Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 22:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Бодик это как раз тот случай когда работа существенно дороже используемых материалов. Все равно что заменить диск сцепления и не поменять выжимной....
  Fossa 98 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 21:40
Fossa
  • 98 сообщений
  • бензин,МКПП,2007 г
Ну наконец то и я зделал небольшой бодик своей машинке.Долго нерешался,перечитывал форум,и сегодня за 4 часа в одиночку оторвал кузов на 2 см.Теперь можно и колесики закатывать :kol_crazy:
  Серёга-Жук02 101 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 10:27
Серёга-Жук02
  • 101 сообщений
  • бензин, чт АДАКТ, ГБО
DSCF1076.JPG Доброго всем. Провел работы по отрыву кузова от рамы. Поднял на 40 мм из капролона. Болты ставил М12х140х1,25. Все прошло на ура. Затрачено времени 8-9 часов. Ковырялся с сыном и тестем в роли главного токаря. Из недолеченных болячек: 1. ручка КПП поджуживает об кузов на второй передаче, требуется вмешательство (не знаю с чего начать) 2. до бодика подстукивало в рулевой (там где карданчик соединен через резинку) сейчас не стучит. длины вроде бы хватило, на при закручивании рулевого карданчика отломился винт, скрепляющий соединение. Планирую увеличить толщину резиновой соединительной прокладки. Вот как поднялась авто после бодика.(зад по арке 89, перед 83) Думаю что надо теперь поднять фаркоп. есть зазор позор между фаркопом и задним бампером в 4 см.
Сергей
  Витёк 627 675 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 21:13
Витёк 627
  • 675 сообщений
  • бензин мкпп
можно ли поднять кузов на 7 см самому и какие переделки понадобятся или нет
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 22:22
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Если только у тебя сервис свой, то можно. Хоть на 10 см. Удлинить тормозные шланги,абс, руливую, согнуть новую ручку кпп,поменять шланги кондея, радиатора, бочка гура. Для начало этого хватит!вопрос сразу для чего на 7 см?
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 06:59
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
...Из недолеченных болячек:
Если решишь - расскажи как. Я сам голову ломаю что бы придумать. У меня уже кожу в месте пожуживания протерло :-( . А пилять пласмассу неохота как-то....
Изображение Изображение 1478-ой
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 07:14
Alexej050
  • 1222 сообщений
Втулки стальные(дистанционные), те, что в штатных резинках рассверливал!?
Про ручку КПП много написано, как и что сделать, что бы не упиралась,жужлала, невключалась и т.д.
Кто то режет металл тоннеля, кто то только накладку "квадратную", ту, что прижимает резиновый уплотнитель ручек КПП, иногда "бороду" подрезают и т.д.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 07:27
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
12мм болты во втулках со свистом пролетают. Рассверлить только шайбы приклеенные к резинкам надо.
Отправлено 08 May 2013 - 07:28
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Проще ручку немного подогнуть. Или молотком пару ударов .
Отправлено 08 May 2013 - 07:33
Alexej050
  • 1222 сообщений
Дим, точно!!! Память, понимаешь подводит!!! Конечно шайбы!
Отправлено 08 May 2013 - 07:44
Серёга-Жук02
  • 101 сообщений
Рассверливал только металлические шайбы на подушках и прижимных шайбах.
Втулки в подушках диаметром больше чем 12мм
Не знаю с чего начать разбор пластикового тонеля, дайте ссылочку
Сергей
Отправлено 08 May 2013 - 10:01
Alexej050
  • 1222 сообщений
вот тут поройся http://www.hover-club.ru/forum/topic4243.html
хотя не уверен!
У меня Н2, возможно с Н3 есть разница.
  королев 323 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 00:35
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Знакомому делали бодик на Н5 4 см, проблему с коробкой он решил подложив втулки под подушку КПП, чего и как не скажу,не видел, но он сказал что всё стало ОК, а у меня Н2, бодик 5 см ничего никогда с КПП не делал всё нормально включается.
Сергей.Изображение
  skrr 22 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 04:02
skrr
  • 22 сообщений
  • Super Luxe
А чего тут думать?Цену озвучь и все.Если цена хорошая(меньше чем у Григория),то почему бы не здесь покупать?
Я нашёл это сдесь: "Интернет магазин Клуба любителей китайских автомобилей" http://shop.chinacar-club.ru/index.php?cPa...rder&page=2
  yuram 669 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 05:48
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ну и сравни цену!Зачем в три раза больше переплачивать,У Григория без болтов 1000 р. стоит+болты в Камазовском магазине 200 р.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 11 May 2013 - 18:32
Серёга-Жук02
  • 101 сообщений
В принципе у меня тоже всё включается нормально, но при наборе скорости на второй передаче немного поджуживает об жестянку кузова. Рукой если придерживать, то не задевает.
Сергей
  nofin 123 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 18:59
nofin
  • 123 сообщений
  • люкс 2.0 бензин
.......тоже делал-переделывал бодик в течение недели два раза......сначало хоккейные шайбы, потом капролон.........лучше бы сразу нормально сделал.....
А чем хоккейные шайбы не устраивали?
Ты настоящий джиппер, если когда жена звонит тебе в три часа ночи в субботу и спрашивает где ты есть, ты передаешь трубку штурману, и он называет ей точные спутниковые координаты.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 00:05
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....забыл завтулить их,и их не обжать было,......ну и подвернулся капролон,я и переделал,хотя две передних и две задних шайбы оставил без втулок........
АЛЕКСАНДР
  morze 2978 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 14:03
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
сжимаются они. вроде затянул. покатался... опять подтягивать
зачем мудрить и выгадывать 500 рублей, капролон тысячу стоит, и никакого геммороя
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 16:08
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
А капролон, что лучше металлических? Или просто - что было под рукой.?!
Сергей Викторович
