ГРМ
Сообщений в теме: 794
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 21:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
gates.
может ремень  какой нибудь левый ,подделок очень много , циферки голограмки на коробке смотреть надо. Я месяц назад себе менял , тоже gates поставил , ролики и помпа  GMB , натяжитель типа китайский оригинал, ниче не воет. Второй раз уже такой комплект ставлю , 60 тыщ ходит, может и больше может ,не проверял.
  Bonus13 102 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 22:00
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Заказал второй ремень. Звук локализуется снизу - коленвал или привод масляного насоса
Что еще меня смущает - по букварю усилие натяжки - 3,5 Н*м - это вообще ни о чем. Получается вообще гидронатяжитель все натягивает что ли?
2771
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 22:37
  • 1755 сообщений
Говорят, что правильный способ натяжения нового ремня такой, при котором чека натяжителя свободно вынимается и вставляется обратно.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 09:45
docent46
  • 522 сообщений
:kol_yes: через 2 оборота и 15-ти минутного перекура
Отправлено 17 May 2017 - 10:05
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Так оно так. НО ты ж предварительно ремень должен натянуть роликом, не?
ПРосто усилие в 3.5 н*м - это просто чуть натянул, совсем чуть. Это усилие в 700гр на полуметровом рычаге(ключе)
2771
Отправлено 17 May 2017 - 10:58
  • 1755 сообщений
Bonus13, а каким прибором вы контролируете это усилие? В оригинальном руководстве это значение на шкале "спешиал тул MD998767", который может быть отградуирован по-своему, да и прикладывается инструмент к ролику-натяжителю:
G63 service manual
Но и после этого "спешиал тула", как сказано далее в мануале, нужно убедиться в свободном перемещении чеки натяжителя после 15 мин. простоя.
Сообщение отредактировал ConstZ: 17 May 2017 - 10:59
Отправлено 17 May 2017 - 12:37
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Да спешиал тул  - это просто проставка, на которую одевается динамометрический ключ, это и в мануале написано.
2771
Отправлено 18 May 2017 - 17:48
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Поменяли коромысло и на всякий случай натяжной ролик - без толку...не знаю куда еще смотреть
2771
Отправлено 18 May 2017 - 18:39
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а если поставить старый натяжитель?
Отправлено 18 May 2017 - 18:53
Да было уже на форуме не раз-палёный натяжитель. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=766&page=17#entry1011865
Сообщение отредактировал veps: 18 May 2017 - 18:56
Отправлено 18 May 2017 - 22:03
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Старый пальцем прожимается...
Оригинальный от мицубиси же аказывал... Попробовать оригинал от Ховера. Кстати звук там на видео, что по ссылке весьма похож.
Сообщение отредактировал Bonus13: 18 May 2017 - 22:28
2771
Отправлено 18 May 2017 - 22:53
Bonus13,Вот только "оригинал" не советую. Опыт комрадов отрицательный. Киа/хундай рекомендуют. Я поставил -пока всё хорошо (т.т.т).
Отправлено 18 May 2017 - 23:37
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
А что смущает в "оригинале"?
2771
  Fix1983 48 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 00:19
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
А со старым натяжителем совсем беда? Может ему ещё ходить и ходить? Не думал что с ними (с новыми) бывают проблемы,даже сколько читал-ни разу не видел негатива о них. Пока ссылку не дали.
Отправлено 19 May 2017 - 09:07
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Старый гидронатяжитель пальцем продавливается.
2771
Отправлено 22 May 2017 - 09:55
docent46
  • 522 сообщений
Ребяты, там по ссылке мое видео. Причина - болтающаяся шестерня ГРМ на коленвалу!!!
Отправлено 22 May 2017 - 12:41
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
А как она там болтаться может? там жеж шпонка... У меня звук такой же! А как вы победили это болтание?
2771
Отправлено 22 May 2017 - 17:06
docent46
  • 522 сообщений
Это отдельная история...
При откручивании болта шестерни этот болт сломался... Долго высверливали, наклепывал КВ, перед установкой шестерни наносил холодную сварку.
А сейчас опять болтается. Нужно разбирать и смотреть что да как.
Сказали что изначально заниженный посадочный размер на КВ.
Отправлено 22 May 2017 - 17:09
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
.Ну у меня с болтом все нормально. Поеду сейчас на сервис, ребята сказали что сделали)) Правда молчат в чем причина - интригуют)
2771
Отправлено 23 May 2017 - 12:10
 У меня же ,например, шестерня не "болталась" , а "выли" именно ролики натяжителя и обводной (новые с заменённой смазкой)  и только с митсубисовским (новым) гидронатяжителем. Он реально сильно перетягивал ремень. Если не менять его, то избавиться от воя удавалось только ослабив натяжку ремня ГРМ за счёт ролика. При этом шток натяжителя выдвинут почти полностью и отверстия для чеки не совпадают. "Нерадивые" сервисмены могут именно так и решить проблему с воем-сильно натянут так надо ослабить и всё (оценочное мнение)! К чему приводит такой подход надеюсь не надо разъяснять?
