Шноркель
Сообщений в теме: 776
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 20:29
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Воздухан от 41 москвича, модернизировал чтоб патрубки не слетали.
Каким образом? Поподробней можно?
Народ, а есть кто поставивший забор воздуха из-под жабо, как делал уважаемый
OreSHik (пост 5)? Вопрос: не наблюдалось снижения динамики? Все-таки там пространство ограниченное, а воздух движку нужен обьема приличного, особенно на высоких оборотах. Идея нравится, но вот этот аспект смущает.
Владимир (клубный №2314)
Отправлено 16 December 2015 - 13:22
vovka61
  • 1255 сообщений
Неужели никто не сподобился? Росомаха, вроде у тебя было намерение. Не срослось?
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 19:43
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Всем привет! Стоит шнорк от Патрика и тут вдруг начал под нагрузкой дребезжать, проверил все крепления и соединения всё в порядке. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 21:36
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
К стойке закреплен?
Отправлено 17 December 2015 - 04:53
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
DredSFA
Да, правда на одно верхнее крепление, я вот подумал и нижний болт поставить, но тут кто-то писал что на один крепили...
И началось это после замены фильтра, конструктивных как у Вас от УАЗа. С лета ездил было все хорошо.
Отправлено 17 December 2015 - 07:54
DredSFA
Сменилось проходное сечение фильтра,- появились резонансные частоты.
Отправлено 17 December 2015 - 08:16
Залепил банку в замен штатного корпуса фильтра!
А не будет эта банка (железная) перегревать и без того очень горячий воздух во впускном коллекторе?
при высокой температуре пропорционально падает наполнение цилиндров (и, следовательно, мощность) и растет вероятность детонации.
А зимой наоборот переохлаждать воздух (тогда есть вероятность замерзания сапуна (который в железной трубе над двигателем) и утечки масла)?
И вообще, у вас со шноркелями зимний режим присутствует (когда вы воздух забираете не снаружи, а как можно ближе к выпускному коллектору, аналог ТАЗов)?
Отправлено 18 December 2015 - 08:01
А зимой наоборот пер...
Это 38 страница темы и хз какой по счёту железный корпус...,- и вдруг у тебя вопрос появился! :padstalom_178: , я думаю, была бы интересна тема,- прочитал бы с первого поста.
Отправлено 18 December 2015 - 08:04
Это 38 страница темы и хз какой по счёту железный корпус...,- и вдруг у тебя вопрос появился! , я думаю, была бы интересна тема,- прочитал бы с первого поста.
тема неинтересная, случайно занесло, можешь меня удалять отсюда
Отправлено 25 April 2016 - 10:11
vovka61
  • 1255 сообщений
Всем доброго времени суток! Сделал забор воздуха из-под жабо, как у OreSHik на первой странице, пост 5. Все делал, как у него, с некоторыми изменениями:
1. За неимением ДМРВ нашел в гараже трубу диаметром 80 мм, (надо 70мм), отрезал кусок нужной длины, вырезал вдоль этого куска лишнее и сварил. Потом из листа 2 мм толшиной вырезал "уши" крепления и приварил, получилось как раз подобие ДМРВ. IMG_3735.JPG
2. При повороте корпуса привода дворников он у меня уперся в фигню с красной пробкой (кстати, подскажите, что это такое). Пришлось ее перенести чуть вперед и вверх. Ничего сложного, небольшой плоский кусок металла с 4 отверстиями.IMG_3734.JPG
3. Дальше был снят штатный фоздухофильтр и по месту сначала на картонке, а потом в металле из той же двухмиллиметровки был прикинут кронштейн для банки от УАЗа.IMG_3736.JPG IMG_3737.JPG Почему именно такая верхняя часть была сделана, не знаю, так фантазия разыгралась. :kol_smile3:  Из-за ступеньки в крыле в дальнем правом месте крепления  пришлось сделать "стойку" из двух гаек.IMG_3739.JPG
4. Сначала предполагалось крепить сам корпус фильтра резинками наподобие того, что крепят бачок с омывайкой на ВАЗах. Но оказалось, что подогнать места их крепления под нужную длину, да и еще с нужной надежностью удержания очень сложно. Поэтому из куска оцинковки был тупо вырезан прямоугольник с вырезом под входной раструб.IMG_3741.JPG
5. Далее была проблема, чем сращивать различные гофры-шланги. Неожиданно подошла труба от шрусового кардана от Шевика, валявшаяся в гараже. Внешний диаметр как раз 70 мм.IMG_3731.JPG
6. Итоговый результат.IMG_3742.JPG Под крепления кронштейша к крылу было подложено по куску резины от камеры на 2-х сторонний скотч. На момент съемки не хватило 3-х хомутов, сейчас все в комплекте. :kol_smile3:
Сразу оговорюсь, классический шноркель ставить не стал по причине нежелания дырявить крыло.  Получившаяся высота и защищенность забора воздуха вполне достаточна для моих нужд-условий, ибо работать подводной лодкой не планирую. :smile2:  Всем спасибо.
Сообщение отредактировал vovka61: 25 April 2016 - 10:25
Отправлено 26 April 2016 - 22:14
Что то терзают меня смутные сомненья не станет ли движок воздух тянуть из салона при закрытых окнах?
Отправлено 27 April 2016 - 07:35
vovka61
  • 1255 сообщений
Имхо, вероятность этого близка к нулю. Там же все это пространство под жабо свободно сообщается с атмосферой, обрати внимание, насколько оно, жабо, дырчатое:
. На скорости через эти дырочки воздух буквально вдувается. И потом, сопротивление салонного фильтра, хоть и небольшое, но присутствует. В общем, покатаемся, понаблюдаем.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 19:21
Костя Я
  • 1160 сообщений
да ну? а я-то думал там область разряжения создаётся, иначе с чего бы это капотам на москвичах подниматься и дворникам от стекла отходить.
Отправлено 28 April 2016 - 07:31
vovka61
  • 1255 сообщений
Вы абсолютно правы! И перфорация на жабо сделана для того, чтобы воздух из салона вытягивать. :smile2:
Отправлено 28 April 2016 - 17:48
Костя Я
  • 1160 сообщений
так вот почему мне в затылок дует, а не в лицо)
Отправлено 29 April 2016 - 07:07
vovka61
  • 1255 сообщений
Ага, именно поэтому! :kol_smile3:
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 09:00
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Я тоже поменял корпус фильтра. Поставил от старого патриота, под "высокий" фильтр. Конструктивно корпус совместим с любым фильтром, высоким, низким, от газели и волги. Шум не изменился, места прибавилось. Забор воздуха сделал от блока абс, но можно повернуть в крыло. Гофры использовал от патриота, уголки от газели, трубы от бычка.
Отправлено 29 April 2016 - 09:37
vovka61
  • 1255 сообщений
Тоже рассматривал, как вариант. Но больно здоровый показался. Зато теперь у тебя движку воздуха на год вперед хватит. :kol_smile3: Прошу прощения, а цель замены была какая?
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 12:32
cuper
  • 1285 сообщений
Ребят, а зимой, когда снег будет забиваться?
Проблем не будет?
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
Отправлено 29 April 2016 - 12:35
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Тоже рассматривал, как вариант. Но больно здоровый показался. Зато теперь у тебя движку воздуха на год вперед хватит. :kol_smile3: Прошу прощения, а цель замены была какая?Да.
Да, объем фильтра и площадь самого фильтрующего элемента раза в 2 больше штатного.
Основная цель: герметичность и простота замены. Родной фильтр постоянно мокнет в бродах от брызг с ременей, часто пропускает пыль по контуру резинки. Серьезная волна может его намочить целиком, что было уже ни один раз. Плюсом стало что фильтр от газелейпатриотов продается на каждом углу за 200 р и его не надо заказывать.
