Блокировка ДАК. Дифференциал Красикова
Сообщений в теме: 1022
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 15:21
ayam
  • 2715 сообщений
Сегодна шел по занесенному снегом шоссе, 70-80 км/ч, полный привод. Поведение машины стабильное, в том числе и при пересроении. Перед резкими поворотами отключаю, потом подключаю снова...
Родная стихия для ДАК 100/90 это прямолинейные участки с разными типами поверхности. Например: обледенелое шоссе в перемешку со снегом, где возможность заноса при сбросе газа или торможении возрастает многократно...
Пипец... Теперь я не боюсь раздолбанной шохи с купленным техосмотром, я боюсь Ховеров с даком 100 вперед.
Яков, №1452
  Хаусхоффер 73 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 15:24
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
  • МОД-8, ГП4.55, ДАК100/90
от г.п 4.55 накат улучшился, а не от дака.
Так я про это и говорю! С 4.22 ДАК не стоял, сравнивать не с чем!
Отправлено 16 January 2014 - 15:27
Второй писец
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 15:30
Vitale
  • 1218 сообщений
1) кардан будет крутиться значит ДАК рабоатет как 100% блокировка
2) кардан не крутится - дак работает как свободный диф, как и обещали производители.
Не надо путать себя и остальных! Вращение переднего кардана, в режиме 2Н с ДАК в переднем мосту, не признак его заблокированности.
Для того, чтоб ДАК заблокировался нужна тяга со стороны раздатки, а не со стороны колес. Алгоритм работы подробно расписан производителем, достаточно внимательно почитать и не придется строить не понятно на чем основанные догадки.
У меня "Шайтанка" всегда включена, ДАК 100/90 в переднем мосту. В режиме 2Н ДАК в переднем мосту ведет себя на дороге как обычный свободный диф! Ни каких блокировок, подклиниваний или щелчков не наблюдается.
Просто нужно понимать, что ДАК НЕ работает как свободный диф, а ВЕДЕТ себя на дороге, в 2Н, КАК свободный диф... При этом, учитывая его конструкцию, от колес вращение передается на кардан не зависимо от состояния "шайтанки".
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 16 January 2014 - 15:35
Глубокая мысль,понять бы еще
Отправлено 16 January 2014 - 15:46
Vitale
  • 1218 сообщений
Принцип работы отличается, но "поведение" на дороге, в описанном мной режиме, аналогично поведению свободного дифа. А именно: можно свободно совершать повороты без риска блокировки ДАК.
Так понятно?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 15:53
ayam
  • 2715 сообщений
Виталь, а ты ездишь по обледенелым дорогам с 4Н?
Яков, №1452
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 15:58
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
у него всегда включенная шайтанка, и нет хабов, но усилие от кардана не идет (наскока я понял).
Отправлено 16 January 2014 - 16:00
Vitale
  • 1218 сообщений
В исключительных случаях которые можно не учитывать, поэтому - НЕТ!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 16:40
ayam
  • 2715 сообщений
НЕТ!
Фуух! Оказывается, я не всех Ховеров с даком боюсь)))
Яков, №1452
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 19:43
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Бойся бойся. Нас все больше!!! :technology_tank:
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 19:57
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
А что тогда признак его заблокированности?
Вам не приходило в голову, что даже в режиме заднего привода (при разомкнутой ШМ) очень опасно тащить кардан одним колесом? при изменениях скорости и направления на скользких поверхностях ощутимая разница в сопротивлении вращения к добру не приведет! Это как тормозить одним передним колесом...
  course 830 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 20:20
course
  • 830 сообщений
Вам не приходило в голову, что даже в режиме заднего привода (при разомкнутой ШМ) очень опасно тащить кардан одним колесом? при изменениях скорости и направления на скользких поверхностях ощутимая разница в ...
Поддерживаю
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 23:10
mmaster
  • 485 сообщений
После установки дака в режиме 2Н
не ощущается. Иначе машину тянуло бы вправо. При торможении также никуда не "тащит". Однако накат заметно ухудшился.
Изображение Эдуард
Отправлено 16 January 2014 - 23:20
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
А привет тут Дак? Он и в штате карданчик крутит! Единственный момент на повороте, Дак может пытаются подключать разомкнутую полуось , что недает делать шм.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 01:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Меня напрягает именно это, поездив зимой с полностью (мех хабы) отключенными пер. колесами понимаешь на сколько меняется поведение машины когда еще нужно проворачивать в холостую привода и перю мост, а с даком еще и кардан крутить в постоянку ...
Отправлено 17 January 2014 - 13:08
Vitale
  • 1218 сообщений
Попытаюсь пояснить как я понял написанное Вами.
Если я правильно понял, то речь идет о том, что у одного из колес, на передней оси, сопротивление качению будет выше чем у другого (т.к. добавлены затраты на вращение карданы). Таким образом Вас беспокоит не скажется ли это на управляемости автомобиля на скользкой поверхности при маневрированиях, я правильно понял?
Мне только не понятны основания утверждения, что эта разница будет ОЩУТИМОЙ.
Ну да ладно! Главное в том, что если Вы внимательно читали мое сообщение, то должны были видеть:
таким образом, все сказанное Вами, применительно к моей эксплуатации, не актуально.
Удачи на дорогах и вне их! ;)
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 17 January 2014 - 13:25
Трындец! ...как буд-то до этого и не писалось 20 страниц! :padstalom_178:
по порядку....
Хаусхоффер
С вливанием в ряды! :padstalom_178:
Одно уточнение передок отключается штатной ШМ или стоят ручные хабы.
Если ШМ то как определили что не срабатывает ДАК?
А в чём разница для диффа типа ДАК?
При движении авто в режиме 4х2 крутится передний кардан?
Нет!!! и описано это ещё почти год назад! (не доверяешь?) :padstalom_178:
в теории подтвердили что будет работаь как обычный диф, но на прктике работате как локка
Давай твою "практику" в студию!!
Нет этого вращения Виталий!...и соотв. объяснять нечего,- вращение появляется только при включении ШМ кнопкой (без раздатки).
не передаётся!...- Дак не имея разности по вращательным моментам осей свободно проскальзывает , как обычный Дифф........
всё выше написанное проверено на собственном опыте и при участии как минимум 5ых свидетелей.....т.ч. если есть вопросы почему и отчего, - спрашивайте,- ничего нового не открылось, - такое поведение вытекало изначально из конструкции девайса.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 13:38
ayam
  • 2715 сообщений
Не буду! У тебя скоро очередной дак треснет и будешь что-нибудь новенькое ставить)))
Яков, №1452
Отправлено 17 January 2014 - 13:44
Vitale
  • 1218 сообщений
Олег, у меня ШМ всегда включена, соответственно мое утверждение
относится именно к этому режиму. У меня кардан крутится.
Т.е. вращение кардана - не признак нахождения ДАК в заблокированном состояние.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
