Сообщений в теме: 3012
Отправлено 17 July 2013 - 21:58
Откуда ты знаешь, что имелось в виду?
Он все знает
Отправлено 17 July 2013 - 21:59
Так сходи куда тебя послал,там конкретики полно
Я-то схожу в библиотеку или в интернете найду. А ты только посылать можешь?
Хочется конкретики.
Конкретику уже не помню. Но у емкого акума со слабым геной будет недозаряд
Отправлено 17 July 2013 - 22:00
Так у тебя научился,я легко обучаемый
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 22:04
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Если крато то вот При большей емкости АКБ чем у генератора происходит не до зоряд АКБ При меньшей ёмкости АКБ чем у генератора происходит перезаряд АКБ В следствии всего этого происходят плохие вещи АКБ нужно подбирать оптимально генератору КАК ТО ТАК :kol_smile3:
Отправлено 17 July 2013 - 22:07
Нормальный ток заряда аккумулятора - 10% (или 5% для лучшего заряда) от ёмкости. При заряде зарядным устройством. Максимальный ток отдачи генератора сколько? Ампер 40? Не знаю, сколько точно, но не меньше. Большой ток заряда идёт только после запуска двигателя и небольшое время. При исправном и изначально заряженном аккумуляторе. Так что генератор справится с зарядом аккумулятора и бОльшей ёмкости. А при коротких поездках, в пробках и с большим количеством включённых потребителей аккумулятор полезно периодически заряжать зарядным устройством.
Отправлено 17 July 2013 - 22:08
Если крато то вот
Вот это я и назвал "бытует мнение". Все гораздо сложнее и заморачиваться именно на это не стоит.
Отправлено 17 July 2013 - 22:12
истина....нечего добавить...
Ампер 40
140
Отправлено 17 July 2013 - 22:13
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Это кратко ну если полно объяснить то лучше книжки почитать там конкретики полно и как за АКБ ухаживать чтобы было все хорошо
Гы, запасся попкорном :kol_smile3: 2Гы, из прошлого века навеяло... ГАЗ-53 Генератор 55А, Аккумулятор 75А/Ч и т.п. соотношение у ВСЕГО Сов. автопома :barbecue: ПыСы, для юристов... гы, я давно живу :AllSmail (31):
Отправлено 17 July 2013 - 22:16
Для обывателей и такое мнение сойдёт. Но на форуме же спецы и те, которые хотят ими стать!
Отправлено 17 July 2013 - 22:17
гена выдает 90 А.... Зимой в мороз при кратких поездках,вкл музыке дхо,фарах бл.св...региком.. за январь подсадил 75-ку на 40%.... в нг каникулы заряжал аж 3 раза малым током... так что гена не справлялся в -30....
Отправлено 17 July 2013 - 22:18
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вот вот но от спецов сразу ничего не получиш нужно подождать а после они будут выкладывать инфу и то частями :kol_smile3:
Отправлено 17 July 2013 - 22:19
140
Признателен! Не знал. Ну, не было необходимости. Учту.
Если ток отдачи - 140А, то что делать с бытующим мнением о том, что аккумулятор ёмкостью 100А/ч будет недозаряжаться?
о чём спор ОТЦЫ? геныч стабилизирован до 14,2В, а при этом напряжении большой зарядный ток на АКБ подать не возможно. Я думаю, все тут знают, что ток зависит от напряжения и сопротивления нагрузки
Вить,так на Газ-53 и потребителей не было,три лампочки и печка :kol_smile3:
Отправлено 17 July 2013 - 22:20
я пошутил к твоим 40....
см.пост выше...
На форуме обыкновенные люди, с разным количеством опыта и знаний. И они ими, знаниями, делятся, а не рекомендуют, кстате, пойти куда то и почитать.
Отправлено 17 July 2013 - 22:22
Про 140А - шутка была?
Так и я о том, что нужно периодически заряжать зарядным устройством.
ну конечно...где такой ген взять...
