Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 14:40
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
это не знаменитый клапан от исузу
Мне показалось, что речь идёт о нём....просили же подробно описать. А то, клапан, да клапан....
А там он не один...
X5 TD AT 2012г
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 14:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А там он не один...
вот
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 21:29
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
вот
Это клапан N75 он у меня теперь даже разборный, и пружинку дополнительную я ему впердолил. ххх но не его это дело.
Ищите и обрящите!
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 21:35
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Чего за пружинку? Зачем?
Чье еще дело? Какое дело?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 22:23
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А я другого не пойму. Этот клапан управляет штоком турбины. Под управлением ЭБУ с помощью вакуума дергает шток турбины, больше меньше по русски говоря. Отсюда вопрос к ТС. Почему когда просили вручную шток подвигать ничего не изменилось? Турбина не дула. Суть то одна, что вручную что вакуумом. Ну да ладно, главное сделали и все работает.
Отправлено 09 November 2014 - 07:36
фокус с клапаном( не родным) не удался.....через какое то время все повторилось
Отправлено 09 November 2014 - 15:52
ТС сразу диагноз был поставлен, клин турбы при нагреве, турбину в ремонт, всё остальное от лукавого
Отправлено 09 November 2014 - 21:03
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Я же то же сразу говорил что не клапана это проделки. За ТС очень обидно конечно, но видать ларчик открывается как то по другому. И я все больше склоняюсь к мнению Юрка.
Ищите и обрящите!
  0505 77 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 22:22
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Турбина рскручивается более 100 тыс. об. мин. и как Вы представляете клин турбины на таких оборотах?
Отправлено 09 November 2014 - 22:46
турбину надо разбирать и смотреть чё там, а клинить может вал от маслянного голодания, масло не подходит, приходилось разбирать, вал и втулки, уплотнения от перегрева становятся синими, клинит не то чтоб резко вал останавливается, а постепенно теряет обороты, именно от перегрева короче если турбу перегреть даже один раз, то вал начинает подклинивать, есть такая штуковина турботаймер называется, вот она не даёт заглушить мотор, пока турба не остынет
Отправлено 10 November 2014 - 09:51
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Турботаймер стоит практически сновья. Выставлен на 3 минуты. Где-то при пробеге 1000 км ставил. До установки турботаймера всегда перед глушением работал на холостых 2-3 минуты.
  buka001 20 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 10:04
buka001
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
смотри патрубки турбины, и не смотри расход по БК, а по заправкам...
Привет еще раз. Сорри что так поздно ответил ,но как говорится лучше поздно чем никогда ) Так и вышло , патрубок турбины чуток порвался в малозаметном месте , но в СЦ нашли и быстро поменяли по гарантии . Расход по трассе измерял так , заправил полный бак проехал 100 км со скоростью 120 км в час ,и снова заправился до щелчка вышло 8 литров ровно. В городе выходит где то 11-12 литров. Ну вроде как БК достаточна точна )
  0505 77 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 17:11
0505
  • 77 сообщений
Если турбина подклинивает ей сразу будет пипец.
Отправлено 11 November 2014 - 09:50
Турбине будет писец сразу если туда чёнидь попало, а если маслянное голодание и перегрев, то турба умирает медленно с уверенностью в 100% могу сказать что в случае как у ТС, это вал и втулки, вообщем пока маслице густое, масляный клин нормальный и там чёта крутится, по мере прогрева маслица там возникает трение и перегрев, вообщем турбу в ремонт и надо разбиратся с причинами, а их две: 1.плохое масло, 2. маслянное голодание
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 10:05
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Хочу добавить по давлению во впускном коллекторе. Если верить Торку, то на холостых(750 оборотов) на нашем моторе нет разрежения во впускном, показывает 104кПа.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 11 November 2014 - 18:02
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Это БК такое давление показывает, а механический манометр показывает что разряжение на ХХ есть, как и должно быть. Я проверял лично.
Ищите и обрящите!
Отправлено 11 November 2014 - 20:42
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Итак, установка родного вакуумного клапана не помогла. Только патрубки теперь сжимает не при 72 градусах, а чуть позже. При рабочей температуре (78 градусов). Причем что заметил, начинается всегда при сбросе газа. Такое ощущение, что если газ не сбрасывать, то патрубки не сожмутся, хоть целый день езди.
с уверенностью в 100% могу сказать что в случае как у ТС, это вал и втулки, вообщем пока маслице густое, масляный клин нормальный и т...
Я теперь тоже склоняюсь к турбине все-таки. Повезу в другой сервис на диагностику турбины.
Отправлено 11 November 2014 - 20:47
а ты в турбине уверен?...я нет
Макс, мой пост 647
Отправлено 11 November 2014 - 21:13
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Макс, мой пост 647
Ну да. Жаль ((
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 13:54
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
машина 12 года 75тк в турбине большой люфт (около 2-3 мм) подскажите что с ней делать? мне в сервисе сказали что она не ремонтопригодна- так ли это? а вот на новой 14гв там вкладыши меняються. я думаю если покупать то нового образца-- подскажите какой?
