Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 23 December 2021 - 17:50
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Выручайте, народ!
Не могу завести машину. Предыстория.
Двигатель в какой-то момент начал подтраивать (ВВ провод на 3м поршне стал чудить), я это заметил не сразу, и обнаружил по троению на холодное, черный дым из выхлопной и черному маслу.
Свечи выкрутил - все были в нагаре, почистил, поставил обратно. ВВ провод заменил. После замены троить перестало. Естественно загорелись ошибки ДК1 (причем 3 разные штуки). Лямбда явно полностью загажена там. Закупил масло для замены, новый датчик дк1, но не смог завестись, а живу в 60 км от райцентра в деревне.
Был холодный день с -28, 3 часа пытался завестись с подзарядкой АКБ между попытками. Читал форум, понял, что это может косячить датчик коленвала, его заказал, лежит ждет в магазине.
Но сегодня не смог завестить и  при -10. Всегда одно и то же ,стартер крутит (изредка бывает звук удара, но в целом крутит), когда доходит до момента когда двиг должен запуститься - все обрывается. Свечи проверял - искра везде есть. Бензин поступает, т.к. при попытках завестись свечи заливает, периодически их вытаскиваю сушу. Ничего не помогает!
Видео снял, вот ссылка. Тут пытался завестись по совету с форума с выжимом газа, а потом отпусканием. Пытался также отключать/включать фишку лямбды. Без толку все.
До этой истории:
-эмульсии в масле нет;
-двигатель, когда не троил работал очень бодро и резво, вроде компрессия норм; расход 10-11л в смешанном режиме.
-чуток уходил антифриз, но скорее всего подкапывал где-то со шланга;
-масло двиг не ел;
Сообщение отредактировал Veytarh: 23 December 2021 - 17:54
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 23 December 2021 - 18:54
  • 4331 сообщений
Выручайте, народ!
То есть машину довели до ручки и она -28 сказала владельцу..а не пошёл бы ты на х.й.Менять свечи,прозвонить провода с колпаками,если не умеете-поменять все провода ВВ на НОВЫЕ,а не,типо почистил свечи...выкинуть свечи
Сообщение отредактировал николай.кимры: 23 December 2021 - 18:57
Отправлено 23 December 2021 - 18:59
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Провода давно все проверены мультиметром, везде все норм. Сопротивление везде не выше 5. Плохой провод был один и уже заменен. Свечи не просто почищены, но и проверены. Везде искра есть.
  course 830 сообщений
Отправлено 23 December 2021 - 19:00
course
  • 830 сообщений
Что то навеяло :)
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты хххх.
наличие искры не говорит о ее исправности. Вряд ли вы ее проверяли под давлением, как положено.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 23 December 2021 - 19:12
  • 3165 сообщений
 Таки не совсем правильно действовали. Для запуска с "продувкой" необходимо сперва полностью выжать педаль газа , а только потом включать зажигание и стартёр. Педаль отпускается только после запуска двигателя. Фишку лямбды надо отключить , а затем снять минус с акб для обнуления коррекций. Включать её надо только после того как катализатор "просрётся" на больших оборотах и сажа перестанет лететь из трубы.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 23 December 2021 - 19:13
  • 3131 сообщений
Ну не все же и сразу вышли из строя...
Было у кого то такое- завели с буксира, чёрный дым долго валил из глушака потом... Перелило бензина...
Отправлено 23 December 2021 - 19:19
везде все норм
 Видится мне что  не все нормально,смотри ремень ГРМ пока дел не наделал
Отправлено 23 December 2021 - 20:59
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
wanderer,
Ваша правда. Правда догадался сам, уже разобрал все. По фото все понятно. Ждет меня веселая ночь...
Видимо, в -28 при первом заводе проскочил ремень. Помню, что двиг сначала заработал, а потом захлебнулся. Причем, я смотрю, прилично так проскочил. Остается только надеяться, что ремень цел. Дальнейшее вскрытие покажет.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 23 December 2021 - 21:11
  • 12497 сообщений
Ремню, судя по фото приснился пушной зверёк
Отправлено 23 December 2021 - 22:16
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Stafford, там черные пятна - это от фломастера метки.
Ремень снял, проверил. В идеальном состоянии, думал видео снять, но снимать нечего - как новый, как его не гни в любых направлениях. Я его менял 6 тыс. назад. continental.
Вообще по ситуации грешу на новый гидронатяжитель. Скорее всего из-за мороза он не успел "отработать" и ремень проскочил на 1 зуб на коленвале и на несколько зубов масляного привода. Гидронатяжитель ставил по технологии - чтобы чека свободно входила/выходила на установленном, ошибки в установке точно не было.
Вообще последние 2 года новые запчасти очень говенные приходят. Качество все падает и падает. Иногда заводская запчасть, которая в машине 11 лет отходила, лучше чем новая.
Отправлено 23 December 2021 - 22:26
  • 12497 сообщений
На первое фото посмотрите. Серые ошметки на шестернях, на зубьях ремня. Тоже фломастер? Или там снег?
Сообщение отредактировал stafford: 23 December 2021 - 22:27
Отправлено 23 December 2021 - 23:24
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Это снег. Приходится под открытым небом работать.
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 24 December 2021 - 08:35
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Маслонасос по меткам на тройке :kol_good:  :smile171: !Забей!  Гайка с насоса где?
Отправлено 24 December 2021 - 15:02
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Гайка на месте. Был перескочивший ремень на 1 зуб на коленвалу. Поставил на место, лучше не стало. Стало чуть лучше, но все равно не заводится. Под "чуть лучше" подразумевается, что при выжатой педали газа и полном АКБ движок в жуткой детонации поднимал обороты до 1000, но "схватить" не смог, также заглох. А раньше даже этого не было.
Короче, как я понял, либо загнуты клапана уже, либо датчик коленвала умер. Компрессометра нет. Буду везти машину на галстуке в город, мастер сказал, что из-за датчика коленвала может вообще не заводиться. Так что шансы "обделаться легким испугом" еще есть.
Сообщение отредактировал Veytarh: 24 December 2021 - 15:03
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 24 December 2021 - 15:49
  • 14774 сообщений
на один зуб перескок, слава богу, не загнет клапана
Veytarh
попробуй:
- обнулить ЭБУ (снять клемму с АКБ и нажать на тормоз для разрядки конденсаторов)
- снять фишку с первого ДК (кстати, минус из его косички надежно прикручен?)
- снять фишку с ДПДЗ
- снять фишку с ДАДа ( вот это сам не пробовал)
- пуститься, если нормально подхватит, то можно со снятыми фишками и ездить
Да, а перед этим обязательно надо устроить режим продувки цилиндров:
- у многих инжекторов это нажать педаль газа в пол (дроссель открыт на 100%) и хорошенько покрутить стартером.
- у нас .. черт ногу сломит у кого этот режим есть, а у кого нет, т.е. самое надежное вытащить реле бензонасоса и хорошенько продуть/прокрутить двигун стартером
Отправлено 29 December 2021 - 23:33
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Отпишусь по результату: машину на галстуке оттащили в город.
Итог:
1. Перескочивший на 1 зуб ГРМ;
2. Мертвый бензонасос; выпилили люк, поставили бошевский с 10тки.
3. Датчик коленвала поменяли, родной был деформированный и полутруп; пока поставили дешевый gw (типа "оригинал"). Если будет барахлить, бошевский возьму.
После замены ДПКВ машина завелась, а потом опять заглохла.
4. Свечи были полумертвые также. Стояли двухконтактные рено, и похоже, подделка. Вот такие
Мне их ставили на клубном СТО, тоже отмечал разные зазоры на контактах, для двухконтактных свечей это бред, такого не должно быть. Хотя какое-то время они бегали нормально. Искру они все давали, но с ними машина отказалась работать. Подкинули нормальные свечи и все стало идеально.
В общем наложилось несколько факторов. Видно, машинка захотела в Новый Год войти в нормальном бодром состоянии.
Всех с праздником!)
Сообщение отредактировал Veytarh: 29 December 2021 - 23:37
