Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
Отправлено 22 May 2015 - 12:52
опасно под любым домкратом работать
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 21:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Мой вариант переносной/запасной/задней лебедки
Т.к. в хозяйстве 4 внедорожника давно пришлось собрать универсальный комплект переносной лебедки средней мощности на базе Комап 6000S:
Из переделок:
Стальной трос сразу заменен на 8мм Dextron (самый прочный из "тонких" тросов, а толщину регламентирует не стандартный узкий барабан)
Самодельный полимерный клюз (на тот момент Комап не выпускал ал. клюза под эту не стандартную ширину)
Блок радио управления Стократ (поместился в штатный корпус соленоида)
Крюк и коуш под синтетику
5мм удлинитель с силовыми разъемами
Сайлентблоки газели в качестве ножек для устойчиваости в багажнике
Далее данная модель лебедки пошла в серийное производство на Тайване в качестве готового переносного модуля под артикулом DV-6s Carry On 12В, только тайваньцы сэкономили на модуле радио управления, без него ей пользоваться очень не удобно.
В передний бампер данного экспедиционника планируется стационарная лебедка Комап 9.5 или Стократ 8.0 - 9.5 , куплены все три но пока не выбрал какую поставить. Пред тем как ставить раберу на ревизию все три. При аналогичном выборе что ставить на Квадрик разоборал Комап 3.0, Стократ 3.0, 4.0, 4.5 и в итоге поставил Стократ со скоростным редуктором от 3.0 и мотором 1.8л.с. от 4.5 - получилась очень удачная комбинация.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:27
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Наш вариант с kurt крепления переносной лебёдки за передок:
Сообщение отредактировал VigWam: 08 June 2015 - 12:20
Отправлено 08 June 2015 - 12:17
Жень распорку в раму вварил?Интересно видео посмотреть как в грязи ты ей пользоваться будешь
  HUV 461 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 12:33
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Да, муфта приварена к раме, положил её в отверстии немного по диагонали в распор. Цепи будут надеваться заранее перед серьезным выездом, что бы говнах этим не заниматься, если ты об этом. Конструкция была проверена в лужице в Пушкино. Все работает, ничего не вырвало и не погнулось.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 01:13
GR_V
  • 4626 сообщений
Кто из одноклубников при подключении лебедки использовал ГРЮНЕР ?
Сейчас задумался как обезопасить машину от лебедки, пожалуй это оптимальное решение, но и его можно доработать, подробней создал тему у себя в бортовом на Драйве
Думаю многим может пригодиться для самостоятельной покупки его Мерседесовский партномер: A 003 542 18 19
По количеству контактов и их расположению, к управляюшей колодке силового реле Gruner 750H, подходит ответная часть 4-х контактного разъёма модуля зажигания от ВАЗ 2108-09.
Сообщение отредактировал GR_V: 21 June 2015 - 01:16
  HUV 461 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 18:05
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
В экзисте мерседесовский партномер конских денег стоит. Здесь на пример намного дешевле. А если на дравйве человека отловить, то ещё дешевле будет. Вещь это я так понимаю не новая и известная.
Сообщение отредактировал HUV: 21 June 2015 - 18:06
Отправлено 21 June 2015 - 18:21
В Орене почти все.... и не только Ховероводы,- была коллективная закупка с УАЗбуки.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 18:28
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Мерседесовскую покупал ?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 18:31
mnur
  • 534 сообщений
Кого отлавливать надо?
Клубный номер 2190
Отправлено 21 June 2015 - 18:32
Других по этому партнамберу нету., если есть нужда разыщу ссыль на чела- продавца и ценник.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 18:44
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Просто есть другие реле и ценник в два раза дешевле. Интересно так же хорошо работают ?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 18:55
GR_V
  • 4626 сообщений
Само реле давно используется, но автоматический блок управления для него еще не делали.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 18:57
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
У товарища ник 4x4tur. Я через него лебедь и электрику к ней брал.
По току?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 18:58
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Здесь речь шла про реле. А про блок на драйве. Мы с вами уже там обсудили немного его :).
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 19:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Да, основные факторы для отключения 1) КЗ (короткое замыкание) 2) просадке напряжения АКБ 3) залипание соленоида
Отправлено 21 June 2015 - 19:03
Это и есть "по току",- собрать можно.... и в принципе не сложно...
Отправлено 23 June 2015 - 19:43
У кого стоит китайская синяя денима (трос),- советую концевую заделку на барабане поменять,- взять подходящий (25мм кв) медный наконечник , обмотать конец троса изолентой, обрезать раскалённым ножом, , снять изоленту и конец троса обжать в наконечнике опрессовочными клещами. .... китайская заделка не выдержала два ховера на сцепке в подъём,- на мокром барабане сорвало. Предидущий трос сделанный по моему способу отходил без проблем.
Сообщение отредактировал h7TT: 23 June 2015 - 19:45
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 19:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Олег может лучше заплести петлю на барабане (как советовал Леня Немодный)? Никогда не сорвет, машина может безопасно спускаться со склона ...
