масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 20:36
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
GL-5 это следующее за GL-4 поколение. Требования сертификации по GL-5 выше, чем по GL-4. Поэтому, во всех механизмах, где производителем указано использование GL-4, можно совершенно спокойно использовать масла, сертифицированные по GL-5. А вот "понижать" нельзя ни в коем случае.
http://faq.ford77.ru/info/dextron.htm очень хорошая статья про декстрон. А уж GL4 и Gl5... Есть желание проверить на себе, правда ли про то что 5к ест синхры или миф? У меня нет.
Масло заводское в мостах и коробке менять не нужно, а если и менять то лет так через 5
при смене владельца, первому и заводского хватит. "а после нас,хоть потоп" :technology_tank:
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 27 March 2013 - 20:53
в основном правильно написано, но у нас АКПП типтроник с програмной адатпацией и поэтому уменьшение вязкости по барабану
Отправлено 28 March 2013 - 08:59
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
я это писал про разницу в Gl4 и Gl5. Если есть разница в между декстроном на практике, хотя 90% будет утверждать что пох и нах, то уж Gl4 и GL5 разница есть и подавно.
По маслу в РК, я свой выбор сделал, исходя из рекомендаций по санг енгу (Aqm, пришедшее на смену aqf, оно менее жидкое, более вязкое, чем 3й декстрон- что лучше для цепи, особенно, если учесть, что от мех раздатки, допуск из-за бублика на атф, а цепь мазать тоже нуно ) и разницы декстрона с допусками меркон, варнер. Акпп не имею, не вникал.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 09:31
Любитель-A
  • 1550 сообщений
В июле прошлого года менял масло в коробке:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2305s560.html
Всё работает, в мороз супер, первая скорость не беспокоит.... Откатал 20000 км на нём...
И чего там в нём больше GL4 или GL5 мне пофиг...
Алексей №799
Отправлено 28 March 2013 - 09:43
Правильно говорят
А так же ещё говорят что не надо лезть в хорошо отлаженый механизм
Не говорите чего вообще не ведаете. Масло меняется 20-30 т, заводское сразу после обкатки, там одна стружка.
Отправлено 28 March 2013 - 09:51
А мужики то и не знают.Лично менял заводское на 100 тысячах,стружки не обнаружил
Отправлено 28 March 2013 - 09:54
Вы эксклюзив, минералку до 100 тыс катать )))
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 10:14
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Я вот мужики тоже думаю менять в дизельке в трансмиссии масло или нет срок 25000 км подходит,я это к тому что когда на бензиновом менял слил нормальное масло,что с кпп,что с других механизмов,металлический мусор(стружка)присутствовала,но был на улавливателе,залил новое GL-4 и GL-5 марку указывать не буду,что бы споры не вызывать,так вот разницы НЕ КАКОЙ,а товарищ без замены 60000км и всё вроде норм.
Отправлено 28 March 2013 - 10:24
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Стружка! Пробег 20000км!
Алексей №799
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 10:57
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Ребята, подскажите по объему. Мосты + Коробка? Лить планирую Motul™ Gear 300 75W-90 Или сейчас появилось что-то новенькое?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 10:58
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/topic875.html
Отправлено 29 March 2013 - 12:47
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Спасибки
Отправлено 29 March 2013 - 13:16
можете объяснить зачем вы эт делаете без тарабарщины про "стружку"
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 13:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
На 5т.км. менял свободный диф. на самоблок у 2-х Александров в Южном порту.Они говорят -зачем масло купил?,ведь твоё свежее.Я-ну на всякий случай.Когда слили масло с моста то сразу стало ясно тот самый случай.Бурду слитую залить обратно-надо быть идиотом.Но это мой частный случай, а некоторые пишут пожизнёво масло не меняют и полёт нормальный.
  Astronavt78 12 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 10:10
Astronavt78
  • 12 сообщений
  • LUX
Доброго дня други! Хочу попробовать такое масло Mobilube 1 SHC 75W-90, что скажете. http://http://www.mobil.com/Russia-Russian...SHC_75W-90.aspx Вот описание. Цену не знаю, есть в наличии.
Отправлено 06 April 2013 - 09:56
Шестой год на мобиле,- полёт нормальный...........а ссылочка битая...да и зачем эксперимент, когда проверенные масла есть, .... я б понял если б супер дёшево или задарма, а ты даже цену не знаешь!
Отправлено 08 April 2013 - 08:18
Astronavt78
  • 12 сообщений
  • LUX
Масло дармовое, есть на работе, используем в мостах итальянских контейнерных погрузчиков. Нареканий на масло нет. А ссылка работала, сам по ней смотрел.
Отправлено 08 April 2013 - 08:38
да залейте в мосты обычную минералку CL-5 в ней серы дофига, она как раз нужна при больших сопряжениях поверхностей работающих на сдвиг чтоб стружки не было
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:52
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Добрый день, прочитал практически всю тему, так и не могу определится с маслом в мосты, 75w90 или 75w140. какое будет лучше? учитывая, что температура в нашем регионе -40 и +30 не редкость?
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:55
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
75w90 80w90
starmossss 1486-ой
