорийский коньяк, готовимся косну .
Отправлено 23 June 2014 - 19:34
vital-1
  • 1211 сообщений
привет. в чем проблемы, какие надежды, на дальнейшее движение
  FAV64 330 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 21:27
FAV64
  • 330 сообщений
  • Kia, Niva
Без проблем фаногорийский винзавод посетил- теперь в сторону абрау дюрсо в доль моря .
  Diam 490 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 21:48
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
собрал себе ровный пол в багажник. опробовал в прошедшие выходные. две ночевки прошли замечательно.
Маладца!!! :kol_crazy:
Какую высоту органайзера сделал?
Какой материал использовал, какой толщины?
Я так понял что в самом органайзере пола нет, все просто на дне багажника лежит?
Легко ли вынуть органайзер если понадобится?
Повышение пола в багажнике не создает неудобств в повседневной жизни?
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
Отправлено 24 June 2014 - 20:16
vital-1
  • 1211 сообщений
так это же в обратную сторону, а как же Керчь, Крым. :smile271:
Маладца!!! :kol_good:
Повышение п...
чтобы пол был ровный, высота должна быть 100мм. я использовал фанеру толщиной 12мм. (стенка 88мм и крышка 12мм). да пол не нужен (уменьшает полезное пространство), используется пол багажника. вынуть можно, но придется снимать первую (большую) крышку, если ее делать просто прямоугольную, то можно будет вынимать без разборки. В повседневной жизни все хорошо, багажник почти пустой, все убрано в органайзер. Главное убрать с умом, чтобы далеко не лазить за часто используемыми вещами. Первая большая крышка открывается отлично, дальние открывать не так просто, мешается коврик и положенные пакеты с магазина. По этому дальнюю крышку сделал раздельную 1/3 и 2/3 как сидения, сдвинул пакеты загнул коврик и пожалуйста открывай нужную сторону. да и раскладывать не обязательно оба сидения.
  Abvitt 16 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 16:19
Abvitt
  • 16 сообщений
Тут прикупил диски с вылетом, остались старые(но они как новые)) штатные, если кому надо по ценне договоримся
http://www.hover-club.ru/forum/topic33328.html
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 16:38
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
Всем привет. Наконец то добрались руки и поменял я подвеску и подкрутил торсы. Мнение пока не сформировал. Лучше или хуже. Но однозначно выше машина стала и жестковатой. Теперь не клюет морда при торможении и легче проходит более сложные неровности. Вот что получилось 20140627_172652.jpg 20140627_172701.jpg 20140627_172715.jpg 20140627_172727.jpg 20140627_172741.jpg 20140627_172755.jpg 20140627_172808.jpg 20140627_172813.jpg 20140627_172821.jpg
Отправлено 27 June 2014 - 16:49
vital-1
  • 1211 сообщений
Что по высоте получиолось
Отправлено 27 June 2014 - 17:34
Редиско
  • 303 сообщений
левая правая
Перед 870 860
Зад 910 930
(Бак полный)
Отправлено 27 June 2014 - 18:56
vital-1
  • 1211 сообщений
прилично, но почему разница по высоте, перед надо торсионами вывести
Отправлено 27 June 2014 - 19:19
Редиско
  • 303 сообщений
Это и пугает что так прилично вышло. всего 7-мь оборотов торсы. А по поводу разниц грешу на давление колес. На станции попросили сегодня поездить и завтра приехать на сход-развал. Типа все должно сесть и типа последнюю регулировку торсионов сделают завтра.
Отправлено 28 June 2014 - 11:45
Редиско
  • 303 сообщений
Ну что же сделал сход-развал 3D парни помаялись 2,5 часа, но сделали красиво. Дмитрий (сервисный мастер) прокомментировал что регулировка сход-развал делается практически так же как и на ниве шевроле. Пришлось вытащить развальные пластины. Регулировку делали по по параметрам Great wall hover h5. Хотел сначала сделать по исузу аксиом т.к Алексей говорит что при регулировке на ховер машину ведет, если руля не держишь. Но исузу не оказалась пришлось делать на ховер. По проспекту строителей проехал со скоростью 80 км/ч и отпускал руль. Машину ни куда не ведет стоит как влитая. На станции проверили давление в колесах (надули 2,3) и немного левый торсион подкрутили. Теперь высота ровно перед 870 и 870, а задние 920 и 920.
Во время вчерашнего дождя заметил что АБСка после замены подвески стала лучше срабатывать при резком торможении. Не сразу начинает трещать. Дает возможность больше сбросить скорость с равномерным торможением, а потом уж начинает трещать и делать свое дело. Пока доволен поведением автомобиля кроме одного но. Не советую ставить пружины хот-доги (желтые) с прутком на 16мм. Уж больно они жесткие, если машина не при гружена. Но зато теперь можно грузить в автомобиль на все деньги (как говориться).На самом деле относительно дешево и сердито получился лифт. Спасибо Григорию за комплект. Сервис -мастер был удивлен общей сумме комплекта и сказал что на ниву комплект купленный в Саратове дороже вышел. Только пружины хот-договские на 12 тыс/пара вышли ему.
И еще одно неудобство. теперь садиться в автомобиль не испачкав штанину не возможно. Но это терпимо
П.С Как заметил Алексей Fly Shark когда я выезжал со станции после развала. "Колесики теперь просятся побольше"
Отправлено 28 June 2014 - 19:18
vital-1
  • 1211 сообщений
Не советую ставить пружины хот-доги (желтые) с прутком на 16мм. Уж больно они жесткие, если машина не при гружена. Но зато теперь можно грузить в автомобиль на все деньги ...
это точно, но мне нравится. а развал мне делали минут 40 у оф дилера. почти в норме было, машину не ведет
  FAV64 330 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 13:38
FAV64
  • 330 сообщений
  • Kia, Niva
В путешествие бывает всякое. Позавчера на Бугажской косе в 5км от станицы Беловеской среди песчаиных барханов захлопну л машину вместе с ключами . Получил удовольствия на 2 часа . Не так то просто наши машинки открываются . Сейчас в горах на озере Сукко.
