Сообщений в теме: 1621
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 18:35
pap
  • 884 сообщений
Кстати, на некоторых блоках Старлайн, датчик температуры установлен в самом блоке. Тогда из выше перечисленного надо смотреть мануал по подключению. Если внешний датчик, то все понятно, если внутренний, в блоке, значит что-то с ним. Сейчас нет возможности искать мануал по Вашей сиги, в будни посмотрю.
Отправлено 04 November 2012 - 19:03
Олег, простите, но двигатель здесь не при чем, речь идет о сигналке. Я удивляюсь!? К блоку сигналки подключается датчик температуры, режим автозапуска по температуре работает именно от показаний этого датчика, а не от датчика температуры ож. Как вариант, можно выставить в настройках запуск по времени.
Не знаю за что простить и чему удивляетесь............., а куда по вашему должен быть прикреплён температурный датчик от сигналки?, к воздушному фильтру что ли?
Мне наверное повезло. И авто запуски работает и турбо таймер работает и двери блокируются при движении и разблокируются после остановки двигателя. Все настраивали в салоне где покупал авто. H 5 TD AV
Эта функция ЦЗ к сигналке не имеет отношения,- соответственно и настраивать её не требуется (не путать с функциями закрытия дверей с сиги.)
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 20:34
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Сигнализация старлайнА91 Диалог, датчик температуры двигателя выносной
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 10:52
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
добрый день! всю тему читать нет времени! заранее извеняюсь! но кто может подсказать на Н5 где находится ЦЗ?
  pap 884 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 11:44
pap
  • 884 сообщений
Не знаю за что простить и чему удивляетесь............., а куда по вашему должен быть прикреплён температурный датчик от сигналки?, к воздушному фильтру ?
Все, понял ! Олег, в моем старлайне установлен внутренний датчик, не выносной, а бывают и выносные, но не на двигатель. Про такой я и писАл, поэтому и мысли немного разошлись. :-) В его сиги стоит внутри блока один датчик температуры и специальный выносной для установки как раз на двигатель или патрубок ож, здесь уже не важно. Ну. так вот, возвращаясь к вопросу о показаниях, что я на рыл об этой ошибке, хотя в любом случае искать блок необходимо Эта надпись - сокращение от английского "НИЗКО". Разработчики заложили алгоритм, при котором она выдается вместо температуры в случаях:
а) температура датчика ниже -40 по Цельсию,
б) датчик ОБОРВАН (при неаккуратной/неудачной установке)
в) датчик ЗАМКНУТ(перемкнут накоротко), в этом случае кроме этой надписи мигает символ капота на экране (что и позволяет определить что случилось - обрыв или замыкание).
Сообщение отредактировал pap: 05 November 2012 - 11:48
Отправлено 05 November 2012 - 11:55
вот ,как на СЛ92 устанавливаются датчики...надеюсь, всё понятно
Все, понял ! Олег, в моем старлайне установлен внутренний датчик, не выносной...
и как же этот датчик покажет температуру двигателя?....он или выносной , или его нет совсем
Сообщение отредактировал джедай: 05 November 2012 - 11:56
  pap 884 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 12:24
pap
  • 884 сообщений
Никто не говорит, что он показывает температуру двигателя. Встроенный датчик показывает температуру салона, а по ней можно устанавливать автозапуск по температуре, допустим в салоне стало 0 градусов и дв. запустился. У той модели старлайна иная система, поэтому когда я нашел по ней мануал, сделал корректировку в вышесказанное мной Ну как-то так.
Отправлено 05 November 2012 - 12:38
ну ясно...гранаты не той системы
Отправлено 05 November 2012 - 21:51
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
сегодня заехал в гараж таки, разобрал добрался до блока сигналки, как я и предполагал, нет датчика температуры двигателя.... по схеме он подключается одним проводом на концевик капота, другим на массу.... завтра начну долбить доблестный АвтоГермес...
Отправлено 05 November 2012 - 21:58
Как так?... а как же он тогда с процессорным блоком соединяется?
Отправлено 05 November 2012 - 22:00
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
как я понял через провод концевика капота.
во всяком случае так в схеме инструкции по установке написано и нарисовано
Отправлено 05 November 2012 - 22:05
и кудаже он, родной, делся? :smile271:
зы и кто-то не слушает старших...
Сообщение отредактировал джедай: 05 November 2012 - 22:06
Отправлено 05 November 2012 - 22:06
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
судя по всему сервесмены его просто тупо не поставили....
Отправлено 05 November 2012 - 22:07
тебе русским языком об том сказали, а ты про гранаты...которые не той системы...
Отправлено 05 November 2012 - 22:08
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
хотя мне сейчас не очень весело, до них 3000 км а у нас уже -20, и машину на запуск толком не поставишь, только по таймеру... :smile271:
Отправлено 05 November 2012 - 22:10
а мне ,почемуто , очень весело....
Сообщение отредактировал джедай: 05 November 2012 - 22:11
Отправлено 05 November 2012 - 22:13
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
так то в сигнализации 2 датчика температуры, один в салоне (в антенне) - он кажет температуру салона, второй выносной (на двигатель) он кажет температуру двигателя. автозапуск осуществляется по температуре двигателя, то есть по показаниям выносного датчика, который отсутствует, соответственно и автозапуск тоже не устанавливается. и прежде чем язвить надо немного подумать и разобраться, либо прочитать, пролистать инструкцию...
Отправлено 05 November 2012 - 22:36
Да не расстраивайся, как показала практика, авто поставленное с вечера заводиться ночью только один раз, т.ч. поставь запуск через 4 часа и жди удобного случая попасть в Москву... а может и вышлют.
Отправлено 05 November 2012 - 22:39
это ты мне предлагаешь разобраться?...ща упаду... :smile271:
Отправлено 06 November 2012 - 03:48
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
просто если ты в этом не не рбираешься, то и не надо лезть со своими репликами, для этого есть общие разделы болталки
