Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 24 June 2015 - 20:46
Да это ховер Н2 с АКПП,были такие
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 21:22
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
А зачем нужна нейтральная передача в автоматической коробке передач?
Отправлено 26 July 2015 - 21:28
Интересный вопрос... Я понимаю, если бы его задал "механик", но ты же сам "автоматчик"...
Отправлено 27 July 2015 - 05:25
Для буксировки при поломке, для наката, для того чтобы в сервисе катать. Ну и вопросик :smile171:
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 07:38
i_gibadullin
  • 374 сообщений
на перекрестках стоять под красный
Отправлено 27 July 2015 - 07:57
Надеюсь, это юмор??? :smile171:
Отправлено 27 July 2015 - 08:15
ещё нейтраль нужна для заводки с буксира: буксируют до скорости 20км\час и вкл D, при этом тормозную педаль нажимать не нужно
Отправлено 27 July 2015 - 09:53
Гринь, а ты сам пробовал так автомат запустить?
Отправлено 27 July 2015 - 10:10
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Надеюсь, это юмор??
нет, не юмор
в пробке стоять и т.д.
Отправлено 27 July 2015 - 10:27
и не один раз, правда не ховер, а Гец.
см. тырнет, там миллион способов,как завезти движок с акпп с толкача
Отправлено 27 July 2015 - 11:15
Гриш, я пробовал, и не раз, и не одну машину, но.... Может быть потому, что они были прульные??? :smile171:
И чтобы там Иваныч не утверждал, не отправлял в Тырнет - НЕ ВЕРЮ!!! :barbecue:
Отправлено 27 July 2015 - 11:52
Пробовал, а запустилась или?
Отправлено 27 July 2015 - 12:00
Гриш, именно, что или, т.е. ни куя не заводились... :smile171:
Отправлено 27 July 2015 - 12:01
Ясно.
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 12:32
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
Я нейтралью ни разу не пользовался, поскольку не знал для чего она:(((
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 19:54
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну вообще спецы говорят что нужно делать следующим образом. Остановился, рычаг АКПП на "N" , затянул ручник, отпустил тормоз, затем рычаг в положение "Р". При следующей поездке: сначала рычаг в нужное положение, затем снял с ручника. Тогда точно машина не укатится при парковке на уклоне из за отломанного зубца паркинга, нагрузка на механизм переключения и риск поломки деталей АКПП минимизируются.
А в общем выше уже все правильно сказали про нейтраль в пробках. Я иногда в гараже машину передвигаю на нейтрали. Так же буксировать можно, но говорят до 40 км/час и не далеко. Про запуск с толкача, слышал один раз можно попробовать, но сразу в ремонт.
Ищите и обрящите!
Отправлено 27 July 2015 - 20:54
при запуске с толкача нужно не сразу вкл на "Д" коробку. нужно минут десять проехать на нейтрали , чтобы масло в гидротрансформаторе достаточно набралось и тогда переводить на Д. говорю ещё раз: ховер не заводил так, но гец заводил таким образом дважды
Сообщение отредактировал джедай: 27 July 2015 - 20:55
Отправлено 28 July 2015 - 06:55
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Я думал бублик только от движка крутится, а в нейтрали от кардана кинематическая цепь разорвана и он стоит и масло в него не может набраться
Отправлено 28 July 2015 - 07:25
буксировать надо со скоростью не менее 20км час
Отправлено 28 July 2015 - 08:44
При заводке, имеешь в виду??? Или при аварийной ситуации???
