Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
Отправлено 17 March 2017 - 14:14
Укорачивать болгаркой нежелательно. Метал отпускается.
  valera809 9 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 14:57
valera809
  • 9 сообщений
  • Бензин 2л, механика, 2013г
Ну это самый доступный способ. Думаю не страшно если по чуть-чуть и охлаждать периодически. У меня проблем не возникло пока никаких, сам так укорачивал больше 2 дет прошло с того момента.... Болты копеечные (10р шт.) заменить можно
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 09:31
domoi
  • 814 сообщений
Можно сабельно пилой,кто болгарской боиться
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 09:36
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
"Не болтайте ерундой"(с) Ничего там не опустится, пока болгаркой срезаете.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 12:09
domoi
  • 814 сообщений
Вот и я так думаю:kol_smile3:
  domoi 814 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 18:54
domoi
  • 814 сообщений
Что то,я не дополнял. У нас на H5 дизель автомат расстояние 613 мм. GR который на шрусах ответили ,у них 620. Максимум или минимум? Если максимум, то нам как раз . Если минимум ,для нас большой. Так?
Отправлено 20 March 2017 - 19:22
А как ты 7 мм собрался убрать в меньшую сторону?
Отправлено 20 March 2017 - 22:50
Где то прочитал что размеры новых карданов пишут по центрам крестовин (если они есть) в полностью сжатом состоянии. Для шрусового это скорее размер по фланцам , но то же должен быть в полностью сжатом состоянии. Что интересно мой заводской кардан на Н3 установленный на авто имеет длину по фланцам 61,5 см. и может ещё "сжаться" на 3 см. А если новый не сможет сжаться и встанет враспор это не есть хорошо.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 12:56
domoi
  • 814 сообщений
veps,У тебя получается на 2мм длинее,но я мерил на машине .не снимая.2мм можно и на погрешность списать.GR продают карданы на H3 шрусовый.вот меня и интересует,что они пишут 620.может это раздвинутый полностью? Написал им ещё раз,пока не ответили
Сообщение отредактировал domoi: 21 March 2017 - 12:59
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 14:35
domoi
  • 814 сообщений
Ответили 620 написали рабочий размер,ход 600 до 640,сказали ,что не подойдет
Отправлено 21 March 2017 - 17:15
То есть в полностью сжатом 60 см. а в полностью выдвинутом 64 см.? Тогда может и подойдёт  нам. Судя по следу от уплотнительной манжеты там ход не более 1 см. туда -сюда.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 18:29
domoi
  • 814 сообщений
Они ответили,что не подойдет,это мне лично на дизель с акпп. На русскардане сейчас посмотрел у них тоже в сжатом состоянии 605мм,в рабочем написано 630-640,сколько в полностью растянутом нет информации. Хрень какая то ,придётся оригинал за 13 рублей брать?
Сообщение отредактировал domoi: 21 March 2017 - 19:27
Отправлено 22 March 2017 - 20:28
Если он в сжатом состоянии 600 мм, ход всего получается 13 мм. Чего криминального? Если бы пришлось сжать и не было бы свободного хода, то это было бы очень плохо для кардана, а так, ничего такого не вижу
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 20:51
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] А мой  кардан на Н3 установленный на авто имеет длину по фланцам 62.0 см[/color]
Отправлено 22 March 2017 - 21:09
Думаю и 2 см не критично, а вот больше уже не пойдет. У всех разные данные: от 1 до 2 см ход в шлицевом
Отправлено 22 March 2017 - 21:13
Алексей,так это понятно,все зависит от убитости задних саленблоков
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 21:41
domoi
  • 814 сообщений
Вот у них и написано,рабочий размер 620,а ход от 600 до 640.по 20 в каждую сторону от рабочего При зжатии подвески и при роспуске. Если поставить на мой,то на сжатие у меня остаётся только13 мм
Сообщение отредактировал domoi: 22 March 2017 - 21:46
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 22:06
Суперчел
  • 8652 сообщений
domoi,Тогда не парся бери Русскардан) 605,630-640 в рабочем
Отправлено 22 March 2017 - 22:26
Саш, при чем тут сайленты и передний кардан? Мост считай имеет очень малый ход, в основном двс и трансмиссия на подушках. Сомневаюсь, что больше 2 см будет рабочий ход. Задний кардан согласен, там все зависит от состояния тяг
Сообщение отредактировал stafford: 22 March 2017 - 22:26
Отправлено 22 March 2017 - 22:30
Суперчел
  • 8652 сообщений
Все пристали к этим шрузовым карданам) не выдержат они нагрузок! Как не крути а крестовина прочнее! Это моё личное мнение!
