уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  р-а 270 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 11:05
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
не подскакивает, она вообще температуру градусов показывает сейчас, думаю что жидкость к датчику не идет, и вообще плохое расположение датчика температуры, мало того что в верхней точке двигателя так еще и не на корпусе блока а на термостате. вскроем посмотрим на помпу.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 11:19
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Отпишись пожалуйста по результатам и фотку помпы сделай и какой у нее пробег?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 12:04
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
всех с наступающим. в общем помпу снял, визуально да и по механической части она рабочая и целая. единственное одна лопасть задевала корпус помпы и царапала его (на фото видны царапины, пробег у помпы примерно 10000 км). может при нагреве клинила как то? в общем поставил свою старую помпу и термостат поменял и поставил его правильно)) на холостых все работает нормально, печка греет, в бачок не кидает, набирает 90 градусов и скидывается до 85 (видимо термостат работает правильно) единственное давление не создается в системе, так как заглушил и через 2 минуты открутил крышку радиатора и там даже воздух не вышел. (возможно крышка, заказал, жду). теперь при перегозовки втягивается антифриз с горловины радиатора. теперь покатаюсь и понаблюдаю.
Сообщение отредактировал р-а: 31 December 2015 - 12:07
Отправлено 31 December 2015 - 12:11
р-а
навеяло старый анекдот
В детстве Ваня мечта стать космонавтом, Петя- врачом, а Вовочка - алкоголиком.
В итоге Ваня с Петей спились, а Вова таки добился своего!
и ты своего добился, снял помпу
  р-а 270 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 12:24
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
р-а
я подумал что стружка в системе охлаждения мне не нужна, да и буду менять прокладку гбц заодно и помпу поменяю, если есть аналог не китайский еще лучше.
Отправлено 01 January 2016 - 05:12
А почему столько лишнего герметика?! Может ошмётки попали в печку?!
Отправлено 01 January 2016 - 08:01
Там он, вроде, вообще не нужен.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 12:29
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
мне прокладку не поставили хотя была в комплекте, только на герметике сидела.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 12:58
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
всех с наступающим. в общем помпу снял, визуально да и по механической части она рабочая и целая. единственное одна лопасть задевала корпус помпы и царапала его (на фото видны царапины, пробег у помпы примерно 10000 км). может при нагреве клинила как...
Ремень перетянут был, отсюда и последствия задира и люфта.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 01 January 2016 - 12:59
  р-а 270 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 13:08
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
а как определить правильную натяжку, а то боюсь и я перетянул и опять то же получится.
Отправлено 01 January 2016 - 13:17
У нкс помпа вместе с Генычем, так что сразу слабую натяжку заметишь. И ремни очень желательно, нештатные, помягче. Их даже по упаковке отличишь - мягкий в 4 раза сложен, даже в шесть, а штатный в два и торчит длинный :-)
Отправлено 01 January 2016 - 15:19
Самое длинное плечо должно пальцами поворачиваться на 90 гр.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 13:39
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
пришла крышка радиатора на 1.1 сильно страшно для нашей системы такое давление, небыло случайно опыта на такую крышку?
Отправлено 06 January 2016 - 13:54
Когда Н5 появились, то с такими крышками и были. Никто не жаловался...- вроде
А некоторые офицалы, помятуя массовую течь печек, резинки клапана из крышки вытаскивали... тихо и незаметно :valyayus:
  р-а 270 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 14:55
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
без резинки получается что давления нету в системе, антифриз не уходит так через расширитель?
Отправлено 06 January 2016 - 15:03
Я хотел поставить себе 1.1 , а пришла пробка с 0.9
Конечно, по феншую - с давлением. И чем оно больше, тем двигуну лучше.
0.9 и 1.1 - разница небольшая, не думаю, что что-то случится... , но первое время стоит посматривать.
На счет ухода антифриза - отдельная песня :-)
У меня вообще раньше все, что выше отметки мин в бачке куда-то пропадало.
Оказалось ОЖ выплескивается при торможении через негерметичную пробку-тройник бачка :-)
Отправлено 06 January 2016 - 16:58
Или продавливаться на 10 - 15мм.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 18:45
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
поделитесь мнением, поставил новую крышку радиатора на 1.1, системе охлаждения чувствуется давление в патрубках но в расширитель ничего не попадает, скорее всего прокладка гбц?
Отправлено 16 January 2016 - 19:03
не понял... чем выше давление у клапана - тем меньше увеличивается (изменяется) уровень в бачке
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 19:08
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
не понял...
он (уровень) вообще на месте стоит как и с утра, да же немного меньше стало чем было, в конце дня как приехал. прокладка та в любом случае где то пропускает, но не так сильно. вот думаю, крышка неправильная или из за прокладки может быть такое.
Сообщение отредактировал р-а: 16 January 2016 - 19:09
