Сообщений в теме: 5647
Отправлено 28 October 2012 - 20:12
Посмотри здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic1575.h...%EB%E8&st=0 я думаю косточка накрылась.
ИМХО просто гайка крепления открутилась
Но тогда бы она двигалась отдельно от рычага щётки на оси!
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 20:31
zerocool
  • 269 сообщений
Сейчас она просто лежит а если взять ее рукой то я думаю ее можно часовой и против часовой стрелки крутить и она будет делать круг
Отправлено 28 October 2012 - 21:22
Если не гайка, то втулку срезало...
Тут поройся:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=735854#735854
Отправлено 28 October 2012 - 21:37
zerocool
  • 269 сообщений
Тут поройся:
Спасибо большое за разъяснение...но если я правльно понял то новые втулки совсем не того качества как родные...получается что лучше купить все в зборе и забыть о проблеме
Отправлено 28 October 2012 - 21:44
Я бы так и поступил... А вот если безаыходная ситуация... то можно и починить "на коленке"...
Отправлено 28 October 2012 - 22:18
zerocool
  • 269 сообщений
а если не сложно подскажите как она правильно в сборе называется
Отправлено 29 October 2012 - 07:33
5205120-K00 (5205120AK80XA) ТРАПЕЦИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ HOVER, H5 530,00 руб
Отправлено 29 October 2012 - 18:50
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане спасибо за помощь в решении вопроса...сегодня помогли в серевисе и с вашими подсказками и оказалась что просто открутилась гайка....Еще раз спасибо Всем кто откликнулся и помог
Отправлено 29 October 2012 - 18:53
Даа ужж! :kol_good:
  yri 7 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 12:14
yri
  • 7 сообщений
Ховер Н5 акпп -ЯНВАРЬ 2012Г.МАСЛО в турбине со стороны фильтра???? и течь масла с раздатки - задний фланец. Кто подскажет что с машиной и номер сльника?
Отправлено 31 October 2012 - 15:23
про турбину я уже писал, если на входе в компрессор масло, то вопрос давно ли меняли воздушный фильтр?
первонаперво проверте уровень масла и сапун
в сапуне должен быть клапан, а он иногда подклинивает
Отправлено 31 October 2012 - 15:28
Должен, но не обязан... у меня сапуны без клапанов.
1802021-SY САЛЬНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ФЛАНЦЕВ GW ЭЛ.РК 560
  yri 7 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 15:45
yri
  • 7 сообщений
фильтр поменял согласно то и буквально через 800км масло в турбине.
Отправлено 31 October 2012 - 16:09
имеет смысл проверить разрежение на входе в компрессор, мне всё таки думается, что у вас сопротивление прохождения воздуха через фильтр высокое ИМХО
как там у вас.....одному только вам известно.....в любом случае сапун нужно проверить
Отправлено 31 October 2012 - 16:14
... и ещё нескольким тысячам владельцев Н2. :kol_good:
Отправлено 31 October 2012 - 16:18
....очень полезная информация, теперь и я об этом знаю
  pasehniklesnoi 55 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 17:18
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Добрый вечер форумчане,подскажите пожалуйста или ткните пальцем где можно почитать.Дело вот в чём.Не так давно приобрёл себе Ховера 2.8 тс и мне кажется что у него не работает турбина.Ну во первых как уже писали на форуме нет характерного шума от турбины.Есть не большое подтекание масла со стороны фильтра.Фильтр менялся 1000 км проработал.Под турбиной установлен управляющий вакуумный клапан обратного действия, если правильно обозвал.Может в нём всё дело?Мне кажется что он не работает.Объясню почему я так решил.В этом вакууме стоит возвратная пружина и она на столько упругая что пальцами с трудом перемещается шток.Не знаю может так и должно быть?Но воздуха выходящего из штуцера турбины при 4000 оборотах явно не достаточно.Проверял вакуум при помощи компрессора.Срабатывает при 2.5-3 атмосферы.
Отправлено 16 November 2012 - 17:30
Пружина стоит жесткая,это нормально,масло со стороны фильтра это вентиляция картера забрасывает.Попробуй отрегулировать тягу заслонки,видно сильно открыта и выхлопные газы прямо в трубу минуя турбины вылетают
Отправлено 16 November 2012 - 18:41
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
А зачем её регулировать если на оборотах до 4 тысяч вообще она не шевелится даже.Я снимал шланг и при оборотах 4000 из штуцера воздух поступал с малым давлением явно не достаточным для того чтобы пересилить пружину.А в чём проблема не знаю.
Отправлено 16 November 2012 - 18:46
на мембрану воздействуют две противоположных силы, сила пружины и сила выхлопных газов, пружина должна быть достаточно сильная, а вообще этот байпас должен помоему у вас регулироватся
