сервисы по Hover
Сообщений в теме: 858
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 13:29
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
Ну не знаю,мне в этом году они два раза фару меняли по гарантии.Хотя машина покупалась в Москве.
повезло значит
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
  Андрей Рязань 17 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 11:39
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
  • 2011 г./в.,2.0, бензин, МКПП
Всем привет! Уважаемые земляки, подскажите где в Рязани понимают и хорошо делают Ховеры?
Отправлено 22 August 2016 - 03:06
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
здорово
что именно надо сделать?
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 22 August 2016 - 13:31
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Ховер знают везде, но не везде его делают хорошо. Много в ремонте написано.
Отправлено 28 August 2016 - 20:36
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
здорово
Привет. Да пока ничего не надо, но всякое бывает. По этому хотелось бы знать куда ехать, если что.
Отправлено 29 August 2016 - 02:24
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
в автотех к валере
ну или в автоимпорт на яблочкова
Отправлено 30 August 2016 - 18:41
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
в автотех к валере
Спасибо. Только на форуме не очень хорошие отзывы про эти два места)))
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 20:19
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Начнём с того, когда сломаеться тогда и будем решать ,есть пару мест где свой чиню.
  semen 1405 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 06:24
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Дим а там где ты чинишься, электрику делают? А то у меня загорелось неисправность подушек. ( ну она давно горит но вот думаю в сентябре отпуск надо сделать)
Отправлено 01 September 2016 - 21:30
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Лёш с падушками я думаю ты и сам разберёшся там легко ,дело в шлейфе на форуме всё есть Алексей 62 в том месяце сам за пару часов починил.
Отправлено 02 September 2016 - 10:53
semen
  • 1405 сообщений
дим я шлейф проверял все с ним ок
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 11:13
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
semen,
Шлейф перезванивается даже когда поврежден там их два (у меня так было) я разбирал кольцо позванивал шлейфы все нормально было, но лампочка горела. Проверить исправно кольцо или нет можно только установкой на другой ховер. А так если все разъемы в порядке то берешь 2 проводка запихиваешь их в диагностический разъем перемываешь их и смотришь ошибка в водительской или пассажирской подушке. Но обычно проблема в кольце. Если в кольце то там все просто, купил новое кольцо, отключил аккумулятор, взял ключи звездочка, снял сигналку с подушкой, поставил руль прямо, влял ключ открутил гайку снял руль вынул кольцо, поставил новое кольцо, воткнул руль прикрутил слегка, подсоединил подушку, с сигналкой подключил аккумулятор завел если в течении 5 минут не загорелась то все нормально, отсоединил аккумулятор, отсоединил сигналку закрутил руль прямо, подсоединил сигналку прикрутил ее и будет тебе радость. Все делается за 30 минут, если не спеша.
Сообщение отредактировал Игорь: 02 September 2016 - 11:17
Отправлено 02 September 2016 - 11:22
semen
  • 1405 сообщений
semen,
игорь надо продиагностировать!!  поэтому я и спрашиваю кто сможет это сделать у нас
Сообщение отредактировал semen: 02 September 2016 - 11:24
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 14:31
GLEB62
  • 37 сообщений
  • Белоснежный, CAMRY 40 R4 чернющая
Привет Всем! Подскажите кто может помочь? Перед не подключается, заменил датчик на раздатке, не помогло. Может кто ремонтировал уже по этому направлению в Рязани ? Буду очень признателен если пошлёте в нужном направлении))
Сообщение отредактировал GLEB62: 09 September 2016 - 14:31
Отправлено 10 September 2016 - 17:27
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
послать конечно можем.....
в автотех на солнечную
Отправлено 11 September 2016 - 20:51
Дмитрий555
  • 814 сообщений
как не сробатывает,опиши что происходит да и темку почитай не включаеться п.п.
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 23:02
GLEB62
  • 37 сообщений
завожу авто, нажимаю 4вд, ничего не мигает и не горит, глушу, опять завожу, загорается 4вд на панели, и при движении что-то щелкает под машиной, нажимаю 2вд, ничего не происходит, глушу, завожу, 4вд не горит, под авто ничего не щелкает. Как-то так.
Отправлено 12 September 2016 - 07:49
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
сцепление отжимаешь когда кнопку включаешь?
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 13:56
GLEB62
  • 37 сообщений
Сцепление не отжимаю, а нужно? Просто до этого был Н3 с аксиомовским салоном, там включался без выжима.
Отправлено 12 September 2016 - 18:31
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
нужно
попробуй, потом расскажешь
