Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  ima123 42 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 09:37
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Всем привет! Установил Multitronics 731. У меня дизельный Н5. Произвел корректировку по ДТ. Позания скачут с 500...700 до 8 литров/час. Потом вроде всё стабильно. У всех так? Или показания не так быстро меняются. До этого на шниве стоял БК Штат, там такого не было. Показания были практически без изменений.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 09:45
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Протокол автоматом определялся или вручную?
  ima123 42 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 10:17
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Автоматом. Установился СAN.
Отправлено 19 April 2013 - 10:58
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Отсюда и проблемы,нужно в ручную выбрать OBD2Q тип1 и будет счастье
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 10:59
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Смотря какие показания. Есть показания мгновенного расхода топлива, а есть среднего на 100км пробега.
Мгновенные показания, естественно скачут при инажатии на акселератор, а средние изменяются редко, после 1-2 циклов инжектора, пробега авто. Это относится и к Шниве.
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 11:03
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
На дизеле протокол только CAN, не вводите людей в заблуждение!
Изображение клубный №1797
Отправлено 19 April 2013 - 11:49
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
То что дизель,сразу не обратил внимание,поэтому утверждать не буду.
  ima123 42 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 12:14
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Расход средний. Так как у всех, показания меняются или нет?
  фарид 71 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 09:44
фарид
  • 71 сообщений
  • салон Н5 люкс вишня
Показания скачут с 500...700 до 8 литров/час.
Попробуй выставить на холостом ходу 1л/час. Для этого перейди Поправка - Поправка расхода топлива(%). Там по умолчанию стоит +75%. У меня скакал расход до 100л в движении и до 3л. на х/х. Методом тыка подобрал +6%. Сейчас показывает 0,88-1.02 на х/х и в движении, на первой, до 32л/100км. Средние/Поездка 10л, а это уже около дела.
Фарид
  ima123 42 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 10:24
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
На хол. ходу расход 0,8..0.83 л/ч. Когда долго едешь (где-то 1...1,5 часа) показание среднего расхода стабилизируется. Заглушишь машину, заведешь. И опять все сначала. Показание 200 л/ч и начинает снижаться до 8 л/ч.
Отправлено 20 April 2013 - 10:31
Хорош тупить, в мультиках средний расход только статический в параметрах Средние. То что у тебя меняется - это средний расход за ПОЕЗДКУ! с момента пуска до глушения двигателя. Средний расход л/100 км. Завел машину стоишь на месте расход соответственно бесконечность. В движении расход арифметически высчитывается , но ВСЕГДА показывает средний за ПОЕЗДКУ. Накопленый средний расход в меню Средние.
  ima123 42 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 10:36
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Ладно, пошел читать инструкцию. :kol_clapping:
  фарид 71 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 10:55
фарид
  • 71 сообщений
На это пока забей! Сделай так.
Маршрутный компьютер неправильно показывает расход топлива
При несоответствии реального и индицируемого расхода топлива проведите коррекцию индикации расхода топлива. Величина коррекции устанавливается в пределах от “минус 90% до плюс 99%” с шагом 1%.
необходимая величина коррекции в процентах определяется:
((Р эталон - Р измер)/Р этал) *100
где Р этал - эталонный расход в литрах
Р измер - расход, измеренный при нулевой поправке.
Пример расчета поправки расхода топлива.
1. Залейте до горловины полный бак бензина. При заправке следите, что бы в результате "брызг" пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет уровня горловины.
2. Обнулите путевые параметры.
3. Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК откатайте без дозаправки более 25 литров бензина, например 25,3 литра.
4. Снова заправьтесь с учетом особенностей, изложенных в п.5.6.1 топливом "до полного бака", например 27 литров.
тогда необходимая поправка индикации расхода в % будет равна : ((Р эталон - Р измер)/Р этал) *100= ((27 - 25,3)/27)*100=6,29
5. Введите поправку индикации расхода топлива + 6%. В дальнейшем, если вы все сделали правильно, величины индицируемого и эталонного расхода измеренные по методике п.1 - п.4 должны совпадать. (Я говорю об этом!)
Фарид
  ima123 42 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 11:34
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Не думал, что так сложно.
Отправлено 20 April 2013 - 13:13
Фарид, у него дизель, твои поправки ему не подойдут.
Отправлено 20 April 2013 - 13:26
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
На дизеле, родной БК при движении показывает мгновенный расход, всегда можно сравнить с мультиком, у меня совпадает. Если не совпадает, надо корректировать бак.
Отправлено 20 April 2013 - 15:35
Сложно??? А ты как думал? Типа подцепил УНИВЕРСАЛЬНЫЙ комп к Ховру, сказал ЕМУ гровко глядя в его честный экран: "Компьютер, показывай, пожалуйста расход правильно!" (ключевое слово в обращении "пожалуйста") и он перезапустившись для пущей важности сразу начнет расход правильно показывать?
  ima123 42 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 16:28
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Фарид. А 25,3 литра - на глаз что-ли или как?
Отправлено 20 April 2013 - 16:45
Я не Фарид, но овечу.... в чем сложность-то? Заливаешь полный бак до горлышка. Обнуляешь пробег на мультике на "0", катаешься приблизительно до лампочки, приезжаешь на заправку. Заливаешься до горлышка. Одним глазом смотришь на кассовый чек, точнее ту строчку где написано сколько литров влезло, другим глазом смотришь сколько литров ты искатал по мультику (если глаз один, то смотреть поочереди). Далее берешь калькулятор (с кнопочками такой) и считаешь коэффициент: ((Расход по чеку - Расход по мультику)/Расход по чеку) *100. Все просто..
  ima123 42 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 18:50
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Спасибо. Всё понял.
