Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:37
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Всем привет. Хочу подсветку номера на светодиодах сделать... На сколько я понял просто купить светодиод на 12В подходящий по размеру не достаточно... нужно еще припаять сопротивление.... Паять-то я кое-как умею... но какой номинал сопротивления надо и куда припаивать? И второй вариант... наверняка продаются светодиоды уже с сопротивлением... Именно для Ховера какая маркировка этих диодов или какие еще показатели нужно знать? Грубо говоря: Что мне нужно сказать продавцу, чтобы он меня понял? Заранее спасибо.
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  duch 26 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 05:28
duch
  • 26 сообщений
Всем привет.
Паять-то я кое-как умею... но какой номинал сопротивления над...
В подсветку номера стятся простые светодиоды без всяких обманок (сопротивлений) это в передние габариты надо обманки ставить.
В Челябинске:
канал 26.715 МГц, "17" канал сетки "В", FM и канал "дальнобойщиков" - позывной ДЮШа.
Позывной в "Zello" (мобильной рации) - duch74, канал «chinamobil.ru».
Отправлено 16 May 2014 - 05:48
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
т.е. любой светодиод на 12В ? А мощность играет роль? 5Вт или 25Вт .... разница только в яркости?
555 - Костя
  shumila 789 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 07:34
shumila
  • 789 сообщений
Да. У меня стояли пака на начали моргать. В результате отказался от диодов.Проставил простые, за 3 года пару сменил.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 23:13
илмар
  • 279 сообщений
Т-10 1.4W 12V и Т-10 1.9W 12V - 24V В моей подписи ссылка.
Светодиодные лампы со встроенными обманками работают намного меньше.
Применять светодиодные лампы лучше без встроенных Обманок но обязательно со встроенным стабилизатором (драйвером),
не буде...
если я правильно понял надо просто купить светодиод со встроенным стабом (драйвером) установить в патрон габарита Н5 и всё будет гореть ???
Куда проще?
Делалось на улице при температуре с небольшим минусом, по времени 10 минут. Провод оголялся с помощью зажигалки, вообщем, в "походных условиях". Наблюдал этот процесс со стороны.
При наличии вр...
а что это за релюха, не электрик, не понимаю ?
Илмар Изображение
  ssb290964 10 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 19:44
ssb290964
  • 10 сообщений
Всем привет! подскажите кто знаком, заменил ЛН габариты на Н3 на светодиоды - отлично, к тому же ЛН раскалены и почернел от температуры немного патрон.... а вот заменил ЛН на светодиоды передние поворотники, так поворотники моргать чаще стали, я так понимаю мощность упала и реле сработала как будто перегорелла ЛН??? что сделать чтобы не частило? Так же хотел ЛН на всех поворотниках и габаритах заменить на светодиоды, считаю электрическая нагрузка меньше, греются меньше, ярче горять, долговечнее, так вопрос - кто менял как по опыту отзывы?
Отправлено 19 June 2014 - 19:58
Всем привет!
А зачем всем ещё один привет? Т.е. зачем дублировать сообщение http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=632194 ?
Отправлено 20 June 2014 - 14:18
ssb290964
  • 10 сообщений
Добрый день!
дублирую, так как не все читают... а ответ желательно узнать от опытного и кто испробывал изменения в электрике...
  Kaktuss-81 23 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 13:05
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
  • Бензин,мкпп,2.4 велюр, 2008 г.в
Добрый день!
Вчера вскользь увидел в одной из тем,как кто-то подключил регистратор к плафону над головой. теперь не могу найти эту переписку. Может кто подскажет?
В мире так много мест,где я ещё ни разу не был.
Отправлено 09 July 2014 - 13:14
http://www.hover-club.ru/forum/topic25220.html
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 13:16
Dachnik
  • в ожидании
в пять минут же ищется путь будет до кучи Установка блока питания в салонный плафон
Отправлено 09 July 2014 - 13:17
DEL
Отправлено 10 July 2014 - 16:25
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
Владимир,Огромное Спасибо за помощь!
  Talrash 215 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 13:04
Talrash
  • 215 сообщений
  • временная модернизация
Приветствую. не могу найти отдельно в продаже патрон в габаритку Н3, кто знает аналог или может где оригинал в Питере отдельно от фары продают?
Лифт, бодик, мт тапки, силовые пороги и труба перед...
Денис
  Black-Dog 68 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 07:14
Black-Dog
  • 68 сообщений
  • , Niva-21218 (Фора)
А можно с этого момента по подробней? а то я купил в Китае безовсяких задних мыслей вот такие. Поставил все ништяк работают. простояла денек машинка, уезжать с дачи а габариты не горять. Куда лезть - что делать? Причем подсветка номера работает нормально.
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 12:57
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
День добрый всем! Сгорела лампочка повторителя поворота и после чего было принято решение разобрать плафончик и вкорячить светодиодные ленты.Была приобретена светодиодная лента напряжением 12в длиной 5 м другой просто не нашел))) и клей для обратной склейки повторителя. Процес не сложный за исключением разбора самого зеркала) Подключил ленты к штатным проводам повторителя, вот как получилось.IMAG0617.jpg IMAG0624.jpg [attach ment=71852:IMAG0623.jpg] Ну и после сборки зеркала!IMAG0633.jpg IMAG0634.jpg IMAG0626.jpg IMAG0630.jpg IMAG0626.jpg
Слава
Отправлено 17 September 2014 - 15:48
День добрый всем! Сгорела лампочка повторителя поворота и после чего было принято решение разобрать плафончик и вкорячить светодиодные ленты.Была приобретена светодиодная лента напряжением 12в длиной 5 м другой просто не нашел))) и клей для обрат...
Я делал из самоклеющейся светодиодной ленты влагозащищенной (в силиконе)... Итог: в зеркале лампочка + 30 светодиодов...
А лампочку - то заменил?
Отправлено 17 September 2014 - 16:20
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Нет лампочку выбросил))) чтобы больше не вскрывать)))
у меня вместилось без лампочки 60 диодов.
Слава
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 13:17
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
А кто-нибудь ставил хорошие, нормальные светодиоды в противотуманки? Смотрю сюда и сюда Уж больно в той заднице лампочку менять неудобно... Ежели хорошо пойдет, я б и дальняк поменял...
1621-Robot JORDAN
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 14:49
ayam
  • 2715 сообщений
Интересно, у любителей бесконечных светодиодных лент хватает мозгов посчитать световой поток... Вот может ксенон поставить в зеркала на повторители... Батя рассказывал, в старые добрые времена летали приветы от встречки за неотрегулированный свет. В виде молотков.
Яков, №1452
