Сообщений в теме: 5647
  pasehniklesnoi 55 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 18:55
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
А откуда там выхлопные газы?С одной стороны на мембрану давит пружина а с другой воздух из штуцера который расположен на выходе из турбины.Или я не прав?
Отправлено 16 November 2012 - 18:59
немного неправильно выразился..., заслонка связана со штоком, шток с мембраной связь жёсткая, с другой стороны мембраны пружина, ну вообщем суть не меняется я думаю понятно, т.к связь жёсткая
Отправлено 16 November 2012 - 19:07
выхлопные газы давят на заслонку, пытаясь её открыть, вакуум помогает это сделать
Отправлено 16 November 2012 - 19:12
Я вы попробуйте тягу отрегулировать,она у нас с регулировкой
Отправлено 16 November 2012 - 19:13
Саш(wan....), а у вас там точно заслонка?
Отправлено 16 November 2012 - 19:14
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Это понятно что все там жёстко.Но опять же пружина стоит со стороны штока а с другой стороны мембраны давит воздух а его как раз и не достаточно чтобы пересилить пружину.Вот и спрашиваю почему так кто знает?
Отправлено 16 November 2012 - 19:24
Да Юр,у нас стоит простая турбина и давление сбрасывается за счет заслонки,заслонка управляется выкуумным регулятором через тягу.Были любители покрутить эту тягу для увеличения наддува как они считали,а в результате уменьшали наддув.Не факт что и в этот регулятор никто не лазил
Отправлено 16 November 2012 - 19:40
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Не факт что и в этот регулятор никто не лазил.Может и лазали но дело в том что при любых оборотах двигателя шток не двигается.
Отправлено 16 November 2012 - 19:46
Так может и не двигается если заслонку заклинило,мысль я вам закинул,дерзайте
Отправлено 16 November 2012 - 19:53
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Нет не заклинило.Вы наверное не внимательно читали что я писал.
Отправлено 16 November 2012 - 19:59
Я внимательно читал,про заслонку не слова не увидел
Отправлено 16 November 2012 - 20:06
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
А по вашему к чему крепится шток?
Отправлено 16 November 2012 - 20:15
По моему к заслонке,но я уже где то это описывал
Отправлено 16 November 2012 - 20:18
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Так можете ответить почему при любых оборотах двигателя шток не двигается.
Отправлено 16 November 2012 - 20:58
Так я же вам написал почему,а вы меня послали...
Отправлено 17 November 2012 - 12:39
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Это ваш ответ?
Отправлено 17 November 2012 - 13:30
Вы не правильно понимаете процесс регулировки надува в турбокомпрессоре
На заслонку давит не воздух, а выхлопные газы, ОНИ пытаются открыть заслонку ИМ мешает это сделать пружина, а вот вакуум который подводится к регулятору помогает это сделать, тем самым сбрасысая давление надува, выхлопные газы уходят в выхлопную трубу
если у вас заклинило шток в положении открытой заслонки, надува не будет, как маловероятное предположение отвалилась заслонка, вполне возможно кирдык подшипникам в компрессоре, больше там ломатся нечему
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 17 November 2012 - 13:34
Отправлено 17 November 2012 - 16:52
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
А где у меня написано что На заслонку давит воздух?У меня написано на мембрану у которой с обратной стороны пружина.ЕЩЁ РАЗ НАПИШУ ЧТО ШТОК НЕ ЗАКЛИНЕН всё при помощи рожкового ключа перемещается под усилием пружины.Как я понимаю процесс работы наддува.На холостых оборотах заслонка открыта и выхлопные газы свободно уходят в выхлопную трубу.При достижении определённых оборотов двиготеля вакуум перемещая шток заслонкой частично перекрывает выхлоп тем самым увеличивает обороты турбины.
Отправлено 17 November 2012 - 17:36
Ахренеть..... :kol_crazy: , всё наоборот... :kol_good:
Отправлено 17 November 2012 - 18:16
ладно объясню вам ещё раз...у меня складывается впечатление, либо я не доходчиво объяснил, либо вы дурака включаете. В турбокомпрессоре имеется обводной канал который закрывается заслонкой, на холостых оборотах заслонка закрывает обводной канал полность, давление выхлопных газов недостаточно, чтобы ЕЁ открыть, на НЕЁ действуют всегда две противоположные силы: сила пружины с одной стороны и сила выхлопных газов(плюс вакуум при достижении определённых оборотов) с другой стороны. давим на газ, двигатель начинает развивать обороты, давление выхлопных газов увеличивается, турбина набирает обороты, в определённый момент давление на выходе турбокомпрессора возрастает на столько, что движок начинает захлёбывать от избытка воздуха, вот в этот момент, чтобы избежать перенадува ЭБУ даёт сигнал на открытие клапана управления вакуумом, возникает разрежение на мембране, КОТОРОЕ помогает выхлопным газам преодолеть силу пружины и тем самым приоткрывает заслонку, сбрасывая часть выхлопных газов в обводной канал, естественно обороты турбокомпрессора снижаются и в цилиндры поступает только необходимое количество воздуха, состав топливной смеси не нарушается..... уф
