Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 20 May 2012 - 21:57
Pani Olga
Да обидно!! Новый, красивый...
Отправлено 20 May 2012 - 21:58
Просто вам не повезло
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 22:34
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
тут много кому не повезло.я пришел к мнению что только замена и никакой проточки,на волге пеленга стояла так через пару месяцев начинало так руль дробить что в руках не удержешь а на проверку оказались идеальными,только вот на проверку при нагреве один вело так что там на сантиметр было видно.по ховеру же понял что не от воды их ведет а от мягких колодок и глухого кожуха диска,обдува нет никакого.резать в нем дырки не вариант,грязи наберет.вобщем нужны жесткие колодки и диски хорошего качества.
Отправлено 20 May 2012 - 22:44
Кожухи везде глухие. а у нас ещё и диски с вентиляцией!.... грешить можно только на плохую сталь.......... точнее чугунный сплав............... у других же работает та же конструкция?!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 22:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
Жесткие колодки дискам трындец быстро настанет,будете менять как колодки
Отправлено 21 May 2012 - 05:22
Александр575
  • 166 сообщений
:kol_clapping:на четыре замены колодок хватит , все таки это лучше чем с каждой заменой колодок и диски менять))))))
Сообщение отредактировал Александр575: 21 May 2012 - 05:23
Отправлено 23 May 2012 - 10:29
диски дрянь редкостная. первая замена колодок была, грядет вторая и диски на помойку. на прошлого китайца ставил TRW, после 30 тыров как новые. чугун вести не должно, единственный металл, который при нагреве и резком охлаждении сохраняет свои геометрические, линейные, диаметральные и прочие размеры. поэтому блоки ДВС, тормозные диски, ГБЦ, станины станков и пр. изготавливают из чугуна. если и делают блоки ДВС из алюминия, то гильзы все равно чугунные. да, ГБЦ делают из алюминия, но на ДВС концерна ауди/фольцваген, при первом съеме бошки можно выкидывать. проверено на фольцах, вольво и прочих марок авто, использующих двигатели ауди/фольцваген. как то так
  iron72 215 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 22:38
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Да на других авто тоже самое. На Huindau Sonata после 25000 км. задние диски на помойку, я даже ужаснулся сколько там раковин и г-на всякого. Амортизаторы на помойку. И в АВТОМИРЕ подменили запаску и два колеса с дисками на старье!!! Отцу! 70 лет деду, он иногда всему верит. Такая мразь там работала сейчас переехали или закрыли.
Отправлено 02 June 2012 - 22:46
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Полез в передние суппорта. Пробег 15000 км. в правом колодки нормальные 40% износа в левом был скрип. Износ диска такой ничего! колодки в хлам 70-80 % колесо крутилось от руки спокойно но со скрипом. Первая мысль, клинит суппорт. Взял несколько раз туда сюда прогнал его. Пока покатаюсь посмотрю, накат нормальный. Чего делать? Может воздух в контуре?
Отправлено 03 June 2012 - 17:50
Это как понять?
Отправлено 03 June 2012 - 21:46
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Это как понять?
Разность износа колодок и дисков друг от друга. На одном колесе нормальный для 15 т.км. на другом кромка на диске ( как тысячь на 30-40) и колодки криво истертые с остатком 3-5 мм. (скрипело)
Фото потом выложу.
Отправлено 03 June 2012 - 21:53
Если суппорт ходит нормально, значит поршень один подклинивает, - выход- ремкомплект.
Отправлено 05 June 2012 - 23:04
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
А вот интересно, разработать его (погонять туда сюда) не получится?
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 23:55
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
[quote name='iron72' date='6.6.2012, 0:04' post='220601']
[/quot
Если был клин, то возможно были задиры. Так что лучше рем. комплект.
Отправлено 06 June 2012 - 06:32
Получится легко....
Под пыльник из шприца тормозухи...
вместо колодок железки от них (убрать надо накладку со смесью)
между диском и железкой бублик от ама классики с каждой стороны и жми много раз на тормоз...
резинки крепко сжимаются и разжимаются
поршень разрабатывается до отличного рабочего состояния...
Пы Сы....Это если нет возможности с рем.комплектом....
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 11:20
-=V=-
  • 65 сообщений
Новый Н5, всего 4 дня. Такой же новый водитель. Проблема в нагреве всех четырёх тормозных дисков, один из которых греется более остальных. Познакомился с домкратом. Вывесил колёса, прокручиваются с усилием. Вопрос: однозначно в сервис или есть возможность отрегулировать самостоятельно? Гаража нет, ямы нет.
Сообщение отредактировал -=V=-: 06 June 2012 - 11:21
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
Отправлено 06 June 2012 - 13:35
Регулировать там нечего, или поршни или пальцы подклинивают, если нет должной тех. подготовки ,- лучше к дилеру, да и гарантия сохраниться.
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 13:47
-=V=-
  • 65 сообщений
Спасибо.
А не может быть проблема в настройке педали тормоза. То есть она не полностью вытягивает толкатель?
К официалам записался на завтра.
Отправлено 06 June 2012 - 14:07
Спасибо.
Его вытягивает не педаль, а сжатая жидкость.
Отправлено 06 June 2012 - 15:15
Виолетта25
забрала машину с СТО, меняли все что можно, ходовую разбирали-собирали. в итоге стала гореть лампочка ABS, механик с СТО говорит, что тормозная система в норме, возможно произошла ошибка компьютера при установке датчиков (вроде так). возможно это и как это может отразиться на тормозной системе???
