Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 05:55
  • 7078 сообщений
Triceratops У тебя только на старте стартер туго крутит или весь период до запуска напряги с оборотами?
  Triceratops 29 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 11:29
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Вчера вечером пробовал завестись после подзарядки, стартер крутил очень вяло, словно бешеная компрессия мешает, даже стопор почувствовал, будто упёрлось во что то. Если бы порвало ремень ГРМ, то были бы в самом первом запуске стуки, механические удары, и при любых последующих попытках ни разу бы позывов запуска не было бы. На такое способны лишь бензинки, (ложное ощущение пробоя запуска в отдельных цилиндрах). Здесь же при отсутствии компрессии не должно быть ни единого хлопка (срабатывания запуска отдельно взятого цилиндра). Вчера были вялые попытки запуска, но ощущение такое, словно горючка не поступает. После каждого срабатывания стартер крутит не в пример легче.
Да, кстати: уже вторые сутки педаль тормоза в верхнем положении, словно прокачивал тормозную систему. Давление не ушло до сих пор, хода педали почти нет, и не гаснет индикатор колодок на приборной панели. Это как то мешать будет? (из-за включенной лягушки).
Сообщение отредактировал Triceratops: 09 November 2015 - 11:35
Отправлено 09 November 2015 - 11:35
берёшь помощника, снимаешь патрубок с впускного, бызгаешь в него смесь вд-40 и воздуха(с компрессора) , помощник заводит. как заведётся,накидывай патрубок и держи обороты 2-2.5т. так мин 5
Отправлено 09 November 2015 - 15:47
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Сегодня сменил ФГО, нашёл оригинал за 400 р. Перед сменой прокачал грушу - там воздуха уйма, и через несколько секунд после прокачки он снова слышен при повторе. Сменил фильтр, прокачал грушей, всё вроде бы нормально прокачалось, но завестись не вышло. Стартер крутит вяло, и ни одного позыва к тому, чтобы схватил хоть бы один горшок. Возможно попадание воздуха дальше в систему или навряд ли? Стоит проверять путём откручивания (приотпускания) обратки на любой из форсунок? Или вообще возможно дело не в этом? Уж как то слишком быстро машина сдохла, без предупреждения...
Отправлено 09 November 2015 - 18:09
дело скорее всего не в воздухе левые фильтра и попадание грязи в систему при смене фильтра, что привело к заклиниванию форсунок так и не понял, по какому принцыпу многие меняют топливные фильтра, вашей машине солярки не хватает на подаче? В чём причина замены?
Отправлено 09 November 2015 - 19:02
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
так и не понял, по какому принцыпу многие меняют топливные фильтра, вашей машине солярки не хватает на подаче? В чём прич...
Я начал с замены фильтра по совету форумчан, и он стоял оригинальный. До этого его возможно (!) поменяли на станции, при замене масла и масл. фильтра. Снаружи он не слишком ржавый, да и горючка в выходной части, что видно через его горловину, реально чистая на вид. Понимаю, что хуже не стало от замены, тем более, что по пробегу пора было менять. Вот ФТО с виду не только ржавенький от нароста попадающей грязи, но его якобы меняли при предпоследнем ТО у дилера, в чём я теперь сомневаюсь из-за внешнего вида. Но если это не топливная система, тогда что? Умер движок как то резко, приехал без проблем, постояла машина пять часов, но после этого при старте сильно заколбасило. Я выключил зажигание, и при повторе только чихала несколько раз, причём с каждой попыткой всё реже. Сейчас вообще никаких признаков жизни. Что возможно сделать, проверить в "полевых условиях", без эвакуации на СТО?
Отправлено 09 November 2015 - 19:18
вас можно "поздравить" вы сломали свою машину, а "специалисты" вам помогли в этом зачем лезть к фильтрам, если движку хватает солярки? чего вы хотели достичь заменой фильтров?
Отправлено 09 November 2015 - 19:23
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Фильтр я решил поменять уже после того, как машина глюканула. До этого я бы вообще в неё не полез бы ещё 1300 км. так как ТО подходило через этот пробег. Сейчас я как "утопающий" - хватаюсь за соломинку.
Отправлено 09 November 2015 - 19:24
...Что возможно сделать, проверить в "полевых условиях", без эвакуации на СТО?
я уже тебе сказал выше, что надо сделать...
да, предварительно покачай грушу пока не перестанет булькать в баке
Отправлено 09 November 2015 - 19:33
попробуй с ВДШки завести, как Гриша Джедай советовал
Отправлено 09 November 2015 - 19:34
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Спасибо за помощь. Пойду душить эту грушу дальше, пока она твёрдой не станет, а то я качал её до прекращения бульков в баке, но видать этот процесс длительный и трудоёмкий. Почитал в других темах, похоже. что я мало прокачиваю систему. Акомику сегодня достанется, третий раз потащу на подзарядку. :kol_smile3:
Отправлено 09 November 2015 - 19:41
Triceratops
Смотри ремень ГРМ на наличие всех зубцов.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 21:49
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Солидарен с Дмитрием. Ремень надо посмотреть, а уж потом грушу мацать.
Отправлено 10 November 2015 - 08:23
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Спасибо за подсказку. Очень похоже на такую проблему, так как настолько резко их-за фильтров машины не умирают, а расколбас был похож на сбой фаз газораспределения. После повторной зарядки акомика движок стал гораздо резче крутить, но не так быстро, как до этого, при нормальной работе. Лишь бы клапана не погнуло, а то на предыдущей, на Додже, при обрыве ремня пришлось голову скидывать.
Чтобы убедиться в состоянии и положении ремня ГРМ много надо снимать или достаточно скинуть крышку, сто его прикрывает спереди? Хотелось бы увидеть все метки положения. На этом форуме что то никто не хаял ремень, говорили, что при ресурсной замене, что в таблице (60000 км пробега) он выглядит вполне жизнеспособным для такого срока замены. Я понимаю, что это Китай, но всё же...
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 08:50
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну что вы всё ноете....
Зачем тогда покупали Китай, если такое мнение????
)))))У меня пробег 69000км ремень в идеальном состоянии(((((
X5 TD AT 2012г
Отправлено 10 November 2015 - 23:00
Triceratops
  • 29 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Я так понимаю, что реально ремень в порядке, так как 600000 - это не пробег, судя по предыдущим моим машинам. Но проверить не помешает, жаль со временем напряжёнка. Просто до этого дизеля у меня были реально "трактора", где прокачивалось всё очень просто, никаких компьютеров, из-за которых форсунки зависают, и воздух с помощью тракторных или камазовских акомиков можно было выгнать, даже нсли пузырьки дошли до форсунок. (АВИА-31, Опель Омега, Опель Фронтера с тем же движком 2,3 л.; Опель кадет 1,6 и др.) Там проблема только в ёмкости акомика и терпении, чтобы избавиться от воздуха, но тут возможны и другие нюанся, как пишут 6 это и блокирование компьютером форсунок, и проблема "завоздушивания" форсунок... И почти для всего необходимы спецы с автомастерских с оборудованием, но я всегда старался чинить "на коленке", "в поле", если это возможно. Поэтому и спрашиваю подробно, чтобы не попасть на бабло бесбашенно. Меня смутило то, что прежние дизеля заранее предупреждали о возможных проблемах, а тут умерла машинка почти сразу, без предупреждения. Этот "расколбас" очень похож на обрыв ГРМ, с жёстким упором во что то, но после такого ни один раз не должен быть ни один цикл (выхлоп срабатывания горшка). А она, похоже, пыталась схватить пару раз пеосле прокачки грушей... Попытаюсь отвернуть шланг от входа ТНВД, слегка, чтобы стравить возможные пузыри, и уж потом буду думать. Груша прокачала хорошо, есть упругость при прокачке, но старта так и не было. Завтра попробую с ВДшкой.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 06:51
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Доброго времени суток, господа! Перечитал све похожие темы, и вот не знаю, за что браться: сегодня вечером не завёлся. Сначала затроило, словно на двух горшках работал дизелёк, не раскочегаривался. Я заглушил, выждал пару минут, стартанул с двойн...
Как там пепси под ЕГром поживает?
Отправлено 11 November 2015 - 07:33
нолик наверное лишний? :о)) ...авто брали новое с салона или б/у ??? ... если б/у - то могли и смотать ...
прогресс не стоит на месте однако ... на коленке всякие вещи конечно можно делать, но не факт, что это будет правильно работать ...
а где Вы прочитали, про "блокирование компьютером форсунок"????
и уж в Питере можно найти спецов и которые разбираются, и у которых есть сканер и т.д. не проблема ...
Поэтому и спрашиваю подробно, чтобы не попасть на бабло бесбашенно. ....
как раз таким способом на бабло попадете быстрее ...
не думаю, что это хорошая идея по поводу ТНВД ... навряд ли поможет ... на форуме уже кто-то так "доэкспериментировался" ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 11 November 2015 - 07:34
Отправлено 11 November 2015 - 07:55
Согласен ,ТНВД не трогай,лучше от рампы открути.
Отправлено 11 November 2015 - 07:58
Triceratops, прочитал все твои опусы и сделал однозначный вывод-завоздушивание форсунок при смене топливных фильтров(напрасная замена фто). вывод: делай так, как я говорил выше.
как заведётся не глуша проедь на 1-2-й скорости около 5км, чтобы воздух совсем ушёл из системы и не вздумай откручивать трубопровод от тнвд к рампе. засрёшь грязью систему- попадёшь на большие бабки
зы грм ни каким образом к этой ситуации отношения не имеет
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
