Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 10:07
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
юрокSP,
Юр так в этом и парадокс что один стоит200р а другой 800р .Я поэтому и боюсь перетачивать штуцер.
Отправлено 01 February 2016 - 10:33
Ivan-64, распили оба и поймёшь что они одинаковы внутри по качеству, такой обратный клапан из белого силикона, такая же катушка со шторкой, перепускной, внутри корпус оцинкован
вообщем, я не нашёл отличий по качеству
Отправлено 01 February 2016 - 10:55
я сделал проще, купил самый доступный из ман 920/21, заехал к знакомому токарю и с тех пор проблем не знаю
Юр, у 920 перепускной клапан 0,8 бар, у 914-го 2,5 бара.
Имхо, маловато для дизелюки то нашего.
Отправлено 01 February 2016 - 10:58
Гринёв 63rus,
ну что? у 920-го катушка больше, поэтому перепускной тугой не нужен
на китайском  катушка ещё больше, там перепускной ещё слабее
ты посмотри на какие автомобили 920/21 подходит и поймёшь что практически на все, лишь бы наворачивался
Отправлено 01 February 2016 - 11:12
юрокSP,Юр в том то и дело, что там зажигалочные моторы только, один единственный дизель нашел от вагена и то там мотор меньше 2 литров.
Вообщем, судя по всему, это фильтр для маломощных двигателей.
Пы.Сы. Судя по всему для моторов прошлого века, упоминаются старые марки автомобилей только.
Отправлено 01 February 2016 - 11:28
Гриш, плохо искал
я в первый попавшийся ниссан ткнул и выдал 2,0 дизель
ты поройся получше, там есть моторы 4,5л. куда этот фильтр ставиться
Отправлено 01 February 2016 - 11:34
Гриш, плохо искал
Ага, есть дизель 87 года выпуска 63 лошади. Юр ты рискуешь с этим фильтром.
Отправлено 01 February 2016 - 11:37
Гриш, а при чём тут лошади, ты уж определись
посмотри пыжи и ромбики, там моторы от 2л до 3л. и почти все за 150кобыл
Отправлено 01 February 2016 - 11:39
А чем он рискует?
Отправлено 01 February 2016 - 11:45
Нет там ни одного мотора который соответствует нашему, хоть отдаленно.
А чем он рискует?
Масляным голоданием мотора. Перепускной клапан на данном фильтре менее атмосферы, у 914-го этот клапан 2,5 атмосферы. И в применяемости исключительно дизели, аналогичные нашему.
Отправлено 01 February 2016 - 11:50
да эт ты как раз рискуешь, масляным голоданием мотора, т.к применяешь фильтра с перепускным 2,5
Отправлено 01 February 2016 - 11:54
Моторы вот посмотри к каким рекомендован данный фильтр
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 01 February 2016 - 11:55
Отправлено 01 February 2016 - 11:55
Гриш, вот ещё меньше фильтр 920/2, а вот на чё он ставится http://catalog.mann-...е масло/W 914~2
мотор 340л.с.
открой рено бус
Сообщение отредактировал юрокSP: 01 February 2016 - 11:58
Отправлено 01 February 2016 - 11:57
Задача фильтра масло очищать,а бензинка или дизель ему просто параллельно,ну а клапан стоит на перепуск и чем давление меньше тем быстрее откроется,так о каком голодании речь?
Отправлено 01 February 2016 - 12:05
В том то и дело, что при открытии клапана масло уже не очищается, а идет в обход фильтрующего элемента. 0,8 бара это очень мало, даже прогретый мотор, на холостом ходу, давит около этого значения. Имею ввиду современные моторы. Именно поэтому этот фильтр и рекомендуется для древних моторов.
Отправлено 01 February 2016 - 12:08
Гриш,ты меня удивляешь,что на древних моторах давление масла в системе другое?
Отправлено 01 February 2016 - 12:17
[color=rgb(51,51,51);font-family:Merriweather, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;font-size:16px;]Если неправильно подобрано давление открытия перепускного клапана. Когда давление настроено слишком низким - клапан всё время открыт, в следствии чего, масло циркулирует в системе смазки не фильтрованное и это приводит к быстрому износу двигателя. Когда же настроено слишком высокое давление открытия, клапан не сработает в аварийной ситуации, а результатом этого будет недостаточное количество смазывающего вещества в масляной магистрали. Чем это грозит, напоминать никому не надо.[/color]
Естественно другое. Замерь давление на копейке и на 16-клапаннике, не беру импортные моторы и дизельные в которых давление еще выше.
Старенький пассат не меньше 1,5 бар давит
[color=rgb(187,187,187);font-family:Roboto, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;][/color]
И давление в моторе прошлого века
Тот же прибор, но мотор уже современный
http://www.youtube.com/watch?v=L7vJuVLYDMY
В последнем ролике, давление ниже нормы, в чем и причина съемки этого ролика, в описании к ролику есть инфа.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 01 February 2016 - 12:25
Отправлено 01 February 2016 - 12:22
Григорий,  давление в системе смазки и давление открытия перепускного клапана это разные вещи, лень объяснять
найди и почитай в тырнете
Отправлено 01 February 2016 - 12:24
Юр, уже почитал, и цитату выше выложил. Перепускной клапан открывается и масло идет в обход фильтрующего элемента, у тебя оно вообще не фильтруется, потому что у нас на холостом ходу около 2 бар давит, а на ходу в 2-3 раза больше.
Отправлено 01 February 2016 - 12:26
И что все масло идет в обход масляного фильтра по твоей логике?
