Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 23:21
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
Доброго времени суток всем. Сбросьте ссылок по магнитолкам, так и не нашел подходящий ресурс для покупки. Заранее всем спасибо!!!
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
  leshk@ 15 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 07:39
leshk@
  • 15 сообщений
  • Бензин 2.0 Люкс
тут http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...ight=multi+navi
есть и описалово и ссылки
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 11:23
Лука Брази
  • 255 сообщений
Ребят, у кого магнитола Waywell, подскажите как вы камеру подключали? Я только разъем на фронтальную камеру нашел... проблема в том, что автоматом она не включается... т.е. чтобы увидеть изображение, в меню надо нажать на иконку камеры, а потом включить заднюю... это не есть гуд... Может кто нашел как подключить правильно? Заранее спасибо за ответ!
H3 "White Angel"
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 11:59
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Всем привет. Образовалась такая проблемка. Я установил HIESTAR AC1064. Всё вроде работает нормально, но подсветка кнопок и экрана произвольно меняет яркость свечения, т.е. я ставлю на "5", а она через какое-то время (секунд через 10) опять возвращается на "1", потом опять на "5" и так без конца. Может кто знает в чём проблема? Может я что-то не так подключил? Заранее спасибо.
Может глюк. Обратись к СергейТ(60rus) у него должна быть прошивка под магнитолу.
  dn072 17 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 18:21
dn072
  • 17 сообщений
  • люкс, 2.4, бензин, механика
Хорошо. Спасибо.
Отправлено 15 August 2012 - 10:26
Лука Брази
  • 255 сообщений
никто не устанавливал на waywell камеру? :kol_clapping:
H3 "White Angel"
  gserg 147 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 16:46
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
никто не устанавливал на waywell камеру? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
картинку магнитолы выложи и сзади разъёмы. напиши куда подключал.
Сообщение отредактировал gserg: 22 August 2012 - 16:47
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 16:57
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
А к какому проводу ты подсветку кнопок на магнитоле подключил? И откуда "запитал" подсветку?
Макс. кн 719
Отправлено 22 August 2012 - 17:16
Лука Брази
  • 255 сообщений
магнитола вот эта http://www.aliexpress.com/product-gs/51778...holesalers.html
а вот с описанием разъемов сложнее... до машины теперь доберусь только через месяц :3dflagsdotcom_chcom_2faws: уехал в командировку...
может кто из ребят поможет (у кого такая же МН) и выложит описание разъемов? их необязательно фотографировать на самой магнитоле, в конце мануала (инструкции) тоже есть это описание...
Подключил я сейчас к разъему фронтальной камеры (ибо при других не работает она) и к проводу car black...
камера вот такая http://www.aliexpress.com/product-fm/44842...holesalers.html
H3 "White Angel"
Отправлено 22 August 2012 - 17:27
Лука Брази
  • 255 сообщений
в описании вроде есть Auto rear viewing function, но так и не удалось реализовать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
H3 "White Angel"
  DAV 19 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 16:50
DAV
  • 19 сообщений
У меня такая же хр...нь. Уже неделю с заводом переписываюсь, прислали обновление прошивки, начинает устанавливаться и выдает ошибку... Тоже пока не разобрался с этим....
И у меня тоже самое. Если сделаеш сообщи. 31 уезжаю на юга хотелосьбы с навигацией.
Изображение зовут Андрей, Новый Уренгой
  vanont 76 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 08:22
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
помогите с подключением (распиновкой контактов)
кое что удалось угадать :technology_tank:
разьём первый -
В+ - батарея (постоянный +)
GND - Масса
ACC питание + при включенном зажигании (Управляющий)
STEER - похоже на «steering» то есть кнопки на руле (котакт 1 на 6 кнопок) ??????
STEERI – тоже похоже на «steering» то есть кнопки на руле второй контакт ??????
ILL – ???????????
BACK – ????????
ANT – «питание антенны»
Остальное колонки…..
Разьём второй , вот с ним сложнее :ranting_w:
Распиновка разьёма со стороны проводов
С лева на право
1 Зад левый выход
2 Зад правый выход
3 Перед левый выход
4 Перед правый выход
5 Вроде как выход на сабуфер (обозначение SUB WOOF)
6 Видимо видео вход (CDC-VIN) ???????
7 Скорее всего видео выход (V OUT) ???????
С права на лево
8 AMP-CON (розовый одиночный провод) ???????????
9 CND (чёрный одиночный провод) ?????????
10 Наверно выноской микрофон, судя по разъёму и обозначению - MIC
11 Обозначения только на китайском разъём «тюльпан мама» ??????????
12 CAM-LINE (разьём под «+» питания) возможно выход или вход питания камеры
13 Наверно видео вход AUX-VIN
14 Наверно вход аудио правый AUX-RIN
15 Наверно вход аудио левый AUX-LIN
возникает вопрос по подключению кнопок на руле и камеры заднего вида, а так же провода для автоматического переключения в режим камеры МН .
выручайте кто подключал МН с такими разьёмами куда что идёт ???
  leshk@ 15 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 18:52
leshk@
  • 15 сообщений
  • Бензин 2.0 Люкс
кое что удалось угадать :AllSmail (31):
разьём первый -
GND - Масса
ILL – ???????????
BACK – ????????
Разьём второй , вот с ним сложнее :kol_yes:
С лева на право
1 Зад левый выход
2 Зад правый выход
3 Перед левый выход
С права на лево
steer и steer1 - это на кнопки на руль (у меня один провод на левую часть, второй на правую)
BACK - при включении задней скорости на этот провод приходит + от фонарей заднего хода и камера включается
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 00:11
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Люди добрые всем привет. Купил рамку переходную под 2-din а распиновку штатных проводов ( Н3 салон от Н5 ) майфуна найти че то не могу. Не тыкните в меня ссылочкой на распиновочку? Спасибки заранее! А то уж большо сильно уже хочется себе музычку хорошую поставить.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
  vanont 76 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 05:48
vanont
  • 76 сообщений
steer и steer1 - это действительно кнопки право и лево а вот общий провод кнопок подключается на BACK , будилка экрана на камеру заднего хода +12В это CAM-LINE
  4eh 12 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 11:43
4eh
  • 12 сообщений
  • 2012 г.в. Super Lux
Спасибо всем ребятам кто подробно отписал процесс подключения головного устройства к штатной камере заднего хода. При подключении не отрезал провода, а докупил штекеры в разъем. Сейчас заказал кнопки на руль (китайские) с подсветкой, буду пробовать подключить согласно ранее описанному. При установке столкнулся с проблемой совместимости штатных кронштейнов с новой магнитолой. Повесить левый и правый кронштейн удалось только на одно отверстие, второе же пришлось вымерять и просверливать. Также мне не удалось подключить штатный USB и AUX. По логике - штатный кабель подсоединяется к поставляемому разъему, от него же провод идет в головное устройство. Может кто нибудь подскажет что делать?
Сообщение отредактировал 4eh: 17 September 2012 - 11:44
  vanont 76 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 07:19
vanont
  • 76 сообщений
у меня от магнитоллы отдельно отходит USB разьём (мама), в переходнике магнитоллы USB разьём (папа), их нужно соединить, в переходник подключается штатная проводка ....... USB работает !!! AUX разьём та же ситуация: штатная проводка в переходник - от переходника выход тюльпаны - подключаются к тюльпанам проводки МН, AUX разьём работает, но я им не пользуюсь........
Отправлено 20 September 2012 - 18:05
mr Jim
Всем доброго времени суток! В скором времени решил поменять себе головное устройство(машина - Hover5). Выбор пал на модель Intro CHR-1611 - http://www.pro-oem.ru/shop/product_info.php/products_id/487. В теме про нее ничего не нашел, только что у одно из пользователе был горький опыт общения с мультимедией Intro, но какого общения он так и не написал)) Как считаете - надо брать или есть варианты получше? Ибо цена уж очень кусачая... 21900 она сама + 3000 модем 3G (говорят там свой какой то нужен, родной introвский, обычный мтсовский не подойдет) Цель - получить все в одном (да, да, да - понимаю что утопии нет, но все же )) ). Главное - навигация с пробками(!), камера заднего вида + нормальная мультимедийная оснастка.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 00:28
ГенералАС
  • 367 сообщений
Есть ПО с 3G WiFi и с Android есть то же...
Как говорится, любой каприз за ваши деньги))))
Отправлено 21 September 2012 - 00:55
Лука Брази
  • 255 сообщений
с этого момента по подробнее... ГУ или ПО на андройде?
H3 "White Angel"
