Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 22:43
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....вчера выпаял резистор,соединил все обрезанные провода,подключил назад родной датчик раздатки (кстати,почему то его сопротивление составило 560 ом, ),замерил на 7 и 20 контактах 0 ом ,после танцев с бубном и разборки половины салона появился контакт на 7 и 20 контакте,(подскажите пожалуйста,где шлейфуются эти контакты),завёл,4WD погасло,кардан передний закрутился,полный привод и пониженная включается-выключается..........сегодня пол дня нормально,к вечеру завожу и бац,горит 4WD ,включил понижайку и........ пол-часа дёргался взад-перёд чтоб отключить......короче-говоря понижайка и полный отключились......до дома добрался. Подскажите что делать?Где искать неисправность?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 09 October 2012 - 14:55
subwoof
  • 695 сообщений
...а в ответ....тишина......форумчане,куда лезть есл и датчик раздатки рабочий?
АЛЕКСАНДР
  popidd 138 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 15:36
popidd
  • 138 сообщений
не волнуйся, видимо "бугры" заняты - ответят обязательно, но сначала спросят - читал-ли ты тему с первого поста, ЗДЕСЬ всё прописано, у меня тоже 4 горит уже 2 недели, и полный и понижайка рабочие, и я даже тазовский датчик купил, а вчера пропала понижайка, но вот сегодня 4 выключилась и при новом старте опять загорелась. Здесь есть еще один проводок, вроде по схеме 303, если по теме пошуршать, вот он перетерается или коротит, вообщем внимательней тему почитай - ответов море, надо будет всё воедино собрать. А так от мегавольта за обрезанные провода пощады не жди.... :padstalom_178:
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 09 October 2012 - 15:51
560Ом много, сопротивление датчика должно быть в пределах от 270 до 360Ом. Не знаю почему такой разброс на датчиках, скорей всего разные производители. Чаще всего датчики идут с сопротивлением 270-290Ом. Датчик с сопротивлением 560Ом - неисправен!
Сопротивление на 7 и 20 контакте должно соответствовать сопротивлению датчика, при исправной проводке. Если уж провода режете, то режьте или у самого датчика или строго у контроллера, но только 7 контакт, 20 контакт не трогать!!! Т.к. 20 контакт запараллелен с проводом идущего на датчик и по нему же идет опорное напряжение на программатор.
Смотрите проводку от разъема контроллера раздатки до разъемов мотора раздатки и разъема на датчик.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 09 October 2012 - 15:53
Отправлено 09 October 2012 - 19:54
subwoof
  • 695 сообщений
....Спасибо за ответы,.....Александр,купил ДПКВ от ВАЗа,замерил на нём сопротивление-640 ом (тестером цифровым мерил,его проверял на резисторах с номиналом 330 ом и 360 ом ,показания отличались буквально на 5 и 10 ом ),выходит и он неисправен,завтра пойду попробую другой купить
....а не подскажите в каком месте "паралелится" провод от 20-го контакта ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 09 October 2012 - 20:40
Для ВАЗозовского ДПКВ это сопротивление нормальное.
В жгуте. В каком именно месте, не знаю. Я не разбирал полностью жгут от Н-5 и Н-3.
Отправлено 09 October 2012 - 20:47
"Мурзилка" тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1915s1...mp;#entry154938
Отправлено 09 October 2012 - 21:05
Вик, ты хоть почитай о каких контактах идет речь, прежде чем мурзилку выкладывать. Не вводи людей в заблуждение. По мурзилке речь идет и 10 и 22 контактах. Здесь не много о другом идет речь.
Отправлено 09 October 2012 - 21:27
subwoof
  • 695 сообщений
.....ещё раз спасибо,буду искать....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 11 October 2012 - 21:56
subwoof
  • 695 сообщений
.......ура-а-а !,.........."повесил" ДПКВ от 10-ки и сразу всё заработало..........родной датчик показал сопротивление "0",......вот только понять не могу,почему не работало когда впаивал сопротивление в плату контролёра ?......ну да ладно,......спасибо всем за помощь.
АЛЕКСАНДР
Отправлено 11 October 2012 - 22:05
Ура!!! Да здравствует единение Кетайского и Российского автопрома!!! :kol_friends:
Отправлено 12 October 2012 - 14:11
popidd
  • 138 сообщений
а скажите пожалуйста, почему провода резать точно у самого датчика?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 06:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А зачем их вообще резать? У меня резистор впаян в печатную плату у разъема, и все нормально, уже не один месяц...
Виктор 9265922191
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 06:42
AV_S
  • МиГ 35
А потому что родной неисправный датчик неожиданно может "своеобразно" заработать, и параллельное сопротивление может оказаться ни разу не в нужных пределах. Поэтому 7-ю ножку лучше отрезать.
Сообщение отредактировал AV_S: 13 October 2012 - 06:43
Отправлено 13 October 2012 - 16:06
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да ну??? И чем же он помешает? Ну попробуй впаять на 180 ом, все точно так же будет хорошо работать...
Виктор 9265922191
Отправлено 13 October 2012 - 16:10
Не думали . что и крутилка может глюкануть? и из двух защит не останется ни одной.....ИМХО,- резать!
Отправлено 13 October 2012 - 17:51
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
И снова вопрос - зачем? Впаяное сопротивление - это минус одна степень защиты от включения понижайки на ходу... и при чем тут обрезанный провод к родному датчику? Как он на что то повлияет? Провод необходимо резать, если родной полетевший датчик пробит напрочь, то есть при замере его сопротивления показывает ноль. А про это еще никто не писал. У всех или бесконечность, или значительно больше нормы.
Виктор 9265922191
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 15:27
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Продолжу своё сказание. Хруст на полном приводе сменялся поскрипыванием на 2х4. Нашлось таки время и снял я защиту. Осмотр не выявил явных неисправностей. Однако попытка прокрутить кардан шокировала. Задняя крестовина переднего кардана лопнула в одном из креплений к кардану. Тот опастно болтается. Порвал я его. Для ремонта требуется: покупка одной из крестовин (размеры 25-29мм 6шт) 1480p работа 1000p Записался, после замены послушаю скрипы и скрежеты. А то на фоне кардана остальное и не слышно. Вот так то. Спасибо всем за участие в диагностике.
Отправлено 14 October 2012 - 15:46
...упс, а я думал он угловую скорость вторичного вала раздатки отслеживает. чтоб разрешение на включение ШМ дать....или как?....спецы( скорее Саша Мегавольт) просветите!
Отправлено 14 October 2012 - 18:33
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А он уже просвещал, ты выше то перечитай... а лучше с самого начала, освежи, так сказать, только вдумчиво.
Виктор 9265922191
