Сообщений в теме: 4934
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 05:56
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Я менял и не только прокладку, второй раз теперь помимо прокладки еще и трещина в ГБЦ в первом цилиндре.
я так понимаю...
в таком случае при трещине...
разумнее ГБЦ под замену....
и наверное новую опять же везти в механику на проверку на предмет трещин
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 08:09
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
я так понимаю...
Да все верно, с моей головки еще и 0,1мм сняли из-за царапины и в новой головке нет одной заглушки и патрубок надо перепрессовывать.
Отправлено 10 December 2014 - 11:37
помимо шлифовки очень много треснутых было. А теперь сам думай кто накосячил.
так твоя головка та из-за чего сначала один раз, потом второй раз прогорела а теперь лопнула? в чём причина та?
кстати не удивительно если и вторая головка лопнет
Отправлено 10 December 2014 - 11:41
Для дизелей трещина в ГБЦ нормальное явление, башка под замену сразу.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 12:54
Росомаха
  • 1285 сообщений
в новой головке нет одной заглушки и патрубок надо перепресовывать.
Какую новую головку имеешь ввиду? Что за заглушка и патрубок?
Отправлено 10 December 2014 - 13:06
Росомаха
Стёп , вечером кину фото ,личку
Отправлено 10 December 2014 - 19:27
доброжелателей до х - (много)
а вот выход из этой ситуации никто так и не нашел.
Есть решение, выше клубень писал, что разсвелил прокладку, отверстия для антифриза.
Отправлено 10 December 2014 - 19:44
Если не ошибаюсь у прапора прокладка рассверлена и всё равно очередной пробой !!
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 19:47
stereotom
  • 681 сообщений
Артем, скоро количество написанных сообщений сравняется с числом в имени на форуме :-)
  kolobox 25 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 21:00
kolobox
  • 25 сообщений
Всем привет. Давно не посещал сайт , весь делах. После замены прокладки с марта прошёл почти 14000 км . Даю полною нагрузку 120-140 каждый день .Может кто и видел меня по Калужскому ш. 228 .Сверлите прокладку циркуляция увеличивается и всё .Всем удач...
Абсолютно согласен.
Правда до 14000 далеко но 6000 после замены прокладки я проехал.
Напомню что прокладку не только рассверлил но и протягивал после 1500 км.
Кстати по замене кому что надо подсказать - обращайтесь сюда или в личку. Расскажу и подскажу.
Круглое носим, квадратное катаем!!
Отправлено 10 December 2014 - 21:13
я после замены уже 10т пробежал...ничего не шлифовал, не сверлил и не протягивал,закручивали те же болты
Отправлено 10 December 2014 - 21:20
kolobox
  • 25 сообщений
Я просто для перестраховки протягивал голову. ключем на 120 нм. Болты новые. Некоторые болты тянулись. Не хочется по новой весь этот геморрой ((
Кстати по температурному режиму - греться стала заметно медленней. И на стрелку выше после 9 часов - очень редко, как правило после быстрой езды - в пробку.
Отправлено 10 December 2014 - 21:23
Кстати по температурному режиму - греться стала заметно медленней. И на стрелку выше после 9 часов - оче...
у меня окончательно подтягивали не по мануалу ,а по моменту-130нм
почему закрутили старые болты?...потому-что они лучше новых...все болты (кроме двух между 3\4 цилиндрами) открутились 145-147нм, а 2-по 90нм их поставили на 1 цилиндр
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 22:28
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
если по мануалу 1-50НМ, 2-90градусов, 3-120градусов....
получаеться около 250-300нм .у меня ключ до 200нм,
при втором приеме уже около180 стало, 3 прием тянул трубой.
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 14:01
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Сосед , зайди вечером ко мне ,я тебе чек покажу ,к чему готовиться,тока нашатырь возьми.чтоб не упасть в обморок.
Кв.125. :kol_crazy:
А всем сказать? Я 2 раза менял. Может у вас дешевле?
Клубный номер 2687
Отправлено 13 December 2014 - 14:55
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Просто поменять прокладку самому то можно тыщ в восемь уложиться.
Отправлено 13 December 2014 - 15:17
у меня вышло ещё дешевле
muxa158
Дешевле чем в клубном сервисе , не получится .
Или самому делать.
Отправлено 13 December 2014 - 15:42
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну так у тебя из новых запчастей только прокладка и антифриз. :kol_crazy:
Отправлено 13 December 2014 - 15:59
ну да...старый (штатный)не хотел заливать
кстати,у меня сальник распредвала наоборот перевёрнут стоял
