Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 12:27
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Rus_lan, т.е. необходимо следить еще и за управляющим сигналом - оценивать его скважность. А вот еще одна проблема - ЭБУ решает закрыть клапан. Но клапан уже закрыт! ЭБУ давит дальше. Несколько вариантов: 1. Клапан клинит. 2. Двигатель сгорает или ломается шестерня. 3. ЭБУ выдает ошибку. Таким образом надо программировать нелинейную характеристику усиления. На уровне до 10% и после 90% открытия коэфф усиления должен быть равен 1. Между 10% и 90% плавно или кусочно-линейно изменяться до заданного значения. В итоге будем иметь не полностью закрытый ( приоткрытый ) клапан. Гамно с выпуска будет лететь на впуск. Результат?
Отправлено 04 June 2014 - 12:44
Шток между шестернёй подпружинен и имеет небольшой люфт, не заклинет.
Результат?
Предлагаю забить на всё это. :kol_sad:
У меня всё хорошо. :kol_good:
Просто ручки шаловливые :kol_smile3:
Отправлено 04 June 2014 - 13:00
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
А я предлагаю подумать о механическом обратном клапане между впускным коллектором и ЕГР
Отправлено 04 June 2014 - 13:08
Наливай :kol_sad: Нарисуй схемотично места предпологаемой врезки. gw4d20.jpg gw4d20_1.jpg
Отправлено 04 June 2014 - 13:55
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Ссылки на эскиз и варианты установки.
Отправлено 04 June 2014 - 14:01
Лепистковый клапан?
Отправлено 04 June 2014 - 14:03
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Нннне... лепестковый имхо барахло... (поджимающую пружину не рисовал)
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 17:00
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Наливай :kol_sad:
А что за двигатель на первом фото?
Отправлено 04 June 2014 - 17:41
от камаза :kol_sad:
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 18:02
stereotom
  • 681 сообщений
Смысл установки между впускным и егр?
Это до левого уха правой рукой.
Ставьте на трубку между холодильником егр и клапаном егр.
Я завтра собираюсь за этой трубкой ехать, чтобы безопасно экспериментировать.
Отправлено 04 June 2014 - 18:57
По видео:
Работа ЕГР в движении, запуск, останов, все режимы. Смотрите, наслаждайтесь, обсуждайте.
На видео могу путать, поэтому клапан закрыт - правая лампочка, клапан открыт - левая лампочка. ИМХО.
[url="http://my.mail.ru/mail/step.81/video/37"]ht...
Степан СПАСИБО за проделанную работу... надо у нас на сайте ввести благодарности, как на "кия сид клуб" видел....
Результат?
Предлагаю забить на всё это. :kol_good:
У меня всё хорошо. :3_8_22:
Просто ручки шаловливые :3_8_22:
отличные ручки и головы у вас ребята :3d3415: ... Руслан, Финтик, Росомаха - вы молодцы. вы не просто бла-бла как "некоторые", вы реально что то пытаетесь сделать за что вам респект и уважуха :kol_smile3: ... у меня и многих других мозги не под то заточены или заточены не так, так что вам, думаю, многие благодарны за ваши труды и "не лень" свои труды выставлять. ... СПАСИБО, БОЛЬШОЕ человеческое :kol_sad: ...........
Отправлено 04 June 2014 - 18:59
от камаза :kol_sad:
а может просто 4D20B?
Отправлено 04 June 2014 - 19:39
Да хрен его знает от чего, в попыхах нашел картинку и вставил :kol_sad:
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 21:03
Росомаха
  • 1285 сообщений
Вот выход, пошли туда, а то встали и спорим :AllSmail (31):
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=620807
Отправлено 05 June 2014 - 09:19
Насчёт механического клапана. Допустим едим с одной скоростью, давление впуск выпуск равно?(мех. клапан получается закрыт усилием пружины). Тормозим на впуске давление на некотрое время возрастает мех. открывается давление спускает на ружу? Далее дорпустим сильно ускоряемся возможно давление на впуске опять выше выпуска и клапан опять срабатывает и получается недостаток давления на впуске? Если так то мех.клапан не годится, нужен электроклапан а он и есть ЕГР.
Отправлено 05 June 2014 - 10:20
stereotom
  • 681 сообщений
Обратный клапан должен работать только вместе с ЕГР.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 11:06
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Если предположить,что кратковременный передув существует,на что указывает высокая скорость вращения турбины и малое быстродействие системы её управления.Тогда при сбросе "газа" открывается клапан ЕГР,а давление наддува ещё пока превышает давление выхлопных газов,проходяших через систему трубопроводов ЕГР то возникает поток воздуха от впускного коллектора к выхлопной системе.Поток очишает ЕГР от сажи (частично) и вызывает тот самый хрюкающий звук,который много обсуждался. Установка заглушки снижает очишающий эффект и замедляет сброс оборотов двигателя,перегружает турбину. Раскажите есть ли хрюкающий звук у тех кто заглущил ЕГР?
Отправлено 05 June 2014 - 11:18
Расскажите есть ли хрюкающий звук у тех кто заглущил ЕГР?
Есть. Но передува не замечено.
Отправлено 05 June 2014 - 11:36
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Rus_lan, stereotom прав - ставить надо вместе с исправно работающим клапаном ЕГР. aleks1508, хрюкает чаще у тех, кто заглушил ЕГР. На выходных сниму размеры с фланцев. Нарисую чертежи деталей и сборку. Надеюсь, что на работе выточат...
Отправлено 05 June 2014 - 11:40
ПисАл ранее повторюсь. ЕГР не заглушен., отключен програмно. При снятом разъеме с клапана хрюкает. При не снятом не хрюкает.
