Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 19:14
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
интересно не помню как называется блок к которомы провода подключаются но купил а они не подходят у меня тонкие стерни а на проводах широкие значит на каждой машине разные стоят
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 19:30
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Вчера поменял свечи. Были NGK BKR-6E11? стали NGK BKR-5EК. При разгоне кажется, что вот-вот сцепление начнет проскальзывать. Хотя старые свечи прошли 15 тыс.км и выглядели очень хорошо (изоляторы как будто начистили Blend-A-Med'ом). я таки не понял это положительный отзыв??? у меня таки стоят 17дрвм и ничего плохого сказать не могу но чувствую что после штатных которые пробивало на этих стало бензик жрать вроде. может уже сойдетесь на том какие свечи нравятся всем? а то не знаю что выбрать)))
Я на Драйв2
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 19:34
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
эээ... катушка?? :kol_crazy:
Отправлено 30 October 2012 - 19:44
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
просто не привычно катушка квадратная значит получается катущки разные стоят как же тогда провода покупать звоню говорю провода на ховер есть говорят есть покупаю еще раз спрашиваю ко всем ховерам подходят говорят "да" приехал домой хотел поменять наболдашники не те большие а уменя стоят малые как же тогда людям покупать запчасти?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 19:48
GR_V
  • 4626 сообщений
Может просто не те провода купили?
Есть фото?
Отправлено 30 October 2012 - 19:53
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
Есть фото?
нет фото нет но говорят точно для ховера говорят что катушка другая может такое быть?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 19:56
GR_V
  • 4626 сообщений
С китайцами все может быть, постоянно что то меняют, нужно проверять. Замерь толщину, а я сравню со своей 2008года тогда все станет ясно.
Отправлено 30 October 2012 - 20:01
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
http://www.relines.ru/products/smw250510
http://www.relines.ru/products/smw250510 по моему вот такая
Сообщение отредактировал VigWam: 30 October 2012 - 20:14
Отправлено 30 October 2012 - 20:14
Марийка
  • 8423 сообщений
да вроде наша..
точно для ховера
а вот в этом могут быть сомнения.. манагеры в наших магазинах частенько отжигают.
на них есть какие надписи (на проводах)? или на упаковке?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 20:25
GR_V
  • 4626 сообщений
по моему вот такая
Она у всех такая. Замерь отверстие на проводах которые не подходят.
Отправлено 30 October 2012 - 20:31
Интересно,а где в проводах отверстия?Может кто подскажет что мерить
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 20:45
  • 14777 сообщений
У дизеля и проводов нет, одни отверстия :)
Отправлено 30 October 2012 - 20:58
ВОРОНОЙ, тебе просто продали провода не от нашей машины...
К примеру, от Тигго с движком 4G64...
Там стоит другая катушка, как-раз под более толстые (кстати, самый распространный размер) штырьки и наконечники на проводах...
Можно и эти провода приколхозить... аккуратно поджав пассатижами штырьки и стянув стяжками наконечники на катушке...
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
да в том и дело что пришлось сдать обратно их
Отправлено 30 October 2012 - 21:10
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
Вот что пришло за 500 рублей от Цитрона. Упаковка поприличней оригинальной, из сюрпризов то, что на одной наклейке написан список дженералмоторсовских леганз, эванд, астр и вектр (неужели они одинаковые???), а на другой - ховер. Правда не ставил ещё, но надеюсь, что подойдут, может просто кажется, что короче.
на вид вот такие только упаковки у них нет
Отправлено 30 October 2012 - 21:18
Есть и свечи и провода,а вот отверстий не видел
  kot-ksr 27 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 18:16
kot-ksr
  • 27 сообщений
Здравствуйте одноклубники!Тестировали мы летом свечи Brisk,у меня стояли Platin DR15YPP-1.Прослужили они мне верой и правдой примерно 9 тыс.км.На 10 тыс. машина начала подёргиватся, а на 11 тыс.после проверки на стенде,где они начали пробивать на 10кг и искра была не стабильной, Саша Мегавольт вынес им приговор - на пенсию.Возможно на их уход на заслуженный отдых повлияла пара-тройка заправок откровенно палёным бензином,а может просто срок службы подошёл к концу.А так работой свечей остался доволен,двигатель работал стабильно,без перебоев,динамика авто радовала.Расход топлива не увеличился и не уменьшился.Итог: буду опять их ставить. P.S.Маша,прошу прощения что так долго не отзывался.
Отправлено 04 November 2012 - 18:40
Марийка
  • 8423 сообщений
да ни чего.. теперь осталось от Лешки отчет получить (прошел около 18 тыр).. и снова закупится свечами..
спасибо!
  docent46 522 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 20:58
docent46
  • 522 сообщений
Отзыв положительный о BKR-5EК. А сцепление все же проскальзывает...
  max1978 747 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 07:51
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Вообщем заметил, что субъективно увеличился расход бензина открыл короб воздушного фильтра, достал, с него песок сыпится забитый напрочь( пробег 12600, два ТО у официалов) поставил новый, выкрутил свечи, тоже не понравились заботливо вкрутил заранее купленные NGK № 33 BKR5E11 (покупаю в одном месте на протяжении трех лет, пользовал на рено, ниссан, ваз 2111) пользовал только NGK не поводили ни в мороз, ни в жару. Завёл, отметил.что почти нет вибрации кочерги КПП хотя и так не напрягало ,ДВС работает ровнее, по расходу -надо будет замерить, но кажется сократился, опять-же субъективно, надо замерять.
На BKR5E11 проехал 6 тысяч, как-то они мне перестали нравиться, подтупливатьчто-ли мотор начал, перешёл на BOSH FR 7 DCX+11.
Максим
