Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 20:16
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
выглядит как очередной маразм
А ты попробуй, Это ж несложно. Попробуй провернуть кардан на заглушенном двигателе, а потом заведи. Может после этого извинишься за маразм. Хотя врядли, насколько я тебя помню
Отправлено 09 November 2015 - 20:19
Тоже такую хххх заметил, только значения не придал.
Отправлено 09 November 2015 - 20:24
шлицы каждые 5ткм. шприцую, крутится-некрутится от замка зажигания не зависит
Отправлено 09 November 2015 - 20:37
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Я еще как придал значение, когда в пути снимал кардан. Чтобы открутить все болты машину пришлось толкать, что было нелегко. Решил, что накрылась и ШМ вместе скрестовиной
Значит у нас машины разные. Шлицы я за 4,5 года ниразу не шприцевал, не знал. Но сохранились отлично. Машина - чистый китаец
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 09 November 2015 - 20:43
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 06:45
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
дык как вы провернете-то?
она же у вас на паркинге стоит....
поставьте коробку на нейтраль и провернете...при заглушенном двс
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 10 November 2015 - 06:50
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 10 November 2015 - 11:27
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Паркинг к переднему мосту отношения не имеет. Это ликбез
Отправлено 10 November 2015 - 12:32
развели тут демагогию :AllSmail (31): , один бред ляпнул, а другие сомневающиеся поддакивают в режиме 2Н передний кардан свободно вращается рукой, машина при этом стоит на месте, от вкл/выкл зажигания не зависит в режиме АВД если машина стоит на месте, передний кардан рукой провернуть нельзя, от вкл/выкл. зажигания не зависит
Отправлено 10 November 2015 - 12:38
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Юр я про подъемник писал...потом понял не о том речь идет..
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 10 November 2015 - 12:38
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 10 November 2015 - 12:39
Машина будет рядом проверю. А так это все пустые слова, как мои, так и чужие. Только вот помню, хотел прошприцевать кардан, а повернуть не удалось, машина была на заднем только и на паркинге.
Отправлено 10 November 2015 - 12:48
Юра прав.
В выходные шприцевал шлицы на карданах и передний кардан свободно врвщался при заглушенной машине.
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
на подъемнике ставишь на нейтраль....и задний и передний крутятся...
на месте не пробовал...но верю Юре и Руслану
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 10 November 2015 - 12:51
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 10 November 2015 - 12:58
На нейтрали я знаю что крутятся, обычно когда заезжаю на подъемник ставлю в нейтраль, а в тот раз на паркинг воткнул и он не крутился, хотя стоял режим задка.
Отправлено 10 November 2015 - 13:50
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а может быть в АВД?....мож не помнишь
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 10 November 2015 - 13:52
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
На подъёмнике конечно крутятся вместе с колесами
Отправлено 10 November 2015 - 13:56
Неее, это было до снега, а до снега я авд не включал ишо.
Отправлено 10 November 2015 - 14:22
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
странно как-то....
по сути при выключенном питании ТОД не работает...распределения моментов нет...
паркинг только на заднюю ось его блокирует механизм коробки....так написано в умной книге...
так почему не крутится передний кардан?....что получается его блокирует передняя муфта?
что-то я запутался...
просвети в двух словах....что-то я не догоняю!
AlexJ Н5 D AT
у вас точно так?
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 10 November 2015 - 14:21
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 10 November 2015 - 14:25
Миш
всё там крутится
и никакие подъемники, паркинги, тролинги и т.д. на передний кардан вы режиме 2Н не влияют
Отправлено 10 November 2015 - 14:26
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
или это все таки не исправность?
или у них чего-то не то?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 10 November 2015 - 14:29
Миш куй его знает, чего там у них я за себя говорю: каждые 5ткм. шприцую кардан на яме, машина при этом в 2Н, передний кардан свободно вращается рукой
Отправлено 10 November 2015 - 16:05
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
AlexJ Н5 D AT
у вас точно так?
И держит именно передний мост. Когда снял кардан, то цапфа которая уходит в ТОД легко вращалась рукой, а которая в передний мост не проворачивалась
