греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 15 July 2016 - 00:27
У меня родная прокладка прям крошилась в месте пробоя,как будто сгнила,и толщина её всего 1.4-1.5 мм была
Сообщение отредактировал Д.А.В: 15 July 2016 - 00:28
  course 830 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 00:33
course
  • 830 сообщений
"Антифризные черви съели" :) В общем после протяжки и промывки отпишусь. Протяну в субботу, а в горы едем 26 числа, промыка идет 2000т.км, как раз перед горами плюхну, вернусь солью.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 19:26
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
А надо ли?,я вот ничего не буду протягивать
правильно!!быстрей пробьет,быстрей поставишь нормальную прокладку :kol_ok:  :kol_good:  :smile171:
Club number:2011
Отправлено 17 July 2016 - 00:19
course
  • 830 сообщений
Протянули сегодня, хорошо они дотягиваются.... 80-100 градусов при 98Нм
Буквы и кино https://www.drive2.ru/l/10476473/ что бы не таскать туда сюда копипасты.
Отправлено 17 July 2016 - 09:53
Почему на многих других моторах ничего не тянут,и ничего не прогарает как у нас?.До сих пор вопрос открытый
Отправлено 17 July 2016 - 10:11
  • 6073 сообщений
ну либо недотяг с завода, либо материал прокладки такой
Отправлено 17 July 2016 - 10:17
course
  • 830 сообщений
Для меня этот вопрос уже давно закрыт, делать только что с ним не ясно.
Отправлено 17 July 2016 - 10:47
Прям какой то повальный недотяг или  плохой материал,такого не должно быть по идее,видимо на самом деле конструкторский недочёт в китайской голове
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 07:43
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Узкие глазки и желтые лица, хотели экономии или хитростью денег с нас получить, выпускаешь заведомо калечный двигатель и получаешь денежку от продажи запчастей. Хотя если бы они на первом ТО протяжку делали то случаев прогара было бы меньше и антифриз хороший лить да много чего.... штуцер, вентилятор добавить как было, радиатор больше, помпу быстрее, прокладку метал как на змз евро3 и возможно не будет прогаров.
Отправлено 19 July 2016 - 08:08
Пляяя... А потом хочешь, чтобы "посторонние" в тему "УАЗ" не заходили...
Уж, если кто и тролль здесь, то это ТЫ, только, не Мумий, а Мудий...
"...если бы они на первом ТО протяжку делали ..."
Если бы у бабушки был... - она была бы дедушкой (с).Я тебе приведу не один десяток примеров, когда эту процедуру не делали ни на первом, ни на сорок четвёртом ТО, и твои прогнозы и предсказания не сбылись!!!
Сообщение отредактировал Сибиряк: 19 July 2016 - 08:12
Отправлено 28 July 2016 - 21:45
ScaNt
Если что извините столько форумов перечитал возможно не все страницы и уже была тема данной проблемы, опишу свою.
У меня H5 дизель АКПП 2011 года
машина то греется то нет уже пару лет! и менял термостаты и антифриз и чистили радиатор.
год назад постоянная пошла проблема машина нагревается под красную зону.
перед новым годом сделали промвку не помогло. и решили поменять помпу, когда сняли старую на ней небыло ниодной лопости.
после этого машина стала работать нормально без нагрева, но другая проблема на скорости когда включаю горячий воздух идет ели теплый. Если остановится и стоять начинает постепенно становится теплее. а если загрулушить и завести машину сразу быстрее нагревается салон. Месяц назад на трассе проехал 140-150 Км.ч и снова начала греться машина, поставил оригинал термостат, все равно может иногда на греться и в салон на скорости также холодный идет воздух. на СТО машина не едит и там тепрература работает как надо. что делать ХЗ.
Отправлено 28 July 2016 - 21:57
что делать ХЗ.
Готовится к замене ПГБЦ или самой ГБЦ
Отправлено 28 July 2016 - 23:44
плохо читали ...
по нашему дизельку есть целый раздел на форуме: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=116
А вот конкретно по Вашей проблеме: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836&page=193
  Drost 28 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 12:41
Drost
  • 28 сообщений
Ребят, Доброго времени суток! Проблема вот в чем: Ховер 07г. Машина работала в диапазоне 92-97 (по бортовику) На той неделе резко нагрелся движок (без предпосылок на 105 заглушил) в следствии чего давление пошло не через пробку(бачок или чего там), а в слабом месте (патрубок печки). В общем патрубок сменили, крышку подправили. Так вот теперь от 80 км/ч и выше температура растёт (доводил до 103, дальше страшно) и спадает только стоя. Систему весной промывали, радиаторы недавно помыл, антифриз в норме, эмульсии в масле нет. Так может подскажите , где копать?
Отправлено 05 August 2016 - 12:49
Термостат проверь. Похоже, умер он.
И проверь наличие "шубы" между радиаторами.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 August 2016 - 12:50
  Drost 28 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 17:59
Drost
  • 28 сообщений
Термостат снял, небольшое кол-во "шубы" промыл. Сегодня ездил по городу: 94-97 в один момент 100 по цельсию  :kol_sad:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 18:52
  • 1755 сообщений
Не совсем понял, что случилось с патрубком? Если его разорвало, то может в этом и причина? То есть, сначала прохудился патрубок и вытекла ОЖ, а уж потом - перегрев и, вероятно, пробой прокладки ГБЦ из-за температурной деформации головки.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 20:35
Boyarin
  • 1913 сообщений
Напишу тут. Вдруг кому-то будет полезно.
Сегодня, через год после установки дополнительного вентилятора,  решил проверить влияет он или нет на температуру двигателя.
После 10 км. подъехал к своему дому и оставил двигатель на холостых. Температура была 99 гр. После включения доп. вентилятора упала до 96 и так держалась минут 10-15. После выключения дополнительного, поднялась до 99 гр.  за минуты две и потом сработал основной вентилятор.  Кроме того, он делает холодный воздух еще холоднее, а теплый зимой -теплее. Так, что польза есть. Не зря в моем мануале по Н3, в схемах он есть. И место под него и отверстия. Понимаю, что не очень грамотно этот мануал собирался, но все же.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 21:09
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Почему 99 град? Первая скорость должна включаться на 97 и выключаться в районе 93. При температуре выше 99 должен включается вентилятор уже напрямую - без резистора и на высокой скорости.
А вообще что и следовало доказать - очень низкая производительность этого доп. вентилятора. Он не предназначен для охлаждения основного радиатора и не может заменить основного вентилятора даже работающего на низкой скорости.
Он в принципе не продувает основной радиатор, воздух выходит через щели между радиатором кондиционера и основным.
Если что - то у меня он тоже стоит. Лень снимать бесполезную приблуду.
  Drost 28 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 21:10
Drost
  • 28 сообщений
 Сначала произошёл нагрев, а далее пробой патрубка и выход через него излишнего давления (видимо крышка радиатора не сработала)
