греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 21:13
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
 Drost
Вентилятор точно работает? Бывали случаи, что вентилятор включался не всегда.
  course 830 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 21:17
course
  • 830 сообщений
 Сначала произошёл нагрев, а далее пробой патрубка и выход через него излишнего давления (видимо крышка радиатора не сработала)
посмотри пузырьки в бачке при заведенном моторе, патрубки так просто не лопаются и такое давление в системе просто так не создается
  Drost 28 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 21:37
Drost
  • 28 сообщений
 Drost
Скорости обе срабатывают: 1ая-97, 2ая-101
После остановки расширительный побулькивает, но вот пузыри не замечал (снимал, посматривал, даже нюхали, вроде норм)
Гбц? Помпа? Как их проверить то не разбирая?
Сообщение отредактировал Drost: 05 August 2016 - 21:36
Отправлено 05 August 2016 - 21:52
Drost,Антифриз не уходит?, не подливаешь случайно?
Отправлено 05 August 2016 - 22:08
course
  • 830 сообщений
Возьми большую тряпку, накрой крышку рабиаторав (что бы не обэесться) и открой горчую, только АККУРАТНО, что бы не обварился. И посмотри, ОЖпод крышку или ушла? если что долей до крышки, закрой и поезди. Потом посмотри в бачек, если в нем выше уровня или вообще под крышку значит давит в него и значить прорыв газов в систему охлаждения. а это привет прокладке ГБЦ
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 00:42
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Не надо открывать крышку радиатора когда он горячий. Есть пара способовгораздо безопасней. 1 берешь маленькую бутылку прозрачную с водой и пихаешь шланг из расшурительного бачка в нее. Напарник давит газ до 2-2,5т.об и держит секунд 10-15. Пошли пузыри, значит прокладка. Не пошли значит повезло))) 2 едешь в хороший сервис где есть приспособление для определения газов в ож, если газы будут то контрольная жидкость сменит цвет. Прогары прокладки гбц бывают двух видов, когда пробило в месте канала ож и тогда антифриз летит в масло и движок начинает троить и сразу в масле появляется эмульсия. Второй вид прогара когда прогорает рядом с вентиляционным каналом картерных газов. В этом случае эмульсии не будет и двигатель работает нормально, только надо следить за уровнем ож но данный вид прогара определяют вторым способом. Самый главный показатель прогара это резкие скачки уровня ож. Понижение уровня в радиаторе, лучше смотреть утром на холодную. Или повышение уровня ож в расширительном бачке и даже выбрасывание ож из расширительного бачка. Не доверяйте датчику температуры, работает с огромным опозданием.
Отправлено 06 August 2016 - 08:11
У меня не троил,ровно работал Но в движке сразу сгущенка образовалась. Потом ещё и дроссель надо чистить
Отправлено 06 August 2016 - 08:23
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ты просто успел все раньше заметить. Считаю самым плохим прогаром тот что без заброса ож в двигатель, потому что не дает ярких признаков прогара но выкидывает антифриз на улицу и это приводит к кипячению двигателя.
Отправлено 06 August 2016 - 08:57
А как тут не заметишь?, температура резко к красной зоне пошла,я тут же на обочину,и в это время движок заглох(видно защита какая то стоит)
Отправлено 06 August 2016 - 09:14
course
  • 830 сообщений
или поршень начало подклинивать от перегрева... это плохая "защита" :)
Отправлено 06 August 2016 - 09:26
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
хорошо если так. У меня не глох)))) воды доливал так и ехал в лобню. В бокс уже руками заталкивали, побоялись гидроудар словить так как в моторе уже болото плескалось.
Отправлено 06 August 2016 - 10:16
Ничего там не подклинивало,да и не успело бы,т.к вовремя заметил
Отправлено 06 August 2016 - 13:08
course
  • 830 сообщений
тогда не вижу причин для произвольной остановки мотора. Защиты ни какой нет.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 07:43
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Всем добрый день,вернулся из казахстана и по пути вылезла такая проблема; двигатель начинает грется при большой нагрузке,на затяжных подъемах и скорости за 105км.ч. Стрелка становится примерно на 34 шкалы,в красную зону не заходит,лампочка ни разу не загоралась,но по "бк" кажет темпиратуру 105-107.На холостых стрелка стоит по середине. Антифриз в норме,в бачке уровень,не бурлит,про пркладку я думаю предположений не надо,т.к. в таком режиме проехал 5т.км.Вентилятор работает,первая скорость есть,Может помпа?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 07:57
Dimm
  • 1494 сообщений
pitytin
У меня сейчас также. На скорости с кондеем темп. повышается до 96-97, а если остановится - на холостых остывает до 93-92. Радиаторы чистые и внутри и снаружи. Термостат новый, рабочий, нижний патрубок горячий. Ничего не бурлит и не булькает, все жидкости в норме всегда.
ХЗ из-за чего, всю голову себе уже поломал. Пока думаю на помпу - возможно на высоких оборотах крыльчатка проворачивается. Заказал новую. Придет буду менять.
Сообщение отредактировал Dimm: 10 August 2016 - 07:57
Отправлено 10 August 2016 - 08:45
pitytin
  • 321 сообщений
Ну у тебя 96-97г. а у меня 105-107, вот то же грешу на помпу,пробег 96т.км.интересно а при какой тимпиратуре у нас загорается лампочка?
Сообщение отредактировал pitytin: 10 August 2016 - 08:46
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 08:56
Dimm
  • 1494 сообщений
105-106 это очень много. Думаю лампочка никогда не загорится, по крайней мере у меня при 116 не загоралась.
А помпу хоть раз менял? У меня с 2010 г. стоит не оригинальная GMB.
Все очень похоже по симптомам. Хотя...  - у тебя радиаторы чистые? и между радиаторами кондиционера и охлаждающего очень часто бывает много мусора. Там все смотрел? Нижний патрубок радиатора (который к помпе) горячий?
Сообщение отредактировал Dimm: 10 August 2016 - 08:57
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 10:17
  • 1755 сообщений
Чуть-чуть не дотянули: по сервис-мануалу должна загораться при 120.
Отправлено 10 August 2016 - 10:51
pitytin
  • 321 сообщений
Помпа родная ,авто 2007г.в. пробег 96т.км. Между радиаторами чисто,все промывали в июне(гомна было не много).Патрубки и радиатор горячие.На холостых может молотиь хоть сколько-стрелка посередине.
Какую помпу посоветуете? может взять "митсу" какой у нее номерок?
Сообщение отредактировал pitytin: 10 August 2016 - 10:56
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 11:19
Dimm
  • 1494 сообщений
pitytin
Вот и я все промывал. Внутри аж два раза - лимонной кислотой, а потом спецпромывкой Лавр. Стало получше, но все равно греется на скорости. На ХХ все как положено - 93-97 град. Единственно, что температура от 93 до 97 град. стала быстрее  повышаться. а вот при работе вентилятора температура с 97 до 93 град медленнее. Еще. по ощущениям, воздух из печки стал не такой горячий, чем был зимой.
А так парадокс - на скорости более 100 км/час обдув радиатора значительно сильнее, чем при работе вентилятора на ХХ, однако на скорости греется, а стоя на месте на ХХ остывает.
Ранее я ставил вместо родной фирмы GMB номер GWM61A.
Сейчас заказал фирмы aisin номер wpm-038.
А MITSUBISHI номер MD972934,  но у нее ценник совсем не гуманный.
Не поможет буду менять радиатор.
Я не специально  :kol_smile3: Это когда трубка ОЖ лопнула, стояла жара, пока свернул на обочину со второго ряда и вот. Но это было года 2-3 назад.
