Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 10 August 2016 - 20:03
Доброго дня ,похоже у меня начинает накрываться гена.заметил при включении вентилятора начинает скакать натяжитель,вентилятор останавливается,все успокаивается Какие есть предположения?
Это не гена, а сам натяжитель накрывается. Он изнашивается неровно из за этого скачет. Его если снять, то видно, что он криво стоит. Берите в сборе натяжитель.
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 21:13
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
SNEGOPAD,Наш не разбирал, но у всех которые ковырял обычная резьба.
Снял генератор,отвернул гайку шкива в тисках .Резьба правая.Шпонки нет.
Александр.
Отправлено 10 August 2016 - 21:23
Шпонку уже сто лет не ставят, просто затягиваешь и все. Пневмопистолетом без проблем открутить-закрутить.
Отправлено 11 August 2016 - 09:34
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
А он туда влезет???
Александр.
Отправлено 11 August 2016 - 11:56
А он туда влезет???
Головка на пневму, а она полюбому влазит
Отправлено 11 August 2016 - 18:23
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Если такой как в автосервисах колесные гайки откручивают,то не влезет.
Александр.
Отправлено 11 August 2016 - 20:42
Не знаю про какие пневмы вы пишете, у нас все влазит.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 13:35
domoi
  • 814 сообщений
Гринёв 63rus,
Натяжитель новый менял все в комплекте 1000 назад.К олбасить начинает именно в тот момент когда включается вентилятор
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 13 August 2016 - 13:38
Гринёв 63rus, Натяжитель новый менял все в комплекте 1000 назад.К олбасить начинает именно в тот момент когда включается вентилятор
Если включите кондей тоже будет колбасить. Проходили уже, это сам натяжитель. Поставьте старый, замените на нем ролик, если шумел, подходят вазовские, один в один.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 21:26
domoi
  • 814 сообщений
Старый дома
  domoi 814 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 20:37
domoi
  • 814 сообщений
По поводу ремня,все времени не было зайти ,дорога ремень прошедший всего 4тысячи км.при включении вентилятора колбасило натяжитель ,так как старый остался дома,а сам был в Абхазии ,решил при купить там .зашёлв сервис где можно заказать через инет.сказали ждать неделю .потом посмотрели по размерам ,сказали найдёмв городе.оказывается полно .от мерина,кКрайслерадо сайенгов у всех такие.в итоге нашли по звонкам ив ммагазине правда на три мм длиннеепоехал купил.подошёлвот такой .а вот ремень который прошёл130000 Похоже в эксисте покупать не стоит!
Отправлено 03 September 2016 - 05:25
По поводу ремня,все времени не было зайти ,дорогаИзображениеrps20160902_232834_760.jpgИзображениеrps20160902_232902_895.jpg ремень прошедший всего 4тысячи км.при включении вентилятора колбасило натяжитель ,так как старый остался дома,а сам был в Абхазии ,решил при купить там .зашёлв сервис где можно заказать через инет.сказали ждать неделю .потом посмотрели по размерам ,сказали найдёмв городе.оказывается полно .от мерина,кКрайслерадо сайенгов у всех такие.в итоге нашли по звонкам ив ммагазине правда на три мм длиннеепоехал купил.подошёлИзображениеrps20160902_233451_312.jpgвот такой .а вот ремень который прошёл130000 Изображениеrps20160902_233610_156.jpg
Будьте добры, каталожные номера скиньте, спасибо.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 20:37
domoi
  • 814 сообщений
Гринёв 63rus, Извини я не знаю.мне Абхазы по размерам подбирали
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 06:53
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Добрый день!
Требуется помощь информацией или советом.
Есть задумка установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор двигателя 4D20.
Не нашел информации как у данного генератора подключены провода в разъёме,
зелёный с черной полосой, и белый с красной полосой (в схемы бензиновой версии прошу меня носом не тыкать)
пока удалил родной реле регулятор, прозвонил все контакты, определился куда присоединять новый реле регулятор.
Данный генератор с обгонной муфтой отличается от тех что ставят на бензиновые версии, в нем нет диодов для цепи возбуждения, имеется только 6 силовых диодов на радиаторах и всё.
Первый вопрос: что делать, куда и как присоединять провода из колодки ума не приложу (нет нормальной схемы).
Второй вопрос: будет ли показывать чек если совсем не присоединять колодку (предположительно будет)
Третий вопрос: Будет ли работать схема если подпаять родной регулятор с обманкой в цепи ротора на место, а на щётки генератора подать напряжение с выносного реле регулятора.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 01 October 2016 - 06:56
  Алексей 64 6 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 18:05
Алексей 64
  • 6 сообщений
  • дизель ,АКПП
Всем добрый ! Нужно помощь ! На моем генераторе накрылась обгонная муфта , не могу найти её номер в запчастях на ховер ! Кто то сталкивался с ней ????
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 06:37
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Наверное со стартером попутали.
Отправлено 26 October 2016 - 06:41
Алексей 64
  • 6 сообщений
  • дизель ,АКПП
Привет , не думаю ! на дизельном двигуне генератор с муфтой
Отправлено 26 October 2016 - 08:15
Посмотри тут:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18347&p=430118
Для интереса тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18347&p=430361
Как делали тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18347&p=782744
Отправлено 26 October 2016 - 08:36
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Оно?
Проверьте размеры. Там вагон заменителей.
Отправлено 26 October 2016 - 08:39
Алексей 64
  • 6 сообщений
  • дизель ,АКПП
Ого ) спасибо за инфу ! Вечером займусь изучением , отпишусь ))!
