Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:47
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
ВНИМАНИЕ!!!!
Кто ставил ВАЗовские проставки под пружины, проверьте их.
У меня их увело в сторону и пружины сместились!!!!!
Юр, я давно уже говорил - проставки ставить, самое хреновое дело. Лучше не пожадничать и купить нормальные пружины.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:50
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
В принципе их ( проставок) на 9 месяцев хватает....., ну может чуть чуть меньше.... Проверять их надо и ставятся они ( проставки) вниз
В сторону или вокруг оси.... в сторону вроде некуда
Отправлено 24 August 2011 - 20:52
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Олег, сместились в сторону колеса.... Сам был удивлен... Спасибо Лехе LEXX!!!! Подсказал куда смотреть!!
Отправлено 24 August 2011 - 20:59
А ты случаем проставки не вниз ставил?
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Олег, в том то и дело, что сверху стоят. А надобно вниз ставить. При этом они ( проставки), как сказать " рассплываются" по посадочной поверхности, ну как то так.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 12:57
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Оставляйте родные сверху, а дополнительные снизу ! И будет вам счастье и контроль над проставками. У меня уже давно стоят и не каких проблем.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 25 August 2011 - 13:03
Вот только нюансик - внизу выемка под конечный виток пружины, а низ проставки плоский, кто что придумал по этому поводу?
Отправлено 25 August 2011 - 17:33
В принципе их ( проставок) на 9 месяцев хватает....., [/b]
Ну не знаю...у меня стоят уже почти 2 года...ни каких проблем.....
Только исходя из того что в порядок нада привести задок(покрасить то что облезло за 2 последние зимы) полез сфотать...
Вот...
  Vid 361 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 20:21
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
и зачем этот бублик нужен? 1 сантиметр что ли прибавка? поставь 5 сразу все в бок уйдет имхо..
Отправлено 27 August 2011 - 07:56
при 5 см ,сразу пружины выворачивает и пытаться не надо,а вот "бублик" как раз при полной загрузке машины не дает мосту тукаться в отбойники....вот и вся приблуда.... Цель отнюдь не поднять авто до какого то предела..а именно что бы не было удара при 5 человеках в салоне и небольшого груза в багажнике....с минимальными затратами и т.д. и еще ...бублик в 2 см поднимает попу авто по бамперу на 5 см.....и запаска висит выше моста... Все что больше этой проставки уже не легкий тюнинг(лифт) .....имхо....
Сообщение отредактировал andreus: 27 August 2011 - 07:58
Отправлено 27 August 2011 - 07:59
Надо бы ещё псевдопневму заказать...да финансы все убъю на Рену!
Отправлено 27 August 2011 - 08:16
не юзал...не знаю.....мне она вроде и не нада....пневма эта...псевда.... :kol_friends:
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 01:51
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Установил новые амы. Задок подняло на 2.5-3.5см. Стало 85см. Передок приспустил до 81см. Катать авто стало приятней. Тоесть. Ранее я поднемал морду на 84см, иначе пробивало. А с задком беда. И вот замена амов показала, что родные были мертвы. Именно они портили жизнь. Машина преобразилась. Пробоев нет. Амортизаторы КОНИ ходят приятно. Нет плюшевости подвески, а на ухабах глотает, но не пробивает, и не выплёвывает на буграх типа полицейский. Ура я вылечился. С наступлением зимы морду подниму до 83-84см. Уж больно приятно так утюжить. Так что я новый КОНЕВОД!!!
Сообщение отредактировал Ибрагим М.: 28 August 2011 - 01:57
Отправлено 31 August 2011 - 12:31
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Прокатился жёстко по буграм. Весь салон растрясло. Инструмент разлетелся кошмар. Замеры и осмотр показали, что при морде на 79.6см пробивает. При поездке не заметил, амы удара не допускали. Тоесть думаю это было касание. На левом маленькое пятно без пыли, а на правом поболее (оно и ниже). Замечено касание подкрылок. Словом вернул вчера машину на 82.5см. Встала горизонтально, так сипмантичней. Но настройку амов с №2 перевёл на №1. Машина сильно переменилась. Стала более плавной на мелких кочках. Народ! Настройка на амах-это супер!!! Я кипятком ссу от восторга. Извените за высказывание. Касательно лифта. Неделя на приспущеной машине была в тягость. Катал на 84см и радовался. Всем советую для пробы приподнять мордочку ховрентию. Даже если нет желания лифтовать. Попробуйте на пару см подкрутить. Не пожалеете. Вопрос к пользователям. Вчера вывешивал на домкрате задний мост. Правая пружина прокручивается руками. Левая нет. В чём прикол? Сейчас прочитал о родных проставках на верху. Незнал. Могла одна из них выпасть? Ведь машина чумачедче прыгала. Вообще я подумал, что такая разница из-за тяги поперечной устойчивости. Да и вывешивание на домкрате не есть полноценное вывешивание. Какие мысли?
Отправлено 03 September 2011 - 18:27
Спс Юре, носом ткнул...., полез, бублики вверху стояли, с одной стороны вывернуло из-под пружины на обеих сторонах....прикупил новые 4см в самом толстом месте IMG0313.jpg цена сотка...стянул пружины, отпустил мост с амморта, родные резинки поставил на верх, новые в низ, получил 2 см в плюсе IMG0314.jpg тестим...
  джипист 97 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 19:17
джипист
  • 97 сообщений
Расскажите пожалуйста как правильно отрегулировать торсионы! очень низко мордашка у моего ховрюши висит! от чего и до чего мерять и на сколько можно поднять?
АЛЕКСЕЙ Липецкая область
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 19:23
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Алексей, мерять по центру колеса от пола до арки
расчитывай, что 2 оборота-это 1см.
разница между "попой" и мордой около 3-4 см
а сейчас то сколько? (от этого и будем плясать-на сколько поднимать)
Отправлено 03 September 2011 - 19:28
джипист
  • 97 сообщений
Не мерял незнаю! Но в сырую погоду даже не заезжая в грязь,уже цепляет за подкрылки! (прикручены кверху на болт и широкая шайба) сейчас схожу померяю!!!
Отправлено 03 September 2011 - 19:29
Крути рег болты торсионов по часовой....4 полных оборота приблизительно 1.5 см подъема морды по аркам..... Я поднимал на 83.5 см Мерить при 2.0 атм в колесе с твердой поверхности по оси переднего колеса до среза арки
