Сообщений в теме: 1560
Отправлено 18 November 2014 - 17:03
А разжовывать тут все всем подряд и раскрывать все нюансы в ремонте и обслуживаниии, так это мой хлеб и делиться им я буду
Тебе что хлеба жалко?
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 17:54
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Dima_k А разжовывать тут все всем подряд и раскрывать все нюансы в ремонте и обслуживаниии...... Так мы тут за этим и собрались, что бы помогать друг другу. Нет слов.
Я на Драйв2
  РОМА 108 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 17:58
РОМА
  • 108 сообщений
  • HOVER 2,4 МКПП бензин 08г.в.
Привет . Я тоже так хочу, уже приготовил заглушку и тройник (в сантехнике любые тройники латунь диаметры от 12мм до 20мм стоимость 50р) шланги дюритовые, но мысли чуть по другому- в заглушку вварачиваем кран шаровой на горячую воду ( у крана одна сторона резьба наружняя, другая внутренняя) наружней резьбой , а во внутреннюу штуцер под шланг и на тройник. В любое время можно перекрыть и посмотреть эффект , но оставив заводскую трубку от термостата. У кого какие мысли вслух?
-------------------Изображение---Живу так, чтоб уважали----------------------------------------------- Серега
Отправлено 18 November 2014 - 18:01
Мысли одни,нехрена сантехнику переводить,оставите сантехников без хлеба и в говне утонете
Отправлено 18 November 2014 - 18:04
Ради бога... но только тут по измерениям и больше 100 бывает (хоть сам не верю), а в шаровом кране пластик внутри, он может и не выдержать и начнет подтекать. Я бы подальше кран поставил.. и фильтр сантехнический за одно :)))
Отправлено 18 November 2014 - 18:08
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ага проточный фильтр грубой очистки))))
Я на Драйв2
Отправлено 18 November 2014 - 18:10
Саш,а на что скручивать будешь?Для подумать пробка на блоке конусная
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 18:17
hover h5
  • 1518 сообщений
так это мой хлеб и делиться им я буду исключительно в тех объемах, в которых пожелаю.
Ну еще осталось как на лохотронах делают, начало фильма или совет какой начинают давать, а дальше отправьте СМС на короткий номер за опред. сумму, что бы дальше узнать.
Если это ваш хлеб, то идите и зарабатывайте, а не фигней занимайтесь словесной. Так и напишите помогаю только за деньги.
Слов и вправду нету.
Отправлено 18 November 2014 - 18:31
Ну так мы все сантехнические штуцера с полдюймовой резьбой вкручивали, по крайней мере, многие.
Варить конечно лучше..... или ты про что?
Я насверлил резьбу, с паклей закрутил, потом обпаял, а потом еще холодной сваркой снаружи обклеил.
Фотки тут есть.... но если бы переделывал, то лучше, конечно, обварить
Отправлено 18 November 2014 - 18:35
Саш,как сантехник сантехнику скажу только тебе,во первых не пакля,а лен сантехнический,пакля это бревна конапатить,во вторых соединения на лен,фум ленту и на другую хрень не держит антифриз,только на воду работает,потечет по любому,если и собирать на сантехнике,то только прокладка или фитинги под опрессовку
Отправлено 18 November 2014 - 18:41
Если это ваш хлеб, то идите и зарабатывайте, а не фигней занимайтесь словесной. Т...
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 16:00
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Были такие мысли, но не получилось - небольшое расстояние получалось от выхода из заглушки до трубки обратки в помпу. И расположение было бы точно друг над другом.
А сантехвентиль стоит, да, - перекрывает подачу антифриза в салон. Место входа в салон - трубки нержавейка (чтобы шланги о кузов не перетерлись). Собирал резьбу на герметик + поверх холодная сварка. Не течет, открывается-закрывается, только почему то кран зеленеет все больше и больше :kol_smile3:
Отправлено 19 November 2014 - 16:46
hover h5
  • 1518 сообщений
Аналогично. Не говорите мне и другим. Что бы вам не сказали, тоже самое. Темболее вы и не договариваете, а это значит толку нет от сообщений таких.
  РОМА 108 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 17:12
РОМА
  • 108 сообщений
Для сантехников : в шаровом крану внутри стоит не пластик , а фторопласт который выдерживает высокое давление и высокую температуру.
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 17:43
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
Саш,как сантехник сантехнику скажу только тебе,во первых не пакля,а лен сантехнический,пакля это бревна конапатить,во вторых соединения на лен,фум ленту и на другую хрень не держит антифриз,только на воду работает,потечет по любому,если и собирать н...
у тебя наверное 2 разряд??? :kol_smile3:
Отправлено 19 November 2014 - 17:47
Ну да,а ты еще не понял?
Отправлено 19 November 2014 - 17:54
Смеситель и душевую лейку еще не забудьте поставить
Отправлено 19 November 2014 - 17:59
Дим,с лейкой перебор,а вот смеситель в тему!
Отправлено 19 November 2014 - 19:15
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ну не знаю года 3 назад колхозил соединение , когда шланга не было от трубки термостата к печке так собрал в сантехнике 2 штуцера - ток у одного резьба внутренняя у другого внешняя и соединил это на фум ленту до сих пор работает без проблем может я просто не знал раньше этого и фум ленте не сказал об этом :kol_smile3:
  РОМА 108 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 19:34
РОМА
  • 108 сообщений
до сих пор работает без про...
Правильно ленту фум намотаешь 12атмосфер выдержит запросто , испытано- бывший компресоршик. Не можете по теме дельного предложить вот и молотите воду в ступе. конкретно пришел с гаража мерил - толшина заглушки на головке 10мм. длина крана 45мм штуцера 25мм штуцер соединяем Г образным патрубком с переднеприводных пузотерок с тройником 60ммна 25мм тройник в магистраль от термостата к печке после тройника можно поставить насос с газели на доп .печку и соединяем со входом в печку. Если делать нормальными руками все компактно умещается , если болтать и демогогию разводить то сомневаюсь что , что получится.
