Сообщений в теме: 953
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 17:30
Бурчёнок
  • 358 сообщений
у меня карлсон включается при 95. термостат на зиму ставлю 91. все отлично работает
pogranec
Отправлено 29 November 2019 - 18:39
Иван Киреев, во-первых, заедь передними колёсами на поребрик, сними крышку радиатора и прогрей до включения вентилятора охлаждения рпдиатора, чтобы выгнать воздух. во-вторых, сними на пару секунд клемму аккумулятора... это действие является "reset"ом для нашего климата. После надевания клеммы, климат переходит в заводские установки... по-памяти, температура устанавливается на +25°, а обороты в среднее положение. После чего перепроверь.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 19:30
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Бурчёнок, и 2140, мужики, спасибо. Морду после смены термостата не задирал ещё. А вот клеммы скидывал вчера. Надо ещё раз после замены?
Отправлено 29 November 2019 - 19:49
  • 6073 сообщений
Первое срабатывание "карлсона" при 95, не гарантирует что нижний патрубок будет горячим, дождись второй сработки...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 29 November 2019 - 19:50
Если диагностику проводил ДО сбрасывания клеммы, то лучше сбросить и послее этого повторить диагностику.
Заслонки проверил, тяги перепроверил, сервопривод заслонки ездит. Самодиагностика климата сначала показала этот самый привод "тепло-холод", но последующие диагностики показывают по нолям, т.е. всё работает.
Отправлено 29 November 2019 - 19:57
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Кряк ( Александр ), после второго тоже не нагрелся. Может несколько раз надо?
2140, после вчерашнего скидывания, сегодня диагностировал,- по нолям. Мысль такая пришла, может всё ж сервопривод "тепло-холод" стал работать только от края до края? Находясь в этих положениях он и показывает, что исправен... Не знаю...
Отправлено 29 November 2019 - 20:08
  • 6073 сообщений
Не хочется пугать... Но похоже на "клин" термоса... Гоняет по малому кругу...
Отправлено 29 November 2019 - 20:09
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Новый, только ж поставил.
Отправлено 29 November 2019 - 20:32
Если ты его поставил развернуто или термос центальноосевой, то он упирается в крышку и не открывается. Какой термос ты ставил и как?
Отправлено 29 November 2019 - 20:35
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Термос какой то пендосовский. На драйве есть отчёт по установке такого. Положение правильное, как говорится, не в первой. :kol_smile3:
Отправлено 29 November 2019 - 20:47
Тогда вопрос снят как неактуальный. Просто некоторые не в курсе что у нас термос со смещением оси... И солдатик должен стоять при установке в сторону патрубка.
Да.. Ещё вспомнилось что у кого то выворачивало резиновое колечко на термосе и не давало правильно работать....
Отправлено 29 November 2019 - 20:54
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Если не прогреет нижний патрубок, поставлю старый термос на 88. Что в старом, что в новом резинок не видно вообще. Может без них...
Отправлено 29 November 2019 - 20:59
Да.. Вариантов для эксперемента мало... Скорее всего он не открывается.. Или открывается но недостаточно для большого круга.
Отправлено 29 November 2019 - 21:04
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Тут вопросов больше, чем ответов.  Но вот стрелка температуры выше нормы не поднялась при этом. А из печки валил кипяток, впервые за всю осень.
Карлсон работал только на первой, штатной скорости.
Отправлено 29 November 2019 - 21:06
Сначала термос открывает большой круг потом карлсон включается. У тебя карлсон включается при малом круге.. Чистый радиатор печки хорошо отбирает тепло. А вот летом например будет буль буль...
Отправлено 29 November 2019 - 21:09
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Неужели этот собака новый не открывается?...
Отправлено 29 November 2019 - 21:13
Возможно так... Верни старый. Только так проверить можно.
Отправлено 29 November 2019 - 21:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Завтра попробую.
Отправлено 29 November 2019 - 21:25
Напиши как вышло..
Я легко понимаю, что у меня термос открылся.. Я езжу стрелка по середине. Потом раз и на полделения вниз опустилась. И это без вентилятора. Потом она опять до середины поднимается и включается карлсон.. Но на ходу в основном стрелка не на середине. Приборку не пропаивал, знаю, что дело в ней.. Точнее  в резисторах. Но решил не делать ничего. Мне так лучше даже понимать, что работает.
Отправлено 29 November 2019 - 22:12
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
М.А.А.,я завтра сначала новый в воде прокипячу,посмотрю. Если нет, поставлю старый. Отпишусь.
