Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 08 July 2014 - 22:06
Всем добрый вечер. Сейчас после душа вышел отец на балкон и смотрит, что у его Ховер Н5 открыт стеклоподьемник с водительской стороны. Тут 36 страниц куча всего написано, а ночь уже наступает.
Ребята помогайте! Напишите пожалуйста по пунктам, чт...
для начала попробовать скинуть клемму минут на 5 ... если заработает - поднять стекло ... если не заработает - то обшивку двери долой - а дальше сами разберетесь как стекло законтрить ... з ночь темку прочитать и завтра с утречка уже по свету будете разбираться что и как ...
Отправлено 08 July 2014 - 22:16
Mak7imum
для начала попробовать скинуть клемму минут на 5 ... если заработает - поднять стекло ... если не заработает - то обшивку двери долой - а дальше сами разберетесь как стекло законтрить ... з ночь темку прочитать и завтра с утречка уже по свету будете ...
Спасибо!
  valio76 46 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:56
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Наконец-то, я сегодня выбрал время и отремонтировал свой левый передний стеклоподъемник. :technology_tank:
Спасибо форуму и этой теме! Диагноз проблемы я поставил правильно - отказал контролер левой передней двери.
Контролер для замены был заказан в К...
ссылку на продавца в студию:-)
п.с. решил я проверить свой блок вот как.
съездил на известную авторазборку ЕА в Питере,под залог взял у них такой же блок водительский.
установил,скинул клемму с аккума,подождал, но стеклоподъемник так и не ожил.Сдал его обратно.
Контроллер у них есть, но в сборе со всем механизмом и моторчиком,а оно мне надо?
из чего последовал вывод что не работает таки контроллер.
визуально нет никаких отслоений герметика,разбор конечно может что то и выявит.
Отправлено 10 July 2014 - 10:23
Уже не раз в теме мелькало
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 19:59
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Сегодня поменял правый передний стеклоподъемник на все про все ушло полчаса,открутил только три болта крепления редуктора,и через большой проем все поменял
Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах!
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 14:27
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Хочется надеяться, что в 2013 г. герметизировали лучше, хотя визуально герметики совершенно одинаковы.
Фигвам,тёзка....
У меня повторно сдох именно 2013 г.р.
Сейчас уже в недрах ПочтыРФ едет третий.
Сдохнет- поставлю "вёсла" и пусть все смеются....
Н5 бенз. серый. Саня.
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 16:47
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 20:47
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Фигвам,тёзка....
Печально :kol_crazy:
Но мне пока ндравится, что все открывается и закрывается штатно! :valyayus:
Отправлено 14 July 2014 - 21:24
Фигвам,тёзка....
Я вроде Сергей. При чем тут тезка?
Отправлено 16 July 2014 - 19:54
NAFOK
подскажите кто чем богат?купил модуль заменил сам.открывается окно только при нажатой клавише и также закрывается.остальные окна при коротком нажатие открываются сами.модуль покупал в ИРИТО.есть думки что продали б.у модуль.звонил им обмену не подлежит.как быть?
Отправлено 16 July 2014 - 21:40
Они еще к тому же обучаемые. Где то об этом писалось может даде в инструкции на машину, ща не помню. Попробуй так: открой окно кнопкой до конца и еще несколько секунд подержи кнопку при уже полностью открытом окне. Далее закрой окно до конца и держи кнопку. Контроллер запомнит 2 положения и тогда сам будет открывать и закрывать до конца при одиночном нажатии,
Отправлено 16 July 2014 - 22:13
sakezen
  • 2835 сообщений
Не примазывайся !!! Отвечал на цытату Александра. А народная индейская изба - общественное достояние....
Короче. Сдох у меня и правый передний. А левый задний - рывками работает.
Пошёл я наф.... ...ой....в магзин. Купил кнопку от универсального стеклоподъёмника. Снял нахрен СП с правой передней двери,содрал с него сдохший контроллер и увидел на моторчике СП - два (ДВА 2) контакта. То есть сам моторчик можно запитать обычным тупым переключателем.
Но на радостях так налузгался пива, что до экскремента дело не дошло.
Соберу схему на коленке. Если заработает- поставлю кнопку под пищалкой на передней правой двери. Как сдохнет снова передний левый - заменю и там.
Задние СП отключу нах. Меня всегда раздражает, когда их открывают.
НУ НАДОЕЛО ПО 2500 руб ПЛАТИТЬ. ВЕРИТЕ ???
<KZLM !!! Хорошую машину - так усрать несколькими мелочами. И вина тут не столько дилеров- сколько производителя.
Отправлено 18 July 2014 - 16:22
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Фигвам,тёзка....
Однако, накаркал, тёзка... :kol_crazy:
Вчера опять полностью отказался работать водительский стеклоподъемник. Недолго я радовался штатной работе, проблема вернулась.
Причем все стекла оказалось в опущенном состоянии (вчера марило перед грозой)!!! Скидывание клеммы помогло поднять стекла на трех дверях (со своих кнопок), а водительское так и осталось опущенным.
Сегодня занимался поднятием стекла (ездить нужно). Разобрал водительскую дверь. Добрался до моторчика подъемника. Напрямую с аккумулятора подал питание на клеммы моторчика. Если на внешнюю клемму подать +, а на внутреннюю -, то стекло поднимается. Если полярность поменять, то опускается.
В общем, поднял. :kol_crazy:
Если уж разобрал дверь, то решил сделать водительский. Для меня это окно самое важное.
Разбираю левую заднюю дверь, снимаю контролер, и ставлю заведомо исправный задний контролер в водительскую - НИЧЕГО НЕ ЗАРАБОТАЛО! Неприятный сюрприз. А должен был заработать...
Ставлю в заднюю дверь передний левый контролер (новый) - вверх стекло поднимается, вниз не опускается! Забавно...
Ставлю в заднюю дверь передний левый (который я уже приговорил к смерти) - поднимает и опускает, как родной задний! А я думал, что он давно умер...
Поставил воскресшего мертвеца на свое родное место - бестоляк. :kol_crazy:
После этих продолжительных перестановок пришел к выводу, что у меня виноват не контролер. Буду копать дальше.
Тогда не понятно - почему после замены контролера все сразу заработало штатно, но недолго.
  Татьяна я 9 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 10:16
Татьяна я
  • 9 сообщений
Всем, здравствуйте ! Внезапно возникла проблема с стеклоподъёмниками. Всё началось вчера. Муж включил зажигание и водительское стекло опустилось самопроизвольно и не захотело ни под каким предлогом подниматься обратно. :kol_clapping: Дальше включил блокировку пускания стёкол и оно поднялось. Дальше трогать стёкла побоялся. Сегодня утром попытался опустить стекло, но оказалось, что не работает ни один стеклоподъёмник. Если кто столкнулся с такой проблемой - подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации ? Может там не очень сложное решение и можно попробовать самим что то сделать ? В салон ехать нужно в другой город - это уж последняя инстанция. Ховер -5, 2 года.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 10:30
  • 8584 сообщений
Для начала, сбросить минусовую клемму с аккумулятора на несколько минут. Если не поможет, то разбирать водительскую дверь и перемкнуть соединительную фишку проводов ЦЗ... на Н5 он находится там.
Отправлено 20 July 2014 - 11:12
Татьяна я
  • 9 сообщений
Спасибо ! Попробуем с клеммой сначала, а там видно будет. Дверь то муж ещё не разу не разбирал. :kol_clapping:
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 11:16
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
Посмотрите предохранитель,так же было.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 11:22
  • 8584 сообщений
"Мурзилка с картинками" (как разобрать дверь) тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic24983.html
Отправлено 20 July 2014 - 14:25
ндяяя ... Вы счас тут насоветуете ...
Татьяна я, перед тем как что-то писать всегда полезно воспользоваться поиском по форуму ... Вам сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic5206.html ... хотя бы последние 5 страниц темы почитайте ...
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 22:13
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Тогда в чем может быть проблема? С водительской открывается только водительское окно, остальные кнопки не работают. А на остальных дверях открываются без проблем с кнопок дверей. Ставил с другого ховера блок кнопок, та же история. Задние тоже отключа...
Всем добрый вечер! Не дождался я так дельного совета по третьему ховеру и так и ездил. И неделю назад открываю свою дверь при работающей магнитоле и слышу что хрипит динамик, закрываю - вообще не работает. Разбираю дверь, а между дверью и кузовом поломаны провода. Всё соединил по цветам и теперь всё работает. Как-то так. Надо было динамику дать повод чтобы починить стеклоподъёмники.
Изображение N1565
