Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 15:56
GR_V
  • 4626 сообщений
Тут же совет - не затягивайте верхние резинки на амморте до состояния блина, они очень важны!!!
Тружно так затянуть, т.к. обычно заканчивается резьба
Отправлено 21 July 2011 - 16:00
Гриш,а ты же советуешь их вообще подрезать.Интересно,а характеристики пружин и аммортизаторов кто нибуть расчитывал,интересно поглядеть
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 16:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Подрезали "нижнии резинки", они не работают в выше описаной ситуации
Отправлено 21 July 2011 - 16:13
Не понял,у тебя что аммортизатор только в одну сторону работает?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 16:23
GR_V
  • 4626 сообщений
При его вытягивании на всю длину, "удар" отрабатывает верхняя резинка.
  Vitale 1218 сообщений
Vitale
  • 1218 сообщений
И ещё... Жиперы очень часто ставят пружины увеличенной длины. Соответственно нарушает баланс между ТТХ пружины и амморта. Дабы защитить амморт от обрыва, в подвеску добавляют "инородный" ограничитель хода. Это может быть тросс, цепь или стропа. Стропа более эластична и благодаря этому она смягчает "удар", цепь (не заборная, а такая как на велосипедах) не эластична, но применяется часто благодаря своим свойствам складывается только в одной плоскости (учитывая конфигурацию подвески и выступающие элементы может быть очень принципиально необходимым условием).
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 17:06
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
за 1.5 года ни одного нормального отчета, ни одной фотографии, чего крутить, как крутить... 4 оборота это примерно 2см, правильно? крутим только гайки торсионов и больше никаких тонкостей?
Сообщение отредактировал YRATAM: 26 July 2011 - 17:07
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 17:09
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ни каких...если больше не крутить
Отправлено 26 July 2011 - 20:07
YRATAM
  • 580 сообщений
Марийка
спасибо!
Отправлено 29 July 2011 - 23:21
YRATAM
  • 580 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 12:15
Sаша
На нулевом ТО попросил немного приподнять передок торсионами. Механики сразу выкрутить торсионы не смогли и сказали, что они уже выкручены на полную (высота передка была примерно 80,5 см.), потому торсионы сняли, повернули на три деления относительно метки и поставили обратно. Передок поднялся сантиметров на 5, примерно до 85 см. После этого передок опустили регулировочными винтами до нужной мне высоты. Левая сторона получилась перед 81,5 см. (что я и хотел), зад немного опустился до 85,5 см (было 86,5), правая сторона получилась перед 82 см, зад 86 см. На мою просьбу сделать стороны ровно, ответили, что нужно немного покататься, чтобы машинка просела и только потом, если будет необходимость подравняют. Проехал порядка 700 км. высота не изменилась, поеду выравнивать. В связи с этим есть вопросы!!! 1) Правильно ли сделали механики сняв торсионы и изменив их изначальное положение? не повредит ли это торсионам? 2) После регулировки высоты на 5 мм нужно ли будет делать развал? Знающие, подскажите, пожалуйста!
Отправлено 31 July 2011 - 23:39
Vitale
  • 1218 сообщений
1) Если длины регулировочного болта уже не хватало, то сделали все правильно.
2) Если речь о 5 миллиметрах, то "делать развал" нет необходимости.
Удачи на дорогах и вне их!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 01 August 2011 - 12:37
Sаша
Большое спасибо!!!
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 13:42
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Крутанул сегодня торсионы на 5 оборотов,машинка поднялась до 86 передок а то из-за лебёдки присела до 82см.Теперь нормально,задок 90см остался(стоит всё родное пока).
Изображение Ришат
Отправлено 24 August 2011 - 19:06
До этого сход был в норме?....если да, то пойдёт, а если с первой подкрутки не трогал, то на стенд надо.
Отправлено 24 August 2011 - 19:35
OreSHik
  • 916 сообщений
Крутил впервой,одинаково обе стороны.До меня не трогали.
Изображение Ришат
Отправлено 24 August 2011 - 19:39
Грубо можно бруском со штангелем(глубинная линейка) замерить по дискам - передний и задний край...я на 4,5 см поднимал от стока - сход ушёл.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 19:43
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ришат,я тебя предупреждала в теме лебедок,морда просядет.У меня тоже прилично просела,пришлось вмешиваться
Олег,меня научил отец как развал проверять,просто и точность в пределах допуска.Не знаю где об этом поведать,тут вроде не в тему
Отправлено 24 August 2011 - 20:04
OreSHik
  • 916 сообщений
[quote name='кудряшка' date='24.8.2011, 20:43' post='98808']
Помню Наташ,но без этого не обойтись,лебедь нужна больше,чем джек(чаще) ИМХО.
Изображение Ришат
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:26
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
ВНИМАНИЕ!!!!
Кто ставил ВАЗовские проставки под пружины, проверьте их.
У меня их увело в сторону и пружины сместились!!!!!
