Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  ЧУЖОЙ78 59 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 13:56
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
  • Люкс,МКПП,ГБО 4+60-2,Лифт,Бодик
Доброго времени суток. Нужен совет. В инструции написано(как я понял), что при холодном двигателе горит лампа температыры двигателя (красный термометр) и после достижения двигателя нормальной температуры-гаснет. У меня лампа загорается вместе со всеми лампами (которые должны загореться)и с ними же гаснет. У меня уже мысль появилась, может она загорается когда двигатель перегривается.... Пока гнал машину домой :kol_smile3: , что то не обратил на это внимание и следовательно на 0 ТО промолчал. А тут эйфория от покупки прошла, теперь появились вопросы.... Зарание благодарен!
№ 1743 В СИБИРИ грязи всем хватит !
  Akella 90 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 14:13
Akella
  • 90 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нужен совет.
Зарание благодарен!
Красный термометр загарается при включении зажигания, и когда двигатель перегрелся. Остальное время не горит.
№1491 Евгений
Отправлено 26 March 2013 - 14:22
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Вот спасибо...... Тогда второй вопрос : а что горит(или должно гореть), пока двигатель не прогрелся? В инструкции написано, что не двигаться,пока не потухнет индикатор температуры двигателя....
Отправлено 26 March 2013 - 14:39
Так он же у тебя тухнет при заводке, так в чём проблема- двигайся! :kol_smile3:
  Akella 90 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 17:08
Akella
  • 90 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вот спасибо......
На приборке могут гореть информеры ближнего света, дальнего, противотуманок, включение полного привода, если конечно это включено. Если горит что то ещё, то (судя по вопросам) лучше самому ни чего не трогать, а сразу к дохтуру.
№1491 Евгений
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 22:11
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Кто подскажет? Где на Н2 находится концевик сигнальной лампы ляды? Или там стоит геркон? Если да, то где?
Сергей Викторович
Отправлено 28 March 2013 - 07:43
А что такое "ляды"©?!!
Отправлено 28 March 2013 - 07:53
Ну Серёга- забубенил!....здесь же не все шпрехают.
...посмотри это http://www.hover-club.ru/forum/topic11532.html
Отправлено 28 March 2013 - 23:21
АТАМАН
  • 691 сообщений
Крышка багажника (задняя дверь)
Олег, спасибо. Всё доступно и понятно. Респект.
Сергей Викторович
Отправлено 29 March 2013 - 16:54
Никола
Здравствуйте, друзья. Такая проблема: Не работает освещение полностью (фары, стопы, солона, приборная панель), также не работают дворники, стеклоподъемники, центр. Замок. При этом заводится, работает магнитола, камера, парктроник. Что это может быть? Предохранители или что то посложнее.
Отправлено 29 March 2013 - 16:58
Что это может быть?
Сбрось на несколько минут клемму с аккумулятора...
И тут поройся:
http://www.hover-club.ru/forum/topic16144.html
Отправлено 29 March 2013 - 18:00
Никола
И тут поройся:
Спасибо помогло.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 18:18
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Во что заметил: Когда на трассе въезжаешь в лужу, то стрелка спидометра падает на ноль!? Датчик скорости заливает, получается, или как?
Номер 1890
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 09:20
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Доброго времени суток всем...! У меня возник вопрос относительно стеклоподъемников. Водительский- работает в автоматическом режиме только на опускание, а на пдъем нет. Остальные в автоматическом режиме не работают вообще. Это нормально или имеет смысл вынести мозг инженеру по гарантии? И еще проблема с переключением (марганием) дальнего света. Когда кого нибудь пропусаю в потоке, не могу мигнуть. Переключатель работает только в режимах постоянно ближний или постоянно ближний+дальний.
№1973
Отправлено 03 April 2013 - 09:24
На Н3 так и должно быть...
Отправлено 03 April 2013 - 09:43
B.W.D.
  • 210 сообщений
Большое спасибо за ответ! Вы спасли мозг инженера по гарантии.
№1973
Отправлено 03 April 2013 - 16:39
Не моргает дальний свет???...........владельцы Н3их , это правда?........а как же информировать при обгоне?
Отправлено 03 April 2013 - 16:44
Пипец!??
А причём тут СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ и "Не моргает дальний свет???"© :smoke:
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 16:49
Lucifer
  • 460 сообщений
Ну как при чем? Вот хочешь ты стеклоподъемником моргнуть, а у тебя дальний плюс ближний автоматом опускается. :smoke:
Андрей
Отправлено 03 April 2013 - 17:04
Пипец!??
А причём тут СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ и "Не моргает дальний свет???"© :10:
Ты на оба вопроса ответил: так и должно быть!..............так кто писец сотворил? :smoke:
