Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  svp888 86 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 21:20
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Парни может всё таки кто нить выложет файл настроек ТС-750 (подключёнго к ДУТ).Сегодня подключил к ДУТ,автоматом определил остаток топлива 39 литров ,но это явно не правильно,блин за файл буду очень благодарен ,авто Ховер Н3 салон Н5 двигатель 2.0 . год 2012 год.Заранее спасибо.
  dron88_88 14 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 11:50
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Всё осилил все страницы, ухххххххх.
1. Не нашел, кто как устанавливал на Н3 БК
2. Реально, чем больше читал, тем больше крыша съезжала
3. Может кто ставил на Н3, дайте п-ста информацию, куда врезали. (буду врезать на лобовике навигатор весит)
4. Один момент - разница показаний с навигатора и по спидометру разница на 100 км/ч около 11 км.
Когда все таки куплю и поставлю БК, с чем мне его калибровать с навигацией или с одометром.
Ну вообще когда буду ставить , всё таки обращусь к электрику, у самого мозгов боюсь не хватит.
у меня Н3 11 г с салоном от Н5 просто на панель между воздуховодов и провод за панелью в разъем. Завтра к электрику чтоб подключил к замку зажигания . протокол определил овео и у многих так. в другихз с ховером не работает
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 12:53
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Завтра к электрику чтоб подключил к замку зажигания протокол определил овео и у многих так. в другихз с ховером не работает
На фига тебе электрик? Поставь замок виртуальный и будет счастье. Все отлично работает. Единственно к чему надо подключаться помимо колодки, это ДУТ.
Протокол правильно, Авео. Работает и с другим, но с Авео самое опримальное. ИМХО
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 12:57
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Вот из дас ДУТ?
Номер 1890
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 12:59
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Вот из дас ДУТ?
Датчик Уровня Топлива :kol_nea:
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 09:19
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Здравствуёте,подскажите кто калибровал бак по 2 точкам,после заливки полного бака и определения кол-ва топлива через два дня при прогреве двигателя БК выдал надпись ошибка тарирования бака ,сразу скажу что делал всё по инструкции в настройках выставлено бак ДУТ ,калибровка по 2,при дальнейшей эксплуатации кол-во топлива уменьшаеться,БК Мультитроникс ТС-750.Что может быть .Да пршивка стоит последняя.
Отправлено 10 May 2013 - 13:46
По двум точкам на плоском баке тарировать это извращение. Тарируй по 7 и будет тебе счастье
  aleksey67 16 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 15:33
aleksey67
  • 16 сообщений
  • Lifan Breez, Hover H5, 2.4
Кто-то ранее уже выкладывал настройки. Но они, скорее всего, не подойдут. В свой БК (ТС-750) записал настройки тарированного бака. Показания полного бака (когда стрелка не зашкаливает, а стоит на последней отметке) компьютер определил, как 82 л.
Я до этого залил бензину "до отстрела" и проехал еще 40 км. По моим подсчетам в баке должно было быть около 72 л.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 07:43
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Мультитроникс 1031, показания остатка топлива растут а не уменьшаются как должно быть, что не так?
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 09:19
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Подскажите пожалуйста, моментальный расход на холостых H5 бензин какой показывает ?
Отправлено 27 May 2013 - 12:07
АЛЕКСЕЙ 24
Моментальный расход у меня показывает около 1л от 0.85.Еще нечего ни калибровал,только выставил протокол и подключил к дут. СПАСИБО всем кто пишет как его подключать я благодаря им подключил МК сам.А вот когда покупал МК в магазине 12в мне сказали что мультик с нашими авто не работает.Кстати заметил что скорость мк показывает корректнее чем спидометр,до этого сравнивал по GPS.А вот пробег почти один в один совпадает с одометром.
Отправлено 27 May 2013 - 12:59
Вот мне интересно... зачем писать про моментальный расход, если ничего не калибровал???? После калибровки у тебя совершенно другой моментальный расход будет... только народ путаешь
Отправлено 27 May 2013 - 13:50
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Ага, получается вот как, а почему в инструкции пишут поставить моментальный расход 1 литр ? Я пока только первую точку откалибровал и поставил корректировку скорости -5.
Отправлено 27 May 2013 - 17:00
Да хоть 2 ставь, хоть 0.5. Про литр сказано, что бы дельта погрешности не вылезла за пределы измерений при тарировке ( к примеру ты выставил 2л/час то по мультику у тебя расход будет искатав бак 30л/100 км, а реальный 12/100), поэтому и пишут литр. Будешь расход тарировать дельта будет меньше к примеру по мк 15/100, а в реале 12/100. Чем меньше дельта тем меньше общая погрешность в итоге. После полной тарировке по расходу у тебя мгновенный выставиться автоматически в районе 1.2л/час, что и есть истина.
Короче литр это первоначальная приблизительная величина для любого автомобиля, после тарировки мгновенный скорректируется автоматически
  don.dima73 211 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 17:24
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
Я смотрю ты спец в этих вопросах, помоги советом если знаешь. Не могу оттарировать бак. Всё делаю по инструкции. Лампочка загорается, выставляю 6 литров. Заправляю до полного, откатываю 1 л, выставляю 77л. А он потом начинает показывать то 6л остаток, то 0 л. Что не так делаю? Заколебался уже с ним.
мой номер 1518-й
Изображение]
Отправлено 27 May 2013 - 17:40
потому что у реостата в баке нелинейная характеристика, тарировать бак надо по 7 точкам и будет тебе счастье. т.е сейчас у тебя по двум точкам погрешность 71 литр. После тарировки по 7 точкам (через 12 л), погрешность бутет варироваться в пределах 12л и будет +- 1-5 л.
  фарид 71 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 17:42
фарид
  • 71 сообщений
  • салон Н5 люкс вишня
Просто ужас! Где такое написано!
Руководство по эксплуатации "Мультик-730-731-740-750"
стр. 13-14
Изучайте. Делается очень просто. Не забудьте выставить "Лин. Калибр. бака"
Фарид
Отправлено 27 May 2013 - 17:46
стр. 13-14
Ужас? Где ужас? Никакого ужаса не вижу. Порядок запоминания точек бака никакой роли не играет. Это как радиостанции запоминать на магнитоле... только точку надо вность на ровном асфальте, бак у нас плоский, погрешность большая
Отправлено 27 May 2013 - 17:51
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
стр. 13-14
Фарид, ну не тупее же я паровоза. Говорю же всё делаю по инструкции. Попробую по 7 точкам откалибровать, может получится.
мой номер 1518-й
Изображение]
Отправлено 27 May 2013 - 21:15
aleksey67
  • 16 сообщений
Прочитал все 39 страниц. Много полезной информации. По ВАШИМ советам установил и подключил ТС750. Откалибровал показания скорости и расстояния. Сейчас занялся калибровкой расхода топлива. Несколько раз задавался вопрос об объеме бака. Ответ был - 78 л. Но так никто не ответи - этот объем до "отсечки" при заправке, или это - до горловины. У меня получилось, что после "отсечки" еще воходит 10 л. Поясните, пожалуйста. Раскройте ТАЙНУ бензобака.
