Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 18:15
Bandit
  • 254 сообщений
Привет всем. Сегодня случилась крайне неприятная ситуация. Началось с того, что с утра машина не завелась (ночью было -30). После все плясок с бубном, зарядки и отогревания аккума, мой друган включил понижайку :3D Smilesddd (73): и таки завел автомобиль. По дороге домой, я заметил что автомобиль странно реагирует на нажатие педали газа. Обороты растут быстро, а скорость увеличивается ну очень медленно. Около дома включил 3-ю передачу и потихоньку отпустил педаль сцепления, двигатель не заглох :( По идее кирдык сцеплению или какие-то еще могут быть варианты (например как на волге, погнулась вилка и не до конца диски сводит)?
Сообщение отредактировал Bandit: 29 January 2012 - 18:18
Отправлено 29 January 2012 - 18:18
Увы... скорее всего "кирдык"...
Отправлено 29 January 2012 - 18:23
Bandit
  • 254 сообщений
Насколько я понял из этой темы, Диск, Корзина и выжимной подшипник у hover, h3, h5 одинаковые?
Отправлено 29 January 2012 - 19:16
да, одинаковые.
Отправлено 29 January 2012 - 19:21
Bandit
  • 254 сообщений
Непонятно. Как оно могло так быстро умереть. Нигде не буксовал. Неужели всему виной, то что завести пытались при включенной понижайке на передаче?
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 19:25
vrungel
  • 194 сообщений
скорее умерло от езды без свободного хода сцепления.
Сообщение отредактировал vrungel: 29 January 2012 - 19:27
Отправлено 29 January 2012 - 19:31
Bandit
  • 254 сообщений
Но тогда бы чувствовал запах паленого сцепления. А этого не было.
Отправлено 29 January 2012 - 19:57
Bandit
  • 254 сообщений
Еще вопросы возникли. При замене сцепления, менять-ли: 1) масло в коробке 2) сальники 3) подшипники Пробег 16000км.
Отправлено 29 January 2012 - 20:03
1) масло в коробке
2) сальники
3) подшипники
Пробег 16000км.
Одного первичного в маховике будт достаточно... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 29 January 2012 - 20:11
Bandit
  • 254 сообщений
Насколько я понял из Прайс-листа Ирито, он для H,H3,H5 тоже взаимозаменяемый?
  AKS38 5 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 20:15
AKS38
  • 5 сообщений
Вчера случилась примерно такая же ситуация как у Bandita. После двух тысяч оборотов движок орёт но не едет. Понажимал на педальку свободного хода нет совсем.Отрегулировал свободный ход педали (10мм).Проблема ушла.
Ховер H5 2.4
Отправлено 29 January 2012 - 20:50
Bandit
  • 254 сообщений
Хмм.. Сходил посмотрел у себя. Понажимал пальцем на педаль сцепления, она совсем не продавливается. Буду пробовать регулировать.
Отправлено 30 January 2012 - 09:25
Bandit
  • 254 сообщений
На 9000км дилер менял ГЦС. Видать о таком слове как регулировка они не знают. А я не проверил :(
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 10:29
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Мне кажется у всех Ховеров с нового не отрегулирован холостой ход педали сцепления.Я, в свое время,по не знанию купил новый комплект сцепления,а когда начал менять, то оказалось,что с дисками и подшипниками все в порядке.Всему виной оказался свободный ход,теперь у меня лежит запасной комплект сцепления.
Сообщение отредактировал Petr 73: 30 January 2012 - 10:34
  ОФФИГЕННЫЙ 76 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 15:39
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Инфы с прайса ИРИТО тебе достаточно? :3D Smilesddd (73):
SMR196312 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ HOVER, H3, H5(БЕНЗИН) Есть в наличии 3120,00 руб
SMR331292 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ HOVER, H3, H5(БЕНЗИН) Есть в наличии 2600,00 руб
http://www.irito.ru/zapchasti/roznichnaja-...-i-aksessuarov/
Если кому-то будет интересно - на 30 т.км. поменял сцепление. Старое умерло буквально за 2-3 дня.
Поставил Корзину и Диск AISIN, кто знает официальный поставщик тойоты,
Корзина : AISIN, CM-025
Диск: AISIN, DM-034
Ну и сразу поменял выжимной, поставил VALEO 804109.
Все стало как родное, по бюджету за все около 5 т. р. (только зап части :))).
Старые джиперы говорят должно проходить достойно.
Единственное хотел уточнить ???? На H3 все таки можно отрегулировать свободный ход, или только на H2 ?????
Отправлено 30 January 2012 - 16:00
Bandit
  • 254 сообщений
Диск: AISIN, DM-034
Я так понял что на всех регулируется. Отличие h2, что там на регулировке высоты педали болт, а на h3, h5 датчик.
Отправлено 30 January 2012 - 16:02
+100!
Регулируется штоком, а затем подгоняется концевик педали.
Отправлено 30 January 2012 - 18:18
Bandit
  • 254 сообщений
Отрегулировал свободный ход педали. Регулировал штоком. Подлезть туда еще та задача. Ключом этого сделать не смог, пригодились плоскогубцы с тонкими усами. Сделал где-то 5мм. Прокатился, вроде все встало на свои места. Надо занести куда-нибудь в FAQ, чтобы люди первым делом регулировали педаль. А то я уже почти купил комплект сцепления :3D Smilesddd (73):
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 18:19
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
там это есть http://www.hover-club.ru/forum/topic1694.html
Отправлено 30 January 2012 - 18:23
"Мурзилка" здесь:
