Шины,диски,установка,размеры и пр...
Сообщений в теме: 1284
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 12:43
Vitale
  • 1218 сообщений
Их аргументы в пользу применения адаптера следующие. Если адаптер не применять, то вполне возможно, что колесо будет достаточно хорошо отцентрировано крепежными болтами (или гайками) и никакого отрицательного эффекта при движении не будет заметно
Колесо не может быть "достаточно хорошо отцентрировано крепежными болтами", оно или отцентрировано или нет!
Но если при затяжке первого болта (или гайки) образовалось смещение оси колеса относительно вала ступицы, то при затяжке оставшихся болтов (или гаек) оно может не устраниться. И тогда при движении возникает биение колеса.
Именно! Назначение проставки - помочь правильной затяжки болтов и только. При движение она уже не ни имеет ни какого значения.
Затянуть первый болт (гайку) со смещением? Конечно можно если опыта ноль. Лично видел как один "чайник" домкрат ромбообразный под авто вверх ногами ставил, такому спецу затянуть болты со смещением как два байта переслать...
Вообщем каждый для себя решает сам. Я считаю проставки бесполезной тратой денег не зависимо от того сколько они стоят (кому-то и 50 рублей деньги).
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  skybob 81 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 12:49
skybob
  • 81 сообщений
Поставь родные диски,точно подойдут!
Я знаю что родные подойдут, на них цены заламывают конские, поэтому и ищу альтернативу...
Отправлено 15 March 2011 - 12:53
Приезжай в Сызрань весной,когда переобуваться будем,я тебе штатные за 10 отдам,но 4 шт
Vitale
  • 1218 сообщений
...колесные гайки должны соответствовать именно данному диску!Нельзя любой диск затянуть любой конусной гайкой
Любой конечно нельзя! Они ведь и габаритными размерами отличаются. Можно диск затянуть любой подходящей конусной гайкой.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 13:30
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот в этом и есть ваше заблуждение,конуса тоже разные бывают
  M+M 144 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 13:44
M+M
  • 144 сообщений
Или Ваше КудряшкО! Вот вам вид применяемых для литых дисков креплений
Отправлено 17 March 2011 - 13:25
http://www.tyrexpert.ru/tyres/tyres_catalo...toyo_proxes_st/ кто нить сталкивался с такой ??????
Отправлено 18 March 2011 - 11:44
Extc
Форумчане подскажите!! GW Hover H2, решил купить колесные диски, но столкнулся с проблемой правильного подбора размеров. Подскажите точные характеристики 17 дисков и если есть возможность, ссылочки на модели дисков, которые точно подходят к машине.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 11:54
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
ПОИСК есть такая кнопочка сверху справа!!!!!!!!!!!!!!
Размеры
Отправлено 21 March 2011 - 01:58
eltv
вот эти полностью подойдут?на н3 http://www.pilotyres.ru/prod/207/pro-30/br...16/details.html а из этих,какие встанут без проблем? http://www.pilotyres.ru/search/207/index.html?search[disk][type]=27&x=37&y=21&search[disk][size1]=7&search[disk][size2]=16&search[disk][pcd1]=6&search[disk][pcd2]=139.7&search[disk_extra][pcd1][withempty]=1&search[disk_extra][pcd2][withempty]=1&search[disk][et]=&search[disk][diameter]=&search[disk][manufacturer]=&search[disk][model]=&search[disk_extra][cost][cost]=1&search[disk][cost]=#table_page ...ЕТ-0 или 10,т.е.между колесами будет шире на 20 или 40 мм-можно? если центр.отверстие больше 100м,проставочные кольца нужны или у нас конусные гайки и они сцентрируют диск на ступице? эти диски легче литых? весна на носу,надо летние диски с резиной покупать ,однако... ..не очень понял какой колпак должен быть на диске,чтоб уместился наш торчащий суппорт... может из этих кто из н3-вцев уже использует? http://www.pilotyres.ru/search/207/index.html?search[disk][type]=27&x=37&y=21&search[disk][size1]=7&search[disk][size2]=16&search[disk][pcd1]=6&search[disk][pcd2]=139.7&search[disk_extra][pcd1][withempty]=1&search[disk_extra][pcd2][withempty]=1&search[disk][et]=&search[disk][diameter]=&search[disk][manufacturer]=&search[disk][model]=&search[disk_extra][cost][cost]=1&search[disk][cost]=#table_page
Сообщение отредактировал eltv: 21 March 2011 - 02:01
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 08:35
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
eltv, ссылки, кроме первой, не рабочие.
  krot 323 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 12:35
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
А кто что может сказать вот про эту резину? http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenu...5174x4&is=t
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
  balu365 58 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 13:14
balu365
  • 58 сообщений
Господа форумчане, нужен ваш совет. Купил авто в конце января, из салона забирал на Йокогаме 235х65х17 шипованной, родная резина GT Radial Savero HT Plus M+S 235/65r17. Так вот, мой вопрос : как она летняя резина, у кого есть опыт вождения авто на ней. Сам по г.... практически не езжу, до дома в деревне метров 200-250 плохой дороги, да на рыбалку с охотой (тихой) в особые дебри не залезаю. Как она себя ведет на трассе, да на легком бездорожье. Может оставить или купить что-то другое????
АНДРЕЙ GW HOVER H3 2011 года
  максss 56 сообщений
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
по говнам самое то а по трассе интересно гудеть наверно будет.там еще есть вариант АТ Yokohama Geolandar G012 A/T-S от
Отправлено 21 March 2011 - 13:22
balu365
  • 58 сообщений
Это про летнюю
  максss 56 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 13:42
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
Это про летнюю
НЕ ты чё!! я про Goodyear WRANGLER MT/R а летняя как на лыжах в снегу тут недавно в горку шлифовал .по дороге летом нармально а по рыбалкам лучше чёнибудь другое
Отправлено 21 March 2011 - 13:49
balu365
  • 58 сообщений
Ну, ты меня совсем запутал, я спрашиваю про SAVERO заводскую резину, как она летом ведет себя, а сейчас я езжу на шипованной Йокогаме, но скоро лето, а летнюю не знаю оставлять, либо прикупить что-то другое, так понятно:-)
Отправлено 21 March 2011 - 13:53
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
В принципе если по асфальту в большем времени ездить, то пойдет.
  максss 56 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 13:55
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
если по дорогам ездить то нормально родная а если как я по рыбалкам и лесам то надо чёнибудь посерьёзней
Отправлено 21 March 2011 - 13:58
кудряшка
  • 3125 сообщений
Посерьезней только цепи!Очень бюджетно
