Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
Отправлено 18 June 2014 - 21:43
Плохо читал. Перепаивай сопротивления если магнитола штатная или обучай если не штатная мультинави.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 16:44
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Блиин, не пойму, что с кнопками ... магнитола Witson, кнопки китайские без подсветки. Собрал - подключил - все работает, кнопки обучены, я счастлив. Чуть позже вкл зажигание, а кнопки уже не работают, откинул бибику с подушкой в руле - переподключил разъем - все заработало, чуть времени прошло - снова здорова. Ну не мог контакт пропасть, даж рулем не крутил, разъем плотно сидит, не вываливается ничего.
Отправлено 13 August 2014 - 08:53
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Блиин, не пойму, что с кнопками ... магнитола Witson, кнопки китайские без подсветки. Собрал - подключил - все работает, кнопки обучены, я счастлив. Чуть позже вкл зажигание, а кнопки уже не работают, откинул бибику с подушкой в руле - переподключил ...
Все, разобрался, на кнопках обратно менял до того проводки на красн-черн-черн-красн и не вернул как должно быть красн-черн-красн-черн, сейчас все ок. Не ожидал такого поведения кнопок со штатноым расположением (красные по краям).
  Shtoff 10 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 19:56
Shtoff
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4L МКПП
Приобрел магнитолу 2 DIN, марки JVC KW-AV71BT + Универсальный адаптер рулевого управления Intro Omega 1 ver9.0(отдали без инструкции), не могу понять, как все это дело подключить, чтобы можно было управлять магнитолой с кнопок на руле. Может кто знает, как именно программируются кнопки? автомобиль Hover H5(бензиновый). заранее спасибо всем, кто откликнется...
  ЛЮТЫЙ83 45 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 10:09
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Друзья,не хрена не дружу с проводами,сопротивлениями и вообще с электрикой,подскажите есть ли мастер в Москве который за вознаграждение вкорячит мне эти кнопки?Ховер н3 люкс. С Уважение Роман.
  Андрюха(медведь) 199 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 18:23
Андрюха(медведь)
  • 199 сообщений
  • УАЗ Патриот
С Уважение Роман.
Привет,тебе нужно купить кнопки и вот такой шлейф,а это схема подключения черная клемма вставляется с задней стороны руля,там только один разъем подходит не ошибешься,а белая обрезается и соединяется на прямую.
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 20:52
lpsl
  • 47 сообщений
Я захотел управление на руль магнитолой (H-3 с салоном H-5)и как всегда с китаем бывает не фурычат.Я порыскал по форуму ,и пришёл к выводам что нужна помощь.Умельцы там что то перепаивают.Поскольку я в этом профан-прошу помощи в Форумчан.Я перепробовал почти все варианты описанные в похожих темах,кроме пайки .Результат кнопки работают не корректно и только три.Магнитола штатная от люкса с ДВД,сенсорная. http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newest-...1732323823.html
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 21:13
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Я порыскал по форуму ,и пришёл к выводам что нужна помощь.Умельцы там что то перепаивают...
Вероятнее всего, нужно действовать как описал Николай:
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s180.html?p=89893&#entry89893
Паять сопротивления самому вряд ли получится(уж очень мелкие там резисторы), а вот сделать необходимые замеры можно.
ЗЫ. Ссылка на Али не работает :smile171:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 October 2014 - 11:15
-=LeBRON=-
Всем доброго дня! Знакомый уже в возрасте стал обладателем НОВОГО Н3 люксовой комплектации и захотел что бы ему поставили кнопки рулевого управления, с завода машина шла с магнитолой RM 4902. Им были куплены кнопки, переданы мне. При установке оказалось, что из всех работает нормально только одна (MODE), а все остальные работают дико коряво (не по своим функциям и как хотят), хотелось бы узнать, кто-нибудь сталкивался с таким или придётся играться с сопротивлениями и паяльником? И есть ли какие-нибудь другие варианты установки т.к. очень не нравится как они встали на штатные места.
  sawa 102 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 01:00
sawa
  • 102 сообщений
Доброй ночи, а кто подскажет что это за разъёми для чего он нужен. http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2012/post-5969-1331984092_thumb.jpg
Подпись здесь!
Сергей
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:17
Alexej050
  • 1222 сообщений
Доброй ночи, а кто подскажет что это за разъёми для чего он нужен.http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_03_2012/post-5969-1331984092_thumb.jpg
Ссылка кривоватая, не!?
Отправлено 14 October 2014 - 08:28
Забыли пробел поставить. Поправил.
Размер фото приятно удивил:)
В этой теме точно сталкивались. Почитай.
Жгут кнопок от руля подключать, и далее к магнитоле идет. В теме есть такое.
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 11:10
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
При установке ...
У меня в магнитоле в настройках есть функция обучения кнопок, может в этом дело не обучили?
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 11:15
gregmsu
  • 268 сообщений
При установке ...
в магнитоле д.б. сервисное меню, где обучаются кнопки. Иногда в него можно попасть только с пульта д/у.
кнопки эти убогие, я покупал в экзисте штатные от H5.
3402130-P00-0089
подорожали правда, были около 1000
Отправлено 14 October 2014 - 13:23
-=LeBRON=-
У Вас магнитола такая же? Где такую функцию найти???
3402130-P00-0089
Сервисного меню не нашел, пока ставил, согласен, что кнопки убогие, я бы сказал гам#о полное, но моё дело не хитрое, сказали ставить, вот и ставил.
А вот про сервисное меню поподробнее, пожалуйста, что такое, как зайти и где копать...
Отправлено 15 October 2014 - 14:59
Alexej050
  • 1222 сообщений
Мне видимо повезло! На МН Кайжен 8", настройки кнопок управления интуитивно понятны! Но в "Меню" была иконка для настройки кнопок руля, с этим проще. Ни в какое сервисное меню не пришлось лезть! Правда "обучил" кнопки со второго раза. При однократном нажатии на кнопку руля и последующим нажатием на Таче у меня не сохраняло настройку. Оказалось, что нужно Дважды нажать на кнопку руля, тогда на Таче иконка начинает моргать, затем жмем на неё и все, настройка окончена. Так с каждой из 9-ти кнопок. Потом ресет и запуск МН. Настройки все сохраняются, даже после снятия на время клемы АКБ))) Экран выглядит так: IMG_0045.JPG
  Бакинец 43 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 12:56
Бакинец
  • 43 сообщений
  • Super Luxe
Большое спасибо пользователю daemon за помощь в установке и правильном подключении китайских кнопок, заказанных с aliexpress. От души...
Мой клубный номер 2234
Отправлено 20 October 2014 - 22:31
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
На здоровье :padstalom_178:
Отправлено 21 October 2014 - 10:17
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Может у кого лежат кнопки китайские без подсветки не подключенные, значки там прозрачные? Вопрос не актуален, кнопки не прозрачные.
  LeninRulezzZ 15 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 19:44
LeninRulezzZ
  • 15 сообщений
  • АИ-92, АКПП, 4.0 1UZ-FE VVTI
По поводу кнопок. Можно ли ,например, установить ТОЛЬКО левую часть кнопок (рег. звука) и не устанавливать правую?
Hover H3, АИ-92, АКПП, 4.0 1UZ-FE VVTI https://www.drive2.ru/r/greatwall/1383478/
