Особенности зимней эксплуатации
Сообщений в теме: 823
Отправлено 17 February 2013 - 20:45
Саш,у него H2
Отправлено 17 February 2013 - 20:49
Саш,у него H2
Я, вроде, цитировал Н3 :kol_ok:
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 21:33
Ivan
  • 36 сообщений
Привет всем. Подскажите кто как с ударом борется при включении отключении пониженной передачи?? У меня Н3 2012г.в. Передний привод включается не заметно вообще. А вот пониженная и включается и выключается с ударом. Вернее удар слышно в момент трогания с места после включения или отключения пониженной передачи. Пробую принаровиться с разными алгогритмами. Один из них: выжимаю сцепление, включаю (отключаю), отпускаю сцепление, выжимаю сцепление, включаю передачю, выключаю передачу, отпускаю сцепление, затем трогаюсь. Вчера только несколько раз так попробовал - удара не было.
Отправлено 17 February 2013 - 21:39
Самое надежное, включить пониженную, выжать сцепление, отпустить и пойти покурить (на всякий случай, не захлопывая дверь) :kol_ok: Или включить, выжать и досчитать до десяти, не торопясь. А еще лучше заранее включить ПП, но самый надежный вариант - первый
Отправлено 17 February 2013 - 22:03
Во блин, головняк то себе нажили... какой кайф на ручке!
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 22:09
Ivan
  • 36 сообщений
Попробую курить... А заранее включать - не выход. Когда не включай - все равно удар
Отправлено 17 February 2013 - 22:27
Попробую курить...
Сначала идет ПП, потом пониженная, включая сначала ПП, экономится почти половина времени для финального переключения в режим пониженной, а ПП можно включить и на ходу.
Как-то так )))
Но курить надежнее :-) :-)
Отправлено 17 February 2013 - 22:30
Тему не попутали?Причем тут зимняя эксплуатация?
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 06:52
Ivan
  • 36 сообщений
Само собой сначала полный привод. Я пониженную из положения 2Н вообще никогда не включаю, только через 4Н.
Зимой эта тема очень актуальна. Да и обсуждения эксплуатации ПП и пониженной я нашел только в этой теме.
Отправлено 18 February 2013 - 07:39
Уточню еще раз, можно поразному включать пониженную:
- можно ехать на 2Н, остановиться и через ПП включить пониженную
- а можно уже во время езды заблаговременно включить ПП, остановиться и включить пониженную.
Во втором случае "курить" уже необязательно, можно просто посчитать до 10 :)))
Объясню разночтения: мне пониженная нужна чаще летом и без ПП, для этого (нештатный режим 2L) ставится Vik_кнопка.
И я сразу перехожу на пониженную ( с места, конечно) и забываю, что лучше заблаговременно перейти на ПП (в данном случае ПП фиктивный, только раздатка работает, а шайтанка - нет)
ЗЫ
Что-то стал сомневаться, есть такое слово заблаговременно или нет :))), короче, пораньше включить.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 07:59
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Значит удар после начала движения на ПП - это не своевременно подключившийся передок? Попробую сегодня
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
Отправлено 18 February 2013 - 08:09
Вот тут еще почитайте
Электронная начинка системы подключения ПП Н2 дизель Н3 бензин: http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
Инсталляция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки": http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html
Парттайм - принцип полного привода на Ховере http://jeep.avtograd.ru/systems/index.htm
Составные элементы электроники на Ховере с электрораздаткой и принцип её работы http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=81069
Шайтан-машинка, Вопросы по работе ШМ и передка: http://www.hover-club.ru/forum/topic1915.html
Ремонт шайтан-машинки http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...hajtan_mashinki
таблица передаточных чисел Н3 http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=85401
крутилка включения полного привода http://www.hover-club.ru/forum/topic5784s0.html?start=0
датчик раздатки номер по каталогу 44-08-640-001 ДАТЧИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ЭЛ.РК
Оборудование салона Н3, Н5 http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...hkspluatacii_n5
Пояснения от Саши МЕГАВОЛЬТА http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=107096
Если заржавел мотор шайтан машинки http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=101068
если заржавел мотор шайтан машинки (на "красном")
ремонт шайтан машинки (материал с красного)
  russPin 828 сообщений
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Попробую сегодня
Нет. Это переход на пониженную передачу.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  shadt 508 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:22
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
етить за ногу ))
У меня удар-то не при переходе с ПП на пониженную, а при переходе с моно привода на ПП. С места поехал, удар :(
Это же не норма?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 18 February 2013 - 08:28
етить за ногу ))
Это же не норма?
ИМХО, точно не норма, даже на Н2. Надо или ждать подольше на месте или ставить Vik_кнопку
  shadt 508 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:31
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
VIK-кнопка - это что за чудо такое? )
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 18 February 2013 - 08:41
Думаю, это где-то тут:
Главное предназначение кнопки - включение ПП на ходу на Н2
Но есть и другие плюсы!
  shadt 508 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:48
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Ок, спасибо!
Да, включение ПП только на месте - это очень не удобно. Изучу тему!
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 18 February 2013 - 11:10
Удар может быть когда подшипнику шруса конец наступает и получается несоостность при подключении
  Fury 512 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 11:25
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Я тут заметил когда заоводишь машину при минусе, то мотор на прогревочные обороты выходит не стразу, а с задержкой в 3-4 секунды и как бы плавно раскручивается до них... это нормально?
