Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
Отправлено 09 November 2018 - 18:04
  • 6073 сообщений
В "старых" Н5 похожая проблема ( если помню ) решалась вставлением DVD диска в магнитолу, тогда флешки начинали работать...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 09 November 2018 - 18:04
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 18:05
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
Проблема в том что в dw5 нет дисков))
  bloh 20 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 21:47
bloh
  • 20 сообщений
  • до Hover H3. DW Hower H5
я просто перекодировал с avi в формат mp4 теперь все показывает, флешки тянет не больше 16г
  mvg 60 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 11:34
mvg
  • 60 сообщений
  • Дервейс МКПП, бензин
Многие флешки идут в формате NTFS, это чуждая нашим китайским партнерам файловая система ))). Переформатируйте на компьютере флешку в файловую систему FAT32, и будет вам маленькое счастье.
[font=arial]
Сообщение отредактировал mvg: 11 November 2018 - 11:46
  Тепловик116 28 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 18:19
Тепловик116
  • 28 сообщений
  • DW hower h5. 6МКПП. 150 л. с.
МП4 все показывает. Спасибо. Теперь интересно как производитель добился расход топлива 8,7 л на 100 км. На стэнде?
DW Hower H5
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 18:33
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
У меня OBD-II на ровной дороге при 90 км/ч показывает примерно такой же мгновенный расход. Машина в стоке.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 25 November 2018 - 10:59
Sanich
  • 233 сообщений
На круизконтроле 7-9 показывает
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 18:14
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Привет,всем ! Вопрос про дальний свет,чет слабенький какой то !? Чем лечится,лампы поярче,иль ксенон?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 19:03
Суперчел
  • 8652 сообщений
А ксенон разрешен_???
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 21:30
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
лишение прав . штраф не предусмотрен .
Отправлено 25 November 2018 - 22:51
Если заводом предусмотрен, установлен омыватель фар и датчик положения, фары под ксенон, то ничего не будет.
Отправлено 26 November 2018 - 10:36
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ну ну. Всё его фуфло. Автокорректор и маркировка на фаре есть? Нет. Вот тут и все ответы. Проходили . откупились.
Отправлено 26 November 2018 - 19:40
Серег, я и написал, если все это есть. У меня ксенон с завода, все есть
  29регион 30 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 20:28
29регион
  • 30 сообщений
  • 000
Не могу диски 18 найти,поставил резину зимнюю 235.65.18 на родное литье-теперь при поворотах немного скребет из-за льда на брызговиках ,укого так же?
Сообщение отредактировал 29регион: 26 November 2018 - 20:29
Отправлено 26 November 2018 - 20:37
Суперчел
  • 8652 сообщений
29регион,https://kolesa-kik.r...=31060&ID=31060
Отправлено 26 November 2018 - 20:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Лех . к тебе вопросов нет . у тебя заводская комплектация .
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 09:28
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Не могу диски 18 найти,поставил резину зимнюю 235.65.18 на родное литье-теперь при поворотах немного скребет из-за льда на брызговиках ,укого так же? Только с вылетом ЕТ38 не бери, возможно будет задевать при поворотах подвеску, у нас вылет родных ЕТ33.
Сообщение отредактировал Bodya: 27 November 2018 - 09:29
  Powerman 11 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 11:16
Powerman
  • 11 сообщений
  • DW Hower H5
Я предполагал, что такое возможно зимой, поэтому купил зимнюю резину в 17 радиусе ( 235/65 R17). Теперь есть небольшая погрешность в показаниях спидометра и клиренс чуть меньше.
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 28 November 2018 - 10:03
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Привет всем!
Уважаемые владельцы Hower H5, да и H3 тоже, поделитесь информацией, как работает у Вас МКПП при заморозках?
Вчера у нас впервые были небольшие заморозки, температура с утра около -16, -17 градусов. Завел движок, прогрел минут 5-10 и поехал. На второй передачи воющий звук в районе МКПП. После того как двигатель прогрелся до рабочей температуры все пришло в норму.
Сегодня мороз -7 гр. Пока авто не прогрелся, опять был вой при движении на второй передаче, меньше чем вчера, но все же был.
Недели две назад заменил масло в МКПП. Было еще заводское. Пробег 5300км, решил заменить масла в трансмиссии, начал с МКПП. Масло залил Total Dual 9FE 75W90 (API GL-4/GL-5/MT-1). Когда сливал заводское масло стружки на пробке было немного, масло было светлое, слегка мутноватое.
После замены масла, пока было тепло на улице, МКПП работала без посторонних звуков.
Вот теперь думаю, что это может быть:
1) Особенности данной МКПП?
2) Хреновое масло залил? Какое было заводское, неизвестно. На нем до морозов я не доездил.
3) Что-то неисправно в коробке?
У кого как работает коробка?
Отправлено 28 November 2018 - 10:59
Привет всем!
Есть профильные темы, выбирай https://www.google.c...обка&gws_rd=sslhttps://www.google.c...wiz.2yv_WnZ_Fdw
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 November 2018 - 11:00
